Posté le: 06.03.2026, 10:39:38 Sujet du message: |
Alors j'ai HTRC T400 un peu moins de 150 euros mais un un C150 à 70 euros max sur Amazone fait le taf ou le T240 Duo à un peu moins de 100 Euros.
Il y a en certainement d'autres, mais je crois que nous sommes plusieurs sur le site à utiliser des chargeurs de cette marque avec satisfaction.
Je précise quand même que mon chargeur HTRC est alimenté avec une alim extérieure et que les ventilateur sont assez bruyant.
Après je ne prétend pas que ce soit la meilleure marque mais c'est je trouve un excellent rapport qualité prix pour moi qui ne fait plus de compétition depuis quelques années.
Posté le: 06.03.2026, 11:53:13 Sujet du message: |
| DavidduMorbihan a écrit: | | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Merci pour votre avis.
Je débute, " alimenté avec une alim extérieure" ?
On peut le brancher dans une voiture ?
Merci. |
Le problème de la batterie de voiture c'est qu'elle ne va pas permettre beaucoup de charges.
Pour ma part j'utilise un alimentation Sky RC 12-18V 30 Ampères.
Après il existe des stations de charge sur batteries. PLS d'ailleurs en utilise une il me semble mais je ne suis pas certains.
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 12:42:58 Sujet du message: |
Les alimentation externes stabilisées sont surtout utiles sur les installations électriques qui manquent de stabilité (exemple typique : club de rc) où ton chargeur aura des performances décevantes (je mets 2x le temps de la maison pour charger en club sans alim stabilisée)
Pour la maison, un chargeur de minimum 100W pour un simple sortie devrait te donner satisfaction
Concernant les marques, SkyRC, Ovonic, Gens Ace, ISDT sont recommandables
Chez HTRC, 1 référence a fait l'objet d'un rappel (de mémoire, le double non tactile C240). Les T240 et T400 sont bien, de mon expérience
Konect aussi, sachant que généralement la marque est plus chère que la concurrence pour un matériel aussi bien, ou un peu moins bien
Mais potentiellement plus facile à gérer en cas de garantie (jamais testé cependant)
Zeen aussi : c'est du SkyRC _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 15:54:37 Sujet du message: |
À 1C en charge avec équilibrage, mes chargeurs 100W et plus chargent une lipo 4S de 6500 mAh ou une 6S de 5000mah en 35 minutes environ
Je te conseille un duo si tu roules des packs de 2 comme 2x 3S _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 16:32:39 Sujet du message: |
J'ai la version quad du T200, j'en suis très content
Je préfère charger 2 lipos en même temps, donc j'aurais tendance à te dire prends 1 T200 ou 2 S100
L S100 est plus récent de fabrication mais je n'ai pas de retour, notamment sur la fiabilité _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Lapounk Elite
Posté le: 06.03.2026, 18:36:43 Sujet du message: |
Je vais profiter de ce sujet et des pros ici présents qui répondent pour rajouter un chargeur...
Le Skyrc D750 mix ça donne quoi ?
Et autre question concernant la charge à 1c, plus le chargeur est puissant et plus la charge ira vite ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 06.03.2026, 18:55:42 Sujet du message: |
Je ne connais pas se chargeur Sky RC mais charger à 1C ça reste une charge à 1C quelque soit le chargeur.
La différence c'est qu'avec un chargeur qui a les Watts on continue à charger à 1C même les accus de grosse capa.
Je ne charge jamais à plus de 1C même les accus qui peuvent l'être pour une question de durée de vie.
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 06.03.2026, 19:03:37 Sujet du message: |
J’utilise des SkyRC (t200 et s100neo), top 👍🏻
Un ovonic mate 2 qui est juste étonnant de rapidité et avec un équilibrage au top (200w mais une seule sortie) parfois en promo à 45€
Et un traxxas duo live jesaisplusquoi, mais seulement pour les lipos traxxas et les 4s en renfort du t200 dans je pars au club et que je n’ai pas le temps.
Mais pour un débutant ou un premier chargeur sérieux, je conseille autour de moi le s100 neo qui est top et le ovonic qui est pour moi une belle surprise ! |
Posté le: 06.03.2026, 19:54:23 Sujet du message: |
| Top le D100 neo !!!!! |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 20:06:37 Sujet du message: |
Ici en AC tu as 50W par channel au max donc tu chargeras plus lentement une grosse lipo _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Lapounk Elite
Posté le: 06.03.2026, 20:09:09 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Je ne connais pas se chargeur Sky RC mais charger à 1C ça reste une charge à 1C quelque soit le chargeur.
Bonsoir Capitaine,
J'aurai crû qu'un chargeur puissant aurait chargé plus vite à 1c qu'un autre moins puissant !
Du coup ça ne sert à rien de prendre le plus puissant ?
A partir de combien de mAh on peut dire que c'est une batterie de grosse capacité ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 20:10:22 Sujet du message: |
Le Zeen Z100 Duo 1-6S 100W AC/DC qui semble être le même précise dans ses specs
"deux ports de charge indépendants, ce chargeur délivre une puissance totale de 200W et 10A par port"
donc potentiellement le skyrc peut le faire
mais le zeen l'affirme, et il est moins cher donc ...  _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 20:13:11 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | J'aurai crû qu'un chargeur puissant aurait chargé plus vite à 1c qu'un autre moins puissant !
A partir de combien de mAh on peut dire que c'est une batterie de grosse capacité ? |
plus puissance = plus de chances de maintenir un gros "1C"
c'est pas parce que ton chargeur fait 100W qu'il a être capable de délivrer tout le temps 100W
de plus, charger une 6S de + de 5000 mah demande + de 100W
qui peut le plus peut le moins !
qui peut le moins...  _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 06.03.2026, 20:26:21 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | J'ai la version quad du T200, j'en suis très content
L S100 est plus récent de fabrication mais je n'ai pas de retour, notamment sur la fiabilité |
J'ai le S100 depuis un an, RAS, il est plutôt rapide et silencieux en 1c, il a eu une mise à jour pour la gestion de la ventilation, au début c'était on/off la ventilation, maintenant il semble suivre la "charge" qu'il sort, avec une 6500 4S, par contre il souffle dès le début de la charge mais au ralenti.. vers 5A c'est silence complet pour le moment (cet été ce sera une turbine, et tant mieux pour lui 😅)
J'aimerais bien faire un comparatif complet, le hic c'est que suivant l'IR, ça change la donne, j'ai un doute sur le pertinence d'un test 🤔 |
Lapounk Elite
Posté le: 06.03.2026, 20:44:01 Sujet du message: |
qui peut le moins...  |
Hello RC_en_PLS,
Ah merde je savais pas, du coup c'est un peu de la publicité mensongère si le descriptif affiche des valeurs inatteignable constamment 🤔
Avec ton Skyrc T400 tu charges aussi 4 batteries 4s de 6500mAh en 35mn ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
TestoN Découverte
Posté le: 06.03.2026, 20:52:37 Sujet du message: |
Bonsoir
Que pensez vous de du SKYRC B6 NÉO ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 21:00:56 Sujet du message: |
Je l'ai
J'aime bien dans l'ensemble, mais il faut une alim externe pour fonctionner _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
TestoN Découverte
Posté le: 06.03.2026, 21:10:39 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | Je l'ai
J'aime bien dans l'ensemble, mais il faut une alim externe pour fonctionner |
J'ai une alim 100 w ça peut le faire ? |
RC_en_PLS Expert**
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2026, 21:22:14 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | du coup c'est un peu de la publicité mensongère si le descriptif affiche des valeurs inatteignable constamment 🤔
Avec ton Skyrc T400 tu charges aussi 4 batteries 4s de 6500mAh en 35mn ? |
- c'est pas de la pub mensongère, c'est une valeur maxi. le fait que le chargeur ne l'atteigne pas peut avoir plusieurs raisons très différentes
mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge) _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
TestoN Découverte
Posté le: 06.03.2026, 21:22:20 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | Je l'utilise avec une alim 100W  |
Il est à 28 euros sur Ali Express, j'ai envie de tenter |
RC_en_PLS Expert**
advbruno2 Découverte
Posté le: 06.03.2026, 21:40:45 Sujet du message: |
| Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant. |
Lapounk Elite
Posté le: 06.03.2026, 22:41:15 Sujet du message: |
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge) |
Bon, j'ai jamais rien compris à l'électricité ni à l'électronique et c'est apparemment pas maintenant que ça va changer
En tout cas tu me rassures concernant le T400 car ça semble être le chargeur qu'il me faut car je pensais partir sur deux D750 !
Quand tu passes une journée circuit TT ou Bois de Rose tu prends combien de Lipos pour la journée  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 06.03.2026, 22:52:23 Sujet du message: |
| advbruno2 a écrit: | | Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant. |
J'avais noté la formule ''Amperes x voltage = watts'' pour connaître la puissance d'une Lipo et choisir un chargeur en conséquence... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 07.03.2026, 00:07:21 Sujet du message: |
| Avec 2 a 3 lipos cela suffit, pendant que l'on roule l'autre est en charge. Charger plusieurs fois une lipo dans la meme journée ne pose pas de problème. Perso dés que c'est de l'électronique, je prend en magasin si c'est pour gagner quelques euros a l'étranger sur un chargeur ou autre qui va durer plusieurs années, coté garantie c'est mieux. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 07.03.2026, 01:49:39 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: |
Quand tu passes une journée circuit TT ou Bois de Rose tu prends combien de Lipos pour la journée  |
On n’a pas l’électricité au bois de rose donc je pars pas avec moins de 4 batteries. Plutôt 6, sans compter celles des crawlers _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 07.03.2026, 07:28:04 Sujet du message: |
Moi au club je prends 4 lipos 4s, je charge avant d'y aller en 0.5c en équilibrage, en 53 minutes c'est réglé... Je tiens un tableau de suivis de mes lipos avec une tonne d'infos
Le tableau était plus sympa sous Numbers (MacOs), je dois le retourcher, je viens de tout virer pour passer sur win11 et libreOffice 🤪 |
Lapounk Elite
Posté le: 07.03.2026, 10:15:09 Sujet du message: |
| advbruno2 a écrit: | | Avec 2 a 3 lipos cela suffit, pendant que l'on roule l'autre est en charge. Charger plusieurs fois une lipo dans la meme journée ne pose pas de problème. Perso dés que c'est de l'électronique, je prend en magasin si c'est pour gagner quelques euros a l'étranger sur un chargeur ou autre qui va durer plusieurs années, coté garantie c'est mieux. |
Oui si l'électricité est disponible où on roule _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 07.03.2026, 10:17:28 Sujet du message: |
On n’a pas l’électricité au bois de rose donc je pars pas avec moins de 4 batteries. Plutôt 6, sans compter celles des crawlers |
Et du coup t'as combien de chargeurs, au moins 3 voir 4 ?
Lequel préfères tu, celui qui te permet de charger le + de batterie à la fois ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
