RCmag :: Voir le sujet - Choix buggy thermique 1/6 :?:
Quel modèle choisir ?
Monster 4x4
0%
 0%  [ 0 ]
Marder 4x2
66%
 66%  [ 2 ]
Fun Cross 4x2
33%
 33%  [ 1 ]
Fun Cross 4x4
0%
 0%  [ 0 ]
Stadium Truck 4x2
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 3
MessagePosté le: 13.04.2025, 16:56:15    Sujet du message: Choix buggy thermique 1/6 :?: Répondre en citant
Coucou le forum Smile
Depuis la nouvelle série de vidéos de Tracto sur le Marder thermique j'me tâte Rolling Eyes
J'me tâte car apparemment y'a pas de circuit 1/5 dans mon département donc faire du terrain vague, champs, pelouse, bitume ... ça va à force être lassant...
Et d'un autre côté faire du bruit, des têtes à queue, l'odeur d'essence, faire le con dans la neige... Mr. Green
Puis partir sur quoi Question
La gueule du Monster 😍
(Bon certe une carrosserie ça s'adapte)
4x2 ou 4x4 Question
Neuf ou occasion Question
Si occasion y'a aussi le Léopard...
Y'a d'autres marques comme Losi ou HPI mais j'sais pas pourquoi j'adhère pas.
Si vous avez déjà rencontré ce dilemme ou si vous aussi vous vous tatez ou si tout simplement vous voulez donner votre avis....
Allez-y Very Happy
MessagePosté le: 13.04.2025, 20:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le marder avec quelques options est sympa sinon tu as le 4x4 qui passe vraiment partout plus facile à piloter.
MessagePosté le: 14.04.2025, 04:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais aussi pensé à prendre un 4x4 pour pouvoir avoir un 4x2 si jamais mais...
Me semble que tu as du 1/5 piste non Question
Je crois avoir vu une de tes annonces de train AV sur facebouc..
MessagePosté le: 15.04.2025, 11:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Marder en thermique bien sure OK!
MessagePosté le: 15.04.2025, 19:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse surprenante Mr. Green
MessagePosté le: 24.02.2026, 23:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Question chargement...
J'ai acheté ça comme batterie de réception mais une fois dans le magasin j'ai pas fait gaffe aux prises !
D'après ce que j'ai compris (mais ça c'est moins sûr 😶 ) on peut charger une petite Lipo par la prise d'équilibrage, là en l'occurrence une 2s.
Je vais mettre une rallonge qui a un diamètre de câble de 22awg.
Ça me paraît fin quand je compare au câble Futaba/JR de la Lipo !
Il reste la solution de charger par la prise Futaba/JR mais les câbles banane/JR que je trouve pour raccorder la Lipo au chargeur sont aussi en 22awg !
Donc question, vaut mieux charger par la prise JR ou d'équilibrage ?
Ou alors y'a une autre méthode ?
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: 25.02.2026, 00:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des chargeurs ou t'as pas le choix, c'est par la prise d'équilibrage
la prise jr en grosse echelle c'est limite.
perso j'aurai revendu pour prendre plus adapté
soit une batterie lipo 2s "classique" avec une prise type xt60
ou comme moi une batterie de funtek déjà cablée xt60 qui a 3 avantages, le tarif ( comme cela on peut en avoir une d'avance ), l'encombrement, le poids, la fiabilité et l'entretien réduit
MessagePosté le: 25.02.2026, 05:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merde, c'est quoi le risque, le câble qui crame ?
Pas de danger pour le récepteur en lui-même ?
Ben quand j'ai commandé la x9s chez modélisme 34 il n'y avait plus de batterie de réception en 2500/2600.
Tant que j'y suis, la batterie de la x9s faut mieux la charger sur un chargeur par la prise dean ou via la radio ?
J'imagine que ça ira + vite via la radio !?
MessagePosté le: 25.02.2026, 07:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de risque à charger par la prise d'équilibrage. Charge à ~0,2C / 0,5A. Ca sera juste un peu plus long.
Pour l'accus dans la radio, l'équilibrage ne sera pas fait si tu le laisses dedans (si c'est une li-ion à la limite on s'en fiche ; lipo équilibrage toujours).
MessagePosté le: 25.02.2026, 09:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je dirais Marder, mais avec les amortisseurs et supports d'amortisseurs du Fun Cross pour un meilleur amortissement.
Pour l'accu, j'utilise des accus Nimh en 6V car mon vieux récepteur ne supporte pas plus de 6V.
En grosse échelle les servo consomment pas mal et il faut des prises et du fil qui permettent de passer de la puissance. La prise JR c'est limite en 1/5 ou 1/6.
MessagePosté le: 25.02.2026, 10:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie du x9s serait bien pour la réception
c'est celle ci que j'utilise
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=6301
dans cette version je l'utilise en crawler, sur quelques Tamiya et a la reception des 1/5
gastontheroad
MessagePosté le: 25.02.2026, 10:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le marder !! Un indémodable , il a de la gueule , pièce facile a trouver même en occasion
tontonOlive
MessagePosté le: 25.02.2026, 11:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le Marder avec son empattement de 465mm, ce qui permet d'envisager des carrosseries Vintage d'Austin Mini ou de VW Cox baja ou split-window on-road...
MessagePosté le: 25.02.2026, 17:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parlais de risques de cramer les fils ou le récepteur c'est quand la batterie est branchée au récepteur ... avec la consommation des servos et du coupe-circuit ?
A voir si je peux descendre à 0,5a avec mon chargeur...
Bien vu pour l'équilibrage de la batterie de la radio OK!
MessagePosté le: 25.02.2026, 17:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas comment la raccorder au récepteur Question
Car avec un adaptateur XT60/Futaba y'aura forcément une réduction du diamètre du câble pour permettre au câble de rentrer dans une prise Futaba !?
Ou alors y'a un truc qui m'échappe...
MessagePosté le: 26.02.2026, 09:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des prise JR à monter soit même. Cela permet de choisir du fil un peu plus gros que ce qu'il y a généralement sur les rallonges. Je soude ma prise JR après sertissage et j'emboite ensuite les connecteur dans la prise. De l'autre coté j'utilise des XT60 que j'ai sur tous mes accus. L'intérêt de faire comme cela c'est de pouvoir isoler les fils individuellement avec de la gaine thermo et de mettre ensuite l'intégralité du cordon dans un gaine plus grosse. C'est un peu rigide mais les cordons sont mieux protégé je trouve.
MessagePosté le: 26.02.2026, 11:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Capitaine,
Oui j'ai vu ça mais je n'ai pas trouvé quel diamètre au max on pouvait raccorder sur les prises JR ?
Du coup ta soudure doit être fine pour pouvoir ensuite enficher le câble dans la prise !
Me concernant je vais opter pour de l'ec5...
Merci pour ton avis OK!
MessagePosté le: 26.02.2026, 15:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil que j'ai est de marque Orion silicone et de taille un peu comme le fil d'une prise d'équilibrage et oui, il faut faire une belle soudure sans faire de pâté pour que ça rentre dans une JR. Wink
Pour la prise côté pack, il faut utiliser celle qui est la plus pratique pour vous. Moi je suis en XT60 car c'est les prises que j'utilise maintenant partout que ce soit en propulsion ou en réception y compris en TT1/8.
MessagePosté le: 26.02.2026, 19:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller voir sur plusieurs e-shops et le problème c'est qu'aucun site ne précise le diamètre des câbles que ce soit pour les câbles d'équilibrage de marque orion ou d'autres marques Neutral
Y'a que sur la plateforme chinoise que c'est indiqué, c'est du 22awg mais est-ce le même diamètre qu'utilise orion ? ?
J'irai voir la notice de mon chargeur orion mais je doute que ce soit indiqué...
Pour éviter que la prise JR se détache par inadvertance et rendre le tout étanche j'avais acheté ça pour les remplacer, d'après le vendeur c'est du 20awg, je vais comparer le diamètre avec la prise d'équilibrage de mes Lipo 4s...
Par contre tu peux me tutoyer hein!
Sinon je vais être obligé de te vouvoyer....
