RCmag :: Voir le sujet - Meilleur chargeur (rapport qualité prix)
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Meilleur chargeur (rapport qualité prix) Aller à la page 1, 2  Suivante
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 09:40:21    Sujet du message: Meilleur chargeur (rapport qualité prix) Répondre en citant
Vos avis svp sur le meilleur chargeur (rapport qualité prix) pour charger Lipo jusqu'à 6S.
FTX DR8.
Merci.
MessagePosté le: 06.03.2026, 10:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai HTRC T400 un peu moins de 150 euros mais un un C150 à 70 euros max sur Amazone fait le taf ou le T240 Duo à un peu moins de 100 Euros.
Il y a en certainement d'autres, mais je crois que nous sommes plusieurs sur le site à utiliser des chargeurs de cette marque avec satisfaction.
Je précise quand même que mon chargeur HTRC est alimenté avec une alim extérieure et que les ventilateur sont assez bruyant.
Après je ne prétend pas que ce soit la meilleure marque mais c'est je trouve un excellent rapport qualité prix pour moi qui ne fait plus de compétition depuis quelques années.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 11:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre avis.
Je débute, " alimenté avec une alim extérieure" ?
On peut le brancher dans une voiture ?
Merci.
MessagePosté le: 06.03.2026, 11:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Le problème de la batterie de voiture c'est qu'elle ne va pas permettre beaucoup de charges.
Pour ma part j'utilise un alimentation Sky RC 12-18V 30 Ampères.
Après il existe des stations de charge sur batteries. PLS d'ailleurs en utilise une il me semble mais je ne suis pas certains.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 12:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 12:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les alimentation externes stabilisées sont surtout utiles sur les installations électriques qui manquent de stabilité (exemple typique : club de rc) où ton chargeur aura des performances décevantes (je mets 2x le temps de la maison pour charger en club sans alim stabilisée)
Pour la maison, un chargeur de minimum 100W pour un simple sortie devrait te donner satisfaction
Concernant les marques, SkyRC, Ovonic, Gens Ace, ISDT sont recommandables
Chez HTRC, 1 référence a fait l'objet d'un rappel (de mémoire, le double non tactile C240). Les T240 et T400 sont bien, de mon expérience
Konect aussi, sachant que généralement la marque est plus chère que la concurrence pour un matériel aussi bien, ou un peu moins bien
Mais potentiellement plus facile à gérer en cas de garantie (jamais testé cependant)
Zeen aussi : c'est du SkyRC
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 12:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
En simple combien de temps pour rouler en 6S (2 X 3) ? Je pensais prendre un duo.
Merci pour votre réponse très détaillée.
Je regarde SkyRC et Gens Ace pour l'instant.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 15:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
À 1C en charge avec équilibrage, mes chargeurs 100W et plus chargent une lipo 4S de 6500 mAh ou une 6S de 5000mah en 35 minutes environ
Je te conseille un duo si tu roules des packs de 2 comme 2x 3S
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 16:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
2 X 100W 113 € T200 AC/DC DUO LiPo 1-6s 12A 2x100W SKY-RC
ou
simple 57 € S100 NEO lipo 1-6S 10A 100W AC/DC Sky-Rc
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 16:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la version quad du T200, j'en suis très content
Je préfère charger 2 lipos en même temps, donc j'aurais tendance à te dire prends 1 T200 ou 2 S100 Very Happy
L S100 est plus récent de fabrication mais je n'ai pas de retour, notamment sur la fiabilité
MessagePosté le: 06.03.2026, 18:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais profiter de ce sujet et des pros ici présents qui répondent pour rajouter un chargeur...
Le Skyrc D750 mix ça donne quoi ?
Et autre question concernant la charge à 1c, plus le chargeur est puissant et plus la charge ira vite ?
MessagePosté le: 06.03.2026, 18:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas se chargeur Sky RC mais charger à 1C ça reste une charge à 1C quelque soit le chargeur.
La différence c'est qu'avec un chargeur qui a les Watts on continue à charger à 1C même les accus de grosse capa.
Je ne charge jamais à plus de 1C même les accus qui peuvent l'être pour une question de durée de vie.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.03.2026, 19:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
J’utilise des SkyRC (t200 et s100neo), top 👍🏻
Un ovonic mate 2 qui est juste étonnant de rapidité et avec un équilibrage au top (200w mais une seule sortie) parfois en promo à 45€
Et un traxxas duo live jesaisplusquoi, mais seulement pour les lipos traxxas et les 4s en renfort du t200 dans je pars au club et que je n’ai pas le temps.
Mais pour un débutant ou un premier chargeur sérieux, je conseille autour de moi le s100 neo qui est top et le ovonic qui est pour moi une belle surprise !
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 19:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce modèle T400Q AC/DC Quattro 4x100W SKY-RC ?
Merci pour tous vos conseils. Grâce à ce forum et aux membres les débutants comme moi y apprennent énormément de choses.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.03.2026, 19:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
J'ai trouvé le neo 2 sorties :
D100 Neo Duo AC/DC - SKYRC 115 €
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.03.2026, 19:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Top le D100 neo !!!!!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ici en AC tu as 50W par channel au max donc tu chargeras plus lentement une grosse lipo
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Capitaine,
J'aurai crû qu'un chargeur puissant aurait chargé plus vite à 1c qu'un autre moins puissant !
Du coup ça ne sert à rien de prendre le plus puissant ?
A partir de combien de mAh on peut dire que c'est une batterie de grosse capacité ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le Zeen Z100 Duo 1-6S 100W AC/DC qui semble être le même précise dans ses specs
"deux ports de charge indépendants, ce chargeur délivre une puissance totale de 200W et 10A par port"
donc potentiellement le skyrc peut le faire
mais le zeen l'affirme, et il est moins cher donc ... Very Happy
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
plus puissance = plus de chances de maintenir un gros "1C"
c'est pas parce que ton chargeur fait 100W qu'il a être capable de délivrer tout le temps 100W
de plus, charger une 6S de + de 5000 mah demande + de 100W
qui peut le plus peut le moins !
qui peut le moins... Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le S100 depuis un an, RAS, il est plutôt rapide et silencieux en 1c, il a eu une mise à jour pour la gestion de la ventilation, au début c'était on/off la ventilation, maintenant il semble suivre la "charge" qu'il sort, avec une 6500 4S, par contre il souffle dès le début de la charge mais au ralenti.. vers 5A c'est silence complet pour le moment (cet été ce sera une turbine, et tant mieux pour lui 😅)
J'aimerais bien faire un comparatif complet, le hic c'est que suivant l'IR, ça change la donne, j'ai un doute sur le pertinence d'un test 🤔
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello RC_en_PLS,
Ah merde je savais pas, du coup c'est un peu de la publicité mensongère si le descriptif affiche des valeurs inatteignable constamment 🤔
Avec ton Skyrc T400 tu charges aussi 4 batteries 4s de 6500mAh en 35mn ?
TestoN
MessagePosté le: 06.03.2026, 20:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Que pensez vous de du SKYRC B6 NÉO ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai
J'aime bien dans l'ensemble, mais il faut une alim externe pour fonctionner
TestoN
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS a écrit:
Je l'ai
J'ai une alim 100 w ça peut le faire ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'utilise avec une alim 100W Smile
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
- c'est pas de la pub mensongère, c'est une valeur maxi. le fait que le chargeur ne l'atteigne pas peut avoir plusieurs raisons très différentes
mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge)
TestoN
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il est à 28 euros sur Ali Express, j'ai envie de tenter
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 3, je vais pas te dire de pas essayer Laughing
advbruno2
MessagePosté le: 06.03.2026, 21:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
