RCmag :: Voir le sujet - Achat Hobbytech NXT evo RR 2.0
Blackout
MessagePosté le: 08.02.2026, 22:06:11    Sujet du message: Achat Hobbytech NXT evo RR 2.0 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà après l’achat il y a un peu plus d’un mois de ma toute première voiture rc, le stx g2, j’ai adoré et voulu passé à l’étape supérieure. Plusieurs choix possibles pour moi:
- Le rogue buggy pour son rapport qualité prix.
- Le Mojave 4s dont j’adore la carrosserie
- Le NXT evo RR nouvelle version avec le palonnier alu, le contrôleur 130Amp et le servo de 30kg.
J’ai rapidement éliminé le rogue buggy vu les retours souvent négatifs. Ensuite je me suis dit que je roule principalement sur piste TT, je vais choisir plutôt le nxt que le Mojave. Entre le nombre incalculable de Éric de Rcmag sur cette voiture et le retour très positif de Darkgam3rz sur le forum, j’ai finis par craquer pour ce hobbytech (couleur jaune)
Du coup achat chez modélisme34 pour avoir le kit premier secours et les écrous borgnes offert. Sauf, que quand on débute dans le monde RC, il faut s’équiper un minimum. Donc après avoir vu les vidéos de RC mag, achat du matériel suivant:
- chargeur konect multi 100 (j’avais déjà 2 chargeurs konect X30 mais impossible d’avoir la fonction stockage de batterie pour ce modèle)
- 2 batteries Zeee 4s 6500mAh 120c sur conseil de Darkgam3rz (merci à toi 🙏) + 2 sacs de protection lipo
- testeur de batterie
- carte de programmation du contrôleur konect
- clé de roue de 17mm
- ensemble de tournevis Hobbytech + pinces de modélisme
Tous ça a un coup financier non négligeable quand on part de zéro comme moi.
Maintenant que le joujou est à la maison, je mets du scotch pour protéger la carrosserie, j’enlève le film plastique et pose les autocollants, je pose les écrous borgnes et… c’est tout.
Je sais qu’il faut modifier la biellette du sauve servo et couper 1,5 ou 2mm pour que ça soit parfaitement parallèle. Mais pour le moment j’ai peur de faire une connerie en essayant de bricoler. Je sais aussi que Rcmag préconise de protéger le châssis avec des protections alu de MBX8 mais modélisme34 est en rupture sur son site et je n’ai pas le matos pour le faire à la maison de toute façon. Ne me jetez pas la pierre svp 😂.
Malheureusement vu la météo dans le sud en ce moment je n’ai pas pu encore rouler avec ce magnifique nxt. Donc je lis la notice, je règle les butées de direction (en espérant avoir bien fait) et j’attends patiemment de tester ce bolide. J’ajouterai des photos rapidement dès que j’aurai compris le truc pour ajouter des photos 😉.
Bien sûr, comme Darkgam3rz le fait très bien, je ferais un retour ici des éventuels problèmes rencontrés et de l’état de la voiture au fur et à mesure des packs faits.
zeBibendum
MessagePosté le: 08.02.2026, 23:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour éviter de faire des bêtises, l'idéal c'est de te rapprocher d'un club, les pilotes sauront te conseiller sur telle ou telle chose.
Protéger le châssis c'est vraiment pas essentiel. Après des dizaines et des dizaines de packs, il aura souffert c'est sûr mais d'ici là il y aura bien d'autres choses mises a l'épreuve.
Prends bien le temps de lire sur ce forum ou ailleurs comment bien gérer tes batteries, c'est le plus important au démarrage (ne pas charger sans surveillance. Charger en mode équilibrage uniquement. Ne pas charger plusieurs jours à l'avance. Ne pas chercher à trop les vider sur la piste / voir comment est paramétré la coupure automatique sur ton variateur. Après usage, stocker les batteries avec le mode storage.)
Amuse toi bien 🙂
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro
MessagePosté le: 09.02.2026, 01:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour les protections de chassis j'en ai fait des nouvelles plus balaises
si jamais tu repasses une commande a cyril, préviens moi, je lui en passerai pour toi qu'il rajoutera dans le colis OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.02.2026, 06:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Blackout
Top pour le NXT, hâte de tester la piste avec toi Very Happy
Bon, va falloir attendre Mars visiblement, vu la météo du moment... Crying or Very sad
Blackout
MessagePosté le: 09.02.2026, 09:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Amuse toi bien 🙂
Merci pour ton message. Tu as raison pour l’utilisation des batteries je prends un maximum d’info sur le forum, YouTube et Darkgam3rz qui m’aide beaucoup. Au prix où ça coûte, je vais essayer d’en prendre soin le plus longtemps possible
Blackout
MessagePosté le: 09.02.2026, 09:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Super c’est bon à savoir merci beaucoup🙂. Je reviens vers toi rapidement alors
Blackout
MessagePosté le: 09.02.2026, 09:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour Blackout
Hello Darkgam3rz merci hâte aussi de pouvoir rouler ensemble.
Dur si il y faut patienter jusqu’au mois de mars j’espère que ce sera possible avant 🤞
MessagePosté le: 09.02.2026, 10:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour la protection du chassis c'est surtout important selon l'état de la piste
dans mon coin, la terre est rare Laughing y'a de la caillasse et même avec la garde au sol réglé haute du flingue rapidement l'arriere du chassis
et changer de chassis régulièrement cela m'emmerde ... c'est chere et comme je bidouille toujours faut refaire les modifs
donc un chassis avec moi il doit faire la vie de la voiture, donc de tres nombreuses années
Blackout
MessagePosté le: 09.02.2026, 13:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je comprends ! Vu que tu me le proposes gentiment ça ne fera pas de mal à la voiture, quand je fais une commande à Modelisme34 je te tiens au courant merci 🙏
zeBibendum
MessagePosté le: 09.02.2026, 13:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu fais bien de le préciser, ça dépend fortement de là où on roule OK!
Blackout
MessagePosté le: 11.02.2026, 16:01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la météo actuelle, impossible de rouler j’ai donc tenter de couper proprement 1,5mm de la chape pour avoir obtenir un résultat correct mais pas parfait. C’est mieux que d’origine.
[img]
[/img]
Question: est-ce normal d’avoir les barres anti roulis qui sont en contact avec les biellettes de direction ? Ça me paraît bizarre
Question 2: les roues arrières rentrent vers l’intérieur mais de façon très prononcée je trouve c’est normal aussi ?
Sur les avants c’est moins flagrant mais il me semble c’est ouvert vers l’extérieur plutôt
MessagePosté le: 11.02.2026, 17:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles du pincement arriere ?
c'est normal, il est réglé au maxi normalement
les cales permettent de faire varier ce réglage ( 1, 2 ou 3° )
le pincement permet de garder le train arriere stable
exemple sur les propulsions ils sont encore bien plus important
comme expliqué sur les vidéos, faut surtout vérifier le carrossage ( jamais en positif )
sur le train avant comme c'est un train a rotules, la variation est importante
Blackout
MessagePosté le: 11.02.2026, 19:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est ça le pincement arrière ! Ok ça me rassure merci pour l’info.
Et pour le contact entre les biellettes de direction et les barres anti rouli sur le train avant c’est normal aussi ?
MessagePosté le: 11.02.2026, 19:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
cela passe juste mais c'est bon
faudra voir apres le premier essai
Blackout
MessagePosté le: 11.02.2026, 19:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton avis je vais regarder ça après plusieurs essais 👍
Clemtomine
MessagePosté le: 02.03.2026, 14:38:01    Sujet du message: Répondre en citant
comme blackout, je me permets de douter sur la barre anti roulis à gauche qui touche et pas à droite Surprised
ne serait-ce pas la barre qui est mal centrée ?
MessagePosté le: 02.03.2026, 16:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
ce type de montage cela se ballade un peu ... vais mater pour trouver une solution pour mieux le centrer. Perso j'ai pas ce problème mais cela passe juste
c'est le cas aussi sur mon mp9
MessagePosté le: 03.03.2026, 09:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des solution pour centrer les barres anti roulis sur le NXT, pour ma part j'utilise de la durite à carburant de chaque côté de la fixation et des biellettes plus longues qui en plus permettent une meilleure efficacité de celles ci.
Clemtomine
MessagePosté le: 05.03.2026, 09:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Question désolé je vois pas trop l'idée ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 05.03.2026, 10:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter que la barre anti roulis ne se décale vers la droite ou la gauche j'emmanches de petits morceau de durites à carburant de chaque côtés et les remontent jusqu'au près des fixation de la barre sur la cellule. Ensuite je met un petit point de colle pour empêcher la durite de glisser et soit d'être inefficace soit de gêner le fonctionnement.
Avec des biellettes un peu plus longues, mes barres ne touchent plus sur les gardant et avec un peu moins d'angle vers le bas, sont un peu plus efficaces.
Clemtomine
MessagePosté le: 05.03.2026, 12:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
