RCmag :: Voir le sujet - Problème avec ESC brainz 8 120a
Tof6942
MessagePosté le: 22.02.2026, 11:04:30    Sujet du message: Problème avec ESC brainz 8 120a Répondre en citant
Bonjour nouveau sur le forum je me présente vite fait la cinquantaine bien passé déjà fait du rc mais tout arrêter avec le temps
petite reprise maintenant
je sais pas si je suis dans la bonne partie voilà je viens d'acquérir un kyosho neo brushless
Déjà rouler une dizaine de packs tout s'est bien passé et maintenant je mets en route j'ai la direction mais pas d'accélération de calibre j'ai bien fait je pense par contre une fois allumé j'ai trop de vert qui clignote j'ai contrôlé les fils dessous rien découper tout est ok
Le problème est survenu avec une batterie à 30 % donc j'ai changé pour une nouvelle batterie charger correctement toujours le même problème
Je vous remercie d'avance de vos réponses
Tof6942
MessagePosté le: 22.02.2026, 11:15:19    Sujet du message: Re: Problème avec ESC brainz 8 120a Répondre en citant
je sais pas si je suis dans la bonne partie voilà je viens d'acquérir un kyosho neo 4 brushless
Déjà rouler une dizaine de packs tout s'est bien passé et maintenant je mets en route j'ai la direction mais pas d'accélération de calibre j'ai bien fait je pense par contre une fois allumé j'ai 3 clignotement vert mais pas d accélération j'ai contrôlé les fils dessous rien découper tout est ok
Tof6942
MessagePosté le: 22.02.2026, 11:16:44    Sujet du message: Re: Problème avec ESC brainz 8 120a Répondre en citant
Déjà rouler une dizaine de packs tout s'est bien passé et maintenant je mets en route j'ai la direction mais pas d'accélération calibrage bien fait je pense par contre une fois allumé j'ai 3 clignotement vert mais pas d accélération j'ai contrôlé les fils dessous rien découper tout est ok
MessagePosté le: 22.02.2026, 12:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je déplace le sujet au bon endroit.
Et ... Pas la peine de relancer le sujet trois fois de suite. Des réponses arriveront bien tôt ou tard.
C'est dimanche faut laisser le temps aux autres Wink
Bien vérifier dans un premier temps toutes les connectiques (radio ça à l'air d'aller) moteur etc ; voir si la transmission ne coince pas on ne sait jamais ...
Tof6942
MessagePosté le: 22.02.2026, 12:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Desoler pour les 3 post
Pas l' habitude du site
Pour en revenir a la panne je pense avoir un code erreur
Mais je ne trouve rien sur le net
J ai 3 clignotement en vert apres calibrition Question
Tof6942
MessagePosté le: 22.02.2026, 12:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Bonjour.
Merci beaucoup
MessagePosté le: 22.02.2026, 12:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je regardes si j'ai des infos à ce sujet en début d'après midi.
MessagePosté le: 23.02.2026, 07:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Re.
J'ai été un peu long désolé.
En principe, le Brainz8 "fonctionne" un peu comme le Orion dans la doc suivante :
https://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/Team_ORION/pdf/VORTEX_R_series_ESC.pdf
3 clignotements verts en principe c'est que le frein à fond est validé.
Ca bip sonore aussi 3 fois quand ça clignote ?
Quand il y a eu les 3 bips/clignotements faut relâcher la gachette (au neutre) et attendre quelques instants. Eteindre l'ESC 2~3 secondes et le rallumer. Là normalement, ça roule.
La calibration doit se faire avec les réglages sur la radio d'origine :
Throttle Trim à 0,
Throttle EPA "forward" à 10 (à fond quoi) et "reverse" pareil à 10.
Manuel du véhicule + radio : https://cdn.hobbiesdirect.com.au/catalog/attach_data/Kyosho/KYO-34108T_Man.pdf
Tof6942
MessagePosté le: 23.02.2026, 08:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
Mais le calibrage se passe bien c est apres que j' ai les clignotement Question
Je n ai pas trouver sur le net se matin je le ramène au magasin pour voir avec lui
Mon fils a le meme variateur et ont a tout les deux des probleme lui depuis le depart
Donc retour sav
Encore merci de tes recherches Razz Razz
BONNE SEMAINES
MessagePosté le: 23.02.2026, 08:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tof6942 a écrit:
Merci de ta réponse
Donc retour sav
BONNE SEMAINES
C'est plus prudent finalement, même si ça fait perdre un peu de temps.
Au moins vous serrez fixés ! N'hésitez pas à partager le retour sur la panne (si identifiée) ça peut toujours aider quelqu'un plus tard OK!
