RCmag :: Voir le sujet - réglage servo gaz frein thermique
Monobike63
MessagePosté le: 12.02.2026, 10:40:29    Sujet du message: réglage servo gaz frein thermique Répondre en citant
le bon réglage pour le servo gaz frein
-frein verrouillé servo au neutre,le servo se déverrouille dés que l'on met du gaz?
-frein déverrouillé au neutre ? ça freine des que l'on freine
MessagePosté le: 12.02.2026, 10:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'espère avoir bien compris la question, mais pour moi, quand le servo de gaz frein est au neutre, la voiture est en roue libre, c'est à dire carbu en position de ralenti et frein non en action. En tout cas c'est comme cela que je fait depuis toujours.
Monobike63
MessagePosté le: 12.02.2026, 11:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour la réponse,c'est également mon réglage .....mais 'un collègue' affirme le contraire
MessagePosté le: 12.02.2026, 11:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors avec le 1/8 électrique ou beaucoup de monde utilise du Drag Brake, je pense que certain s'y mettent aussi en thermique en mettant du frein au neutre pour pas repasser par la roue libre, ce qui correspond également aux pistes modernes avec beaucoup de synthétique de sauts souvent juste avant une courbe.
