tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 618 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 13.02.2026, 16:19:29 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | Lapounk a écrit: | Au fait, pourquoi la version jaune et pas la rouge ?
Effectivement la carro est super chère
Concernant le servo je vais en mettre un seul de taille standard de 70kgs ... même si j'avais lu Capitaine Caverne dire que ça risquerait de le cramer assez vite vu le poids de l'engin.
D'après ses dires il vaut mieux mettre un gros servo pour 1/5.
Vivement les prochaines vidéos  |
jaune car je trouve que c'est plus facile a voir sur la piste
pour la carro limite je regrette de pas l'avoir prise sans
taille standard c'est ce que monte la plupart des pilotes mais j'ai des servos neuf 1/5 d'avance donc faut pas gacher et sur mes Marder j'en ai jamais abimé un
Avantage de la taille "standard" c'est la gain de poids, l'encombrement ... mais trop chere car faut mettre de la qualité |
Dommage que la Mini originale ne passe pas en empattement, elle est terrible!!
 _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Posté le: 14.02.2026, 12:41:42 Sujet du message: |
| Je vais faire remonter l'information chez t2m. |
Posté le: 14.02.2026, 19:19:17 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Lapounk a écrit: |
C'est quoi l'empattement  |
Il est de combien je voulais dire.. |
L'empattement est de 465 mm comme la Mini Yankee 1/4 _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 14.02.2026, 23:24:39 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Lapounk a écrit: | | Lapounk a écrit: |
L'empattement est de 465 mm comme la Mini Yankee 1/4 |
Ah ouais, mon châssis fait 70mm de plus... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Posté le: 17.02.2026, 23:11:48 Sujet du message: |
J'viens de regarder ta deuxième vidéo...
Comme tu as démonté les étriers avant, pourrais tu mesurer les vis de fixation de ces derniers ?
Au niveau des carrés de roue je pensais que la nervure, présente sur les carrés arrières mais pas sur les avants, était là pour accueillir des circlips de 19 ou 20 pour empêcher le disque de tomber une fois la roue démontée ... mais vu qu'il n'y en a pas sur les carrés avants je doute que la nervure serve à ça
Cool pour les 2 positions des supports de servo de direction car j'avais déjà prévu une plaque d'alu pour monter un servo standard...
Concernant la filtration, envisages tu de monter un filtre à essence entre le réservoir et carbu ?
Merci pour la vidéo  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 18.02.2026, 09:28:24 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | pour les etriers j'ai pas compris ? |
Si à l'occasion de la prochaine vidéo tu pouvais mesurer les vis qui fixent les étriers (diamètre/longueur)
Merci  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
boysdontcry Elite
Posté le: 18.02.2026, 09:55:25 Sujet du message: |
Les disques ne peuvent pas tomber, ils sont maintenus en sandwich entre mes plaquettes
Les trous sur le support servo ne permettent pas de monter un servo std. C est soit savox(plus gros) ou Multiplex plus petit
Il y a déjà un filtre sur le plongeur dans le réservoir |
Lapounk Elite
Posté le: 18.02.2026, 10:45:59 Sujet du message: |
| boysdontcry a écrit: | Les disques ne peuvent pas tomber, ils sont maintenus en sandwich entre mes plaquettes
Mais bien sûr pourquoi n'y ai-je pas pensé
Du coup à quoi sert la nervure sur le carré et les circlips qu'on peut y voir sur certaines photos ?
Bon ben ça va j'aurai pas acheté le morceau d'alu pour rien 😁
Oui ça je le savais mais certains en mettent quand même un donc je me disais que 2 précautions valent mieux qu'une ! _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 19.02.2026, 00:16:44 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | 17mm pour la fixation de l'étrier avant |
J'imagine que c'est du 3mm en diamètre ! ?
J'peux t'embêter une dernière fois
Je veux monter un système qui n'est pas d'origine FG et j'aurais voulu savoir la longueur de la vis qui rentre dans la fusée ou l'épaisseur de ton étrier car mes étriers sont différents des tiens !
(Ce n'est pas pressant car au début je vais rouler d'origine, et comme je ne l'ai pas encore démarré...)
Posté le: 19.02.2026, 12:08:19 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | A noter que j'ai fait 2 commandes dans des magasins spécialisés grosses échelles et pour les 2 au bout d'une semaine les colis toujours pas envoyés
bref surement des produits annoncés en stock ... et qui le sont pas  |
Pour avoir testé, les produits FG (pour mettre sous ma carro de Mini...) peuvent être en stock à l'usine mais transitent chez l'importateur dans le ch'Nord puis éventuellement chez le vendeur en ligne... Patience et longueur de temps... comme disait un certain Jean  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
boysdontcry Elite
Posté le: 19.02.2026, 12:54:19 Sujet du message: |
Déjà T2M c est pas dans le nord mais dans l est. (Sauf si Lyon c est dans le sud et Paris dans le nord) Comme FG qui est dans le même bâtiment que T2m.
Par contre en 1.5 t as des spécialistes des faux stocks.
Un test simple : vous mettez 100 produits identiques ( pas des pneus) dans votre panier. Si le panier vous indique que c est OK alors faux stock et vendeur pas sérieux |
Lapounk Elite
