RCmag :: Voir le sujet - Reflexion autour d'un 4x2
Reflexion autour d'un 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
stevar
MessagePosté le: 12.01.2026, 07:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
ROMAX a écrit:
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=23111
ma voiture de 1986...
Ah ouais, je me rappelle très de cet article, du super boulot OK!
stevar
MessagePosté le: 12.01.2026, 07:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
sebat65 a écrit:
Concernant l’engrenage plastique même condition chaotique, Après 2h de roulage il reste en excellent état on va donc continuer avec cette méthode pour le moment.
Maintenant que cette phase du projet est terminée on va attaquer une partie un peu plus sérieuse ou compliquée cela dépend comment on le voit... va y avoir du copeau dans l’air.
Ah ouais, la courroie c'est du bien costaud que t'a mis, impec.
En HTD, tu seras tranquille normalement
stevar
MessagePosté le: 12.01.2026, 07:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mince j'ai pas laisser la bonne photo, c'était bien la photo de la courroie que je voulais. Désolé
MessagePosté le: 13.01.2026, 09:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Amoureux de 4x2, je suis votre sujet avec le plus grand intérêt. OK!
sebat65
MessagePosté le: 18.01.2026, 12:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Ca fait pas semblant pour les tests OK!
Bon, sinon, des packs en 9200 mah c'est quand même overkill ? 6000 ça serait déjà pas mal et un peu moins lourd mais en même temps pas besoin de lester plus le proto.
J'adore voilà !
Clairement overkill Wink C'est les batteries que j'avais en stock elles ont déjà vécu une saison de GT8 autant dire qu'elles ont déjà pris cher.
Pour le fun j'ai testé un run complet. Autonomie 37minutes C'est la Fête
sebat65
MessagePosté le: 18.01.2026, 12:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Boulot de dingue!! La voiture existe encore?
sebat65
MessagePosté le: 18.01.2026, 13:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces encouragements! OK!
Attention réflexion de poireau en vue.
Dans l’optique de faire une suspension avant à plat, la question est la suivante : comment réagit une suspension si on change les points d’ancrage. On a coutume de dire que si on couche un amortisseur, cela le rend plus souple donc est-ce vrai ? On test tout ça. Voici 4 montages différents partant d’un montage d’origine à un montage à plat. Même amortisseur même huile, même ressort....
Et voici les relevés
Nous constatons deux choses :
1- Effectivement oui le fait de coucher un amortisseur assoupli l’ensemble. Mais ce n’est pas tout. Le fait de mettre un amortisseur à plat rend l’effort moins exponentiel. Il devient proportionnel, toujours bon a savoir...
2- Si je prent le même amortisseur pour le mettre à plat, on constate qu’il devient BEAUCOUP trop souple.
Du coup, si je veux vraiment un amortisseur à plat, comme la voiture est plus légére que celle de base en 4x4 que, le train avant ne motrice pas qu’il ne sert pas non plus a freiner il faut, que je trouve un amortisseur plus souple que le montage 4 (d’origine) mais quand même plus dur que les résultats du montage 1 (à plat amortisseur d’origine). Autrement dit un amortisseur de même diamètre mais avec moins de course et si possible, un ressort un peu plus dur.
Après quelques recherches direction la marque arrma qui sur ses 1/7 ont des amortisseurs intéressants regroupant les besoins....
Let’s go test !
Les résultats sont pas trop mal comme ça. On va donc pouvoir dessiner le train avant avec ce principe !
sebat65
MessagePosté le: 25.01.2026, 20:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fin des dessins pour ce premier proto du train arrière:
Et, sortie des premières pièce de la fraiseuse!
MessagePosté le: 25.01.2026, 21:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le carbone tu l'achètes ou c'est toi qui le presse ?
sebat65
MessagePosté le: 25.01.2026, 21:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'achète en plaque!
MessagePosté le: 26.01.2026, 05:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si à l'occasion tu peux balancer le lien Smile
MessagePosté le: 26.01.2026, 06:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas forcement aussi bon que du "pressé" maison, mais tu en trouves du très correct chez "Sunlike" par exemple chez le grossiste asiatique comme toujours ; mais cette solution coûte vite cher Wink
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur cette plateforme faut soit déjà avoir commandé chez le vendeur en question ou avoir eu des avis fiables car j'me suis fait niquer et j'ai reçu 2 planches en plastique avec un covering carbone
Twisted Evil
La tête que j'ai fait en déballant Laughing
La dernière fois que j'avais cherché sur le net j'avais vu 2 e-shop avec des prix corrects
sebat65
MessagePosté le: 02.02.2026, 21:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Principe de base du train avant Shocked
stevar
MessagePosté le: 06.02.2026, 07:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mal ça OK!
Le débattement est satisfaisant ?
MessagePosté le: 06.02.2026, 10:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux poser une question, pourquoi ne pas déporter la fixation vers l'extérieur afin de se rapprocher de la roue et ainsi réduire les masses non suspendues.
Je trouve que sur mon Agama N1 c'est un plus par rapport à l'origine.
Comme vous avez une bonne maîtrise technique votre avis sera intéressant.
sebat65
MessagePosté le: 06.02.2026, 15:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour cette question.
Alors pour ce premier proto j'utilise des triangles de réemploi (hobbytech NXT), donc la point de fixation (sur le triangle) n'est pas un choix libre....
Cependant si j'arrive à faire rouler ce buggy correctement, je compte bien essayer de me fabriquer mes propres triangles avec effectivement, des points de fixation plus extérieurs mais aussi recentrer au niveau de l'axe d'étrier, Nous sommes en 4x2 donc pas de cardan a faire passer autant se servir de la place Very Happy .
MessagePosté le: 06.02.2026, 15:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais comme vous avez refait les supports bas cela laisse la possibilité de décaler la fixation vers l'extérieure si je ne me trompe pas sans pour autant refaire des triangles complets.
sebat65
MessagePosté le: 06.02.2026, 18:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais le point d'ancrage est le même, du coup on déporte les amortisseurs sans changer leurs points d'ancrage... Je vais déjà essayer comme ça, et par la suite avec votre solution des amortisseurs à l'extérieur qui sur le papier n'a pas l'air mal du tout. OK!
sebat65
MessagePosté le: 19.02.2026, 23:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Work in progress Mad
stevar
MessagePosté le: 21.02.2026, 10:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oh wahou, super OK!
sebat65
MessagePosté le: 02.03.2026, 22:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
1er pièce maitresse du projet le châssis Very Happy
Et comme franchouillard assuméc je n'ai pas pu m'empêcher d'apposer un casque
gaulois sous le châssis Mr. Green
MessagePosté le: 03.03.2026, 07:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Masquage et sablage ?
zeBibendum
MessagePosté le: 03.03.2026, 08:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je crois que sebat65 a plié le game ! OK! OK! OK! sacrée réalisation, de bout en bout
MessagePosté le: 03.03.2026, 09:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation en effet, quel est l'angle de pliage devant?
OK! OK! OK!
pat4x2
MessagePosté le: 03.03.2026, 14:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, de bien belles réalisations. je me permets de faire une remarque. Au niveau de la pliure du chassis a l avant, il aurait été de bonne augure de ne pas avoir cet angle vis mais un arrondi. de meme a l arrière, le trou fraisé et l angle vis ne font pas bon ménage. Voila ma remarque , constructive j espère. Ensuite a voir en fonction de l épaisseur et/ou si il y a un renfort. Bonne continuation.
MessagePosté le: 03.03.2026, 20:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Joli taf OK!
C'est quoi comme alu ?
5mm d'épaisseur ?
sebat65
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement masquage avec découpe vinyle et sablage grain fin.
sebat65
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bravo! mais, je n'ai jamais dit que ça allait fonctionner Laughing Laughing Laughing
sebat65
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
Angle de pliage 15° sur châssis plus, 10° (+ou- 2°) sur la géométrie du train. Soit au final (ET EN THEORIE ) entre 23 et 27° de chasse.
Page 3 sur 6
