RCmag :: Voir le sujet - Mon dernier délire ... une FG Mini 4x4 thermique 1/5
Mon dernier délire ... une FG Mini 4x4 thermique 1/5 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 13.02.2026, 16:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le nécessaire pour le montage de l'aileron.
tontonOlive
MessagePosté le: 13.02.2026, 16:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Au fait, pourquoi la version jaune et pas la rouge ?
Effectivement la carro est super chère Shocked
Concernant le servo je vais en mettre un seul de taille standard de 70kgs ... même si j'avais lu Capitaine Caverne dire que ça risquerait de le cramer assez vite vu le poids de l'engin.
D'après ses dires il vaut mieux mettre un gros servo pour 1/5.
Vivement les prochaines vidéos Smile
jaune car je trouve que c'est plus facile a voir sur la piste
pour la carro limite je regrette de pas l'avoir prise sans
taille standard c'est ce que monte la plupart des pilotes mais j'ai des servos neuf 1/5 d'avance donc faut pas gacher OK! et sur mes Marder j'en ai jamais abimé un
Avantage de la taille "standard" c'est la gain de poids, l'encombrement ... mais trop chere car faut mettre de la qualité
Dommage que la Mini originale ne passe pas en empattement, elle est terrible!!
MessagePosté le: 13.02.2026, 20:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi l'empattement Question
MessagePosté le: 13.02.2026, 20:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est de combien je voulais dire..
MessagePosté le: 13.02.2026, 20:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
top en effet
mais pour du 510, je vois pas trop ce que l'on peut monter de "vintage"
j'ai bien vu la 206 en pas trop chere ... et que madame vient de m'offrir OK!
MessagePosté le: 13.02.2026, 23:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui mériterait une mise à jour. Cela manque d'infos pour le montage de la radio ( on pense aux débutants ) et les éclatés sont limite illisibles.
J'ai télécharger les pages concernées sur le site T2M et c'est idem.
MessagePosté le: 14.02.2026, 00:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Clair que c'est à mille lieues d'une notice Tamiya Evil or Very Mad
MessagePosté le: 14.02.2026, 12:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire remonter l'information chez t2m.
tontonOlive
MessagePosté le: 14.02.2026, 19:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'empattement est de 465 mm comme la Mini Yankee 1/4
MessagePosté le: 14.02.2026, 23:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais, mon châssis fait 70mm de plus...
tontonOlive
MessagePosté le: 15.02.2026, 10:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petit lien pour Tracto Smile
On y voit les Mini ensemble...
https://vhrc.fr/voitures/yankee/morris-mini-cooper/
MessagePosté le: 15.02.2026, 16:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Jolies les jantes minilite de la Mini 😍
MessagePosté le: 16.02.2026, 19:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2026, 12:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ex 😍
MessagePosté le: 17.02.2026, 13:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
MessagePosté le: 17.02.2026, 23:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'viens de regarder ta deuxième vidéo...
Comme tu as démonté les étriers avant, pourrais tu mesurer les vis de fixation de ces derniers ?
Au niveau des carrés de roue je pensais que la nervure, présente sur les carrés arrières mais pas sur les avants, était là pour accueillir des circlips de 19 ou 20 pour empêcher le disque de tomber une fois la roue démontée ... mais vu qu'il n'y en a pas sur les carrés avants je doute que la nervure serve à ça Question
Cool pour les 2 positions des supports de servo de direction car j'avais déjà prévu une plaque d'alu pour monter un servo standard...
Concernant la filtration, envisages tu de monter un filtre à essence entre le réservoir et carbu ?
Merci pour la vidéo OK!
MessagePosté le: 18.02.2026, 01:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour les etriers j'ai pas compris ?
MessagePosté le: 18.02.2026, 09:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si à l'occasion de la prochaine vidéo tu pouvais mesurer les vis qui fixent les étriers (diamètre/longueur)
Merci Smile
boysdontcry
MessagePosté le: 18.02.2026, 09:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques ne peuvent pas tomber, ils sont maintenus en sandwich entre mes plaquettes
Les trous sur le support servo ne permettent pas de monter un servo std. C est soit savox(plus gros) ou Multiplex plus petit
Il y a déjà un filtre sur le plongeur dans le réservoir
MessagePosté le: 18.02.2026, 10:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bien sûr pourquoi n'y ai-je pas pensé Mad
Du coup à quoi sert la nervure sur le carré et les circlips qu'on peut y voir sur certaines photos ?
Bon ben ça va j'aurai pas acheté le morceau d'alu pour rien 😁
Oui ça je le savais mais certains en mettent quand même un donc je me disais que 2 précautions valent mieux qu'une !
MessagePosté le: 18.02.2026, 14:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
17mm pour la fixation de l'étrier avant
MessagePosté le: 18.02.2026, 22:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2026, 00:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
J'imagine que c'est du 3mm en diamètre ! ?
J'peux t'embêter une dernière fois Question
Je veux monter un système qui n'est pas d'origine FG et j'aurais voulu savoir la longueur de la vis qui rentre dans la fusée ou l'épaisseur de ton étrier car mes étriers sont différents des tiens !
(Ce n'est pas pressant car au début je vais rouler d'origine, et comme je ne l'ai pas encore démarré...)
MessagePosté le: 19.02.2026, 11:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu en as une ?
MessagePosté le: 19.02.2026, 11:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que j'ai fait 2 commandes dans des magasins spécialisés grosses échelles et pour les 2 au bout d'une semaine les colis toujours pas envoyés Mad
bref surement des produits annoncés en stock ... et qui le sont pas Twisted Evil
tontonOlive
MessagePosté le: 19.02.2026, 12:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir testé, les produits FG (pour mettre sous ma carro de Mini...) peuvent être en stock à l'usine mais transitent chez l'importateur dans le ch'Nord puis éventuellement chez le vendeur en ligne... Patience et longueur de temps... comme disait un certain Jean Wink
MessagePosté le: 19.02.2026, 12:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
non pas des pièces FG car pour cela je passe par Cyril et c'est rapide
meme s'il a pas chez T2M si c'est indiqué en stock c'est vite expédié
là c'est des pneus et des options "maison"
boysdontcry
MessagePosté le: 19.02.2026, 12:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà T2M c est pas dans le nord mais dans l est. (Sauf si Lyon c est dans le sud et Paris dans le nord) Comme FG qui est dans le même bâtiment que T2m.
Par contre en 1.5 t as des spécialistes des faux stocks.
Un test simple : vous mettez 100 produits identiques ( pas des pneus) dans votre panier. Si le panier vous indique que c est OK alors faux stock et vendeur pas sérieux
MessagePosté le: 19.02.2026, 14:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu en as une ?
Ouais et c'est d'ta faute en plus Confused
MessagePosté le: 19.02.2026, 14:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing comme tu me demandais des cotes je comprenais pas
Page 2 sur 3
