stevar Découverte
Posté le: 12.01.2026, 07:17:50 Sujet du message: |
| ROMAX a écrit: | http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=23111
ma voiture de 1986... |
Ah ouais, je me rappelle très de cet article, du super boulot  |
stevar Découverte
Posté le: 12.01.2026, 07:20:25 Sujet du message: |
| sebat65 a écrit: |
Concernant l’engrenage plastique même condition chaotique, Après 2h de roulage il reste en excellent état on va donc continuer avec cette méthode pour le moment.
Maintenant que cette phase du projet est terminée on va attaquer une partie un peu plus sérieuse ou compliquée cela dépend comment on le voit... va y avoir du copeau dans l’air.  |
Ah ouais, la courroie c'est du bien costaud que t'a mis, impec.
En HTD, tu seras tranquille normalement |
stevar Découverte
Posté le: 12.01.2026, 07:21:41 Sujet du message: |
| Mince j'ai pas laisser la bonne photo, c'était bien la photo de la courroie que je voulais. Désolé |
Posté le: 13.01.2026, 09:23:33 Sujet du message: |
Amoureux de 4x2, je suis votre sujet avec le plus grand intérêt.
sebat65 Découverte
Posté le: 18.01.2026, 12:52:42 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Ca fait pas semblant pour les tests
Bon, sinon, des packs en 9200 mah c'est quand même overkill ? 6000 ça serait déjà pas mal et un peu moins lourd mais en même temps pas besoin de lester plus le proto.
J'adore voilà ! |
Clairement overkill C'est les batteries que j'avais en stock elles ont déjà vécu une saison de GT8 autant dire qu'elles ont déjà pris cher.
Pour le fun j'ai testé un run complet. Autonomie 37minutes  |
sebat65 Découverte
Posté le: 18.01.2026, 12:53:53 Sujet du message: |
Boulot de dingue!! La voiture existe encore? |
sebat65 Découverte
Posté le: 18.01.2026, 13:06:30 Sujet du message: |
Merci pour ces encouragements!
Attention réflexion de poireau en vue.
Dans l’optique de faire une suspension avant à plat, la question est la suivante : comment réagit une suspension si on change les points d’ancrage. On a coutume de dire que si on couche un amortisseur, cela le rend plus souple donc est-ce vrai ? On test tout ça. Voici 4 montages différents partant d’un montage d’origine à un montage à plat. Même amortisseur même huile, même ressort....
Et voici les relevés
Nous constatons deux choses :
1- Effectivement oui le fait de coucher un amortisseur assoupli l’ensemble. Mais ce n’est pas tout. Le fait de mettre un amortisseur à plat rend l’effort moins exponentiel. Il devient proportionnel, toujours bon a savoir...
2- Si je prent le même amortisseur pour le mettre à plat, on constate qu’il devient BEAUCOUP trop souple.
Du coup, si je veux vraiment un amortisseur à plat, comme la voiture est plus légére que celle de base en 4x4 que, le train avant ne motrice pas qu’il ne sert pas non plus a freiner il faut, que je trouve un amortisseur plus souple que le montage 4 (d’origine) mais quand même plus dur que les résultats du montage 1 (à plat amortisseur d’origine). Autrement dit un amortisseur de même diamètre mais avec moins de course et si possible, un ressort un peu plus dur.
Après quelques recherches direction la marque arrma qui sur ses 1/7 ont des amortisseurs intéressants regroupant les besoins....
Let’s go test !
Les résultats sont pas trop mal comme ça. On va donc pouvoir dessiner le train avant avec ce principe ! |
sebat65 Découverte
Posté le: 25.01.2026, 20:33:33 Sujet du message: |
Fin des dessins pour ce premier proto du train arrière:
Et, sortie des premières pièce de la fraiseuse!
Lapounk Elite
sebat65 Découverte
Posté le: 25.01.2026, 21:30:39 Sujet du message: |
| Je l'achète en plaque! |
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6986 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.01.2026, 06:53:31 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Si à l'occasion tu peux balancer le lien  |
C'est pas forcement aussi bon que du "pressé" maison, mais tu en trouves du très correct chez "Sunlike" par exemple chez le grossiste asiatique comme toujours ; mais cette solution coûte vite cher  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 26.01.2026, 21:57:59 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | Si à l'occasion tu peux balancer le lien  |
C'est pas forcement aussi bon que du "pressé" maison, mais tu en trouves du très correct chez "Sunlike" par exemple chez le grossiste asiatique comme toujours ; mais cette solution coûte vite cher  |
Alors sur cette plateforme faut soit déjà avoir commandé chez le vendeur en question ou avoir eu des avis fiables car j'me suis fait niquer et j'ai reçu 2 planches en plastique avec un covering carbone
La tête que j'ai fait en déballant
La dernière fois que j'avais cherché sur le net j'avais vu 2 e-shop avec des prix corrects _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
sebat65 Découverte
Posté le: 02.02.2026, 21:09:11 Sujet du message: |
Principe de base du train avant
stevar Découverte
Posté le: 06.02.2026, 07:02:51 Sujet du message: |
C'est pas mal ça
Le débattement est satisfaisant ? |
Posté le: 06.02.2026, 10:54:37 Sujet du message: |
Si je peux poser une question, pourquoi ne pas déporter la fixation vers l'extérieur afin de se rapprocher de la roue et ainsi réduire les masses non suspendues.
Je trouve que sur mon Agama N1 c'est un plus par rapport à l'origine.
Comme vous avez une bonne maîtrise technique votre avis sera intéressant.
sebat65 Découverte
Posté le: 06.02.2026, 15:50:28 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour cette question.
Alors pour ce premier proto j'utilise des triangles de réemploi (hobbytech NXT), donc la point de fixation (sur le triangle) n'est pas un choix libre....
Cependant si j'arrive à faire rouler ce buggy correctement, je compte bien essayer de me fabriquer mes propres triangles avec effectivement, des points de fixation plus extérieurs mais aussi recentrer au niveau de l'axe d'étrier, Nous sommes en 4x2 donc pas de cardan a faire passer autant se servir de la place . |
Posté le: 06.02.2026, 15:56:02 Sujet du message: |
Oui, mais comme vous avez refait les supports bas cela laisse la possibilité de décaler la fixation vers l'extérieure si je ne me trompe pas sans pour autant refaire des triangles complets.
sebat65 Découverte
Posté le: 06.02.2026, 18:26:07 Sujet du message: |
Oui, mais le point d'ancrage est le même, du coup on déporte les amortisseurs sans changer leurs points d'ancrage... Je vais déjà essayer comme ça, et par la suite avec votre solution des amortisseurs à l'extérieur qui sur le papier n'a pas l'air mal du tout.  |
sebat65 Découverte
Posté le: 19.02.2026, 23:07:52 Sujet du message: |
Work in progress
