Monobike63 Découverte
Posté le: 21.02.2026, 18:00:32 Sujet du message: Montage ventilateur moteur Nxt evo2 |
J'envisage de monter un ventilateur additionnel sur le moteur de NXT evo 2 pour faire un peu de piste bitume, avez-vous des montages qui vont bien.
Éventuellement des autres modifications pour la piste?
Merci |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7271 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.02.2026, 08:17:38 Sujet du message: |
Salut.
Soit fixer le ventilo à l'équerre du moteur direct sur le châssis (avec deux pièces style support de serevo) mais faut percer ...
Soit une clampe directe sur le moteur ...
Les solutions ne manquent pas. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 22.02.2026, 14:54:57 Sujet du message: |
J'aime bien la solution avec la clampe sur le moteur, vu le peu de place sous la carrosserie ça me semble la meilleure solution... |
Posté le: 22.02.2026, 19:19:13 Sujet du message: |
| Ok merci 👍,ventilo directement raccordé au récepteur ? |
Posté le: 22.02.2026, 19:39:38 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | | Ok merci 👍,ventilo directement raccordé au récepteur ? |
En général oui. Souvent c'est des modèles 6v mais on peut leur mettre jusqu'à 7,4v sans problème. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 23.02.2026, 18:18:13 Sujet du message: |
| ok merci,impec ça fonctionne |
