RCmag :: Voir le sujet - Kyosho Plazma MK3
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho
Kyosho Plazma MK3
juleo68
MessagePosté le: 15.02.2026, 23:56:56    Sujet du message: Kyosho Plazma MK3 Répondre en citant
Nouveau projet avec ce petit chassis 1/12e de chez Kyosho, le Plazma MK3 qui est un 2wd.
Le montage sera quasi de boite avec peut-être quelques pièces perso...niveau électronique, un brushless 17.5T et un ESC 60A
Pour l'accu, ce sera un hard case shorty.
Et carro, sans doute proche du box art!!
Le montage a déjà commencé avec le train avant ou un des paliers est en plastique...bref, il sera aussi en alu!
Le pare choc sera aussi remplacé par un grand, car là le train avant est très exposé...
MessagePosté le: 16.02.2026, 07:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Joli OK!
Rien que cette entrée en matière donne envie de voir la suite
Hugues34
MessagePosté le: 16.02.2026, 20:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle auto, qui me fait de l'oeil aussi, mais je dois rester calme!
Alfaccc
MessagePosté le: 16.02.2026, 20:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une MK3ks2(version d'époque), c'est sympa, mais loin d'être ce qui existait de plus performant à l'époque, le diff à pignon réglable avec un nylstop est un gag à lui tout seul, mais pour rouler cool(sans recherche de perfs)c'est amusant.
juleo68
MessagePosté le: 18.02.2026, 10:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Faut avouer que cette réédition est réellement sympa a faire tourner et encaisse très bien un moteur 17.5t ce qui lui donne une belle santé sur la piste!
Allez zou, la suite!
Le diff a billes est assemblé
Ensuite premier problème...comme j'aimerai installer des shorty, vous aurez compris que ca ne passe pas!
En passant par des "low profil" c'est mieux...mais la platine ne permet pas de les maintenir en place Evil or Very Mad
Donc direction la planche a dessin pour tenter de pondre un truc sympa!
stevar
MessagePosté le: 19.02.2026, 07:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca passe pas chef !...
Mr. Green
MessagePosté le: 19.02.2026, 07:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Ah zut ...
C'est le truc relou avec les "vintage" : soit tu passes à un pack Lipo au format nihm de l'époque soit ... faut bidouiller et pas qu'un peu.
juleo68
MessagePosté le: 20.02.2026, 10:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà a quoi devrait ressembler les support shorty...
En rouge, les 2 supports qui viendront bloquer latéralement et soutenir le shorty.
Ces 2 derniers seront en carbone et entre il y aura sans doute 4 entretoises en alu (pas encore défini)
La platine (upper deck) sera bien sûr refaite en carbone
Wolvie
MessagePosté le: 20.02.2026, 12:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour maintenir le lipo c’est très simple, soit 2 joints toriques sur la platine, soit un plus long pour faire passer entre le lipo et le châssis qui bien ensuite se prendre sur la platine, sinon scotch armé.[/img]
juleo68
MessagePosté le: 20.02.2026, 12:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le scotch, j'ai éliminé cette méthode, les joints torique, pas adaptés je trouve
dans ce cas de figure car l'accu est suspendu et non posé!
El la platine d'origine ne permet pas l'installation d'un shorty, les connecteurs seront interférences avec la platine...
Wolvie
MessagePosté le: 20.02.2026, 13:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de mettre les prises coté châssis, ça fonctionne sans souci, ceci-dit les shorty sont des 3500, donc ulcg
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
