RCmag :: Voir le sujet - Serpent 811 TT thermique sur piste bitume
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game
10snaproll
MessagePosté le: 05.02.2026, 15:47:47    Sujet du message: Serpent 811 TT thermique sur piste bitume Répondre en citant
J'en ai déjà parlé sur le forum par rapport à son moteur Picco encore en rodage. J'ai acheté d'occaz, mais châssis neuf, une Serpent Corbra 811 TT pour rouler sur piste bitume. J'aime le look buggy et les pistes TT sont un peu trop loin !
J'ai mis des pneus mousses de 100mm de diamètre extérieur à la place des pneus d'origine qui font 110mm. Etant donné qu'en plus les pneus TT "gonflent" avec la vitesse, je pense que j'ai intérêt à changer de rapport de démultiplication pour éviter au moteur de mouliner pour rien en ligne droite. Le pignon de l'embrayage fait 13 dents. Est-ce que je peux raisonnablement augmenter de 2 ou 3 dents ? Et éventuellement diminuer le nombre de dents de la couronne pour que l'entraxe ne pose pas de problème ( d'arriver en butée de réglage par exemple).
Qu'en pensez vous? Je ne connais pas grand chose à ce matériel, c'est standard en général les cloches d'embrayage ? Est-ce qu'il faut la même marque que la voiture ou pas forcément ?
Merci pour vos conseils.
A+
zeBibendum
MessagePosté le: 08.02.2026, 20:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il serait intéressant que tu postes des photos de Tom embrayage, cloche démontée. Les pièces d'embrayage ne sont pas standards a 100% mais au global on arrive a s'en sortir.
2 dents en plus sur la cloche pour rouler sur bitume ça ne paraît pas déconnant. Par contre pourquoi ne pas essayer tel quel ? Tu verras vite si le moteur mouline trop en ligne droite 🙂
10snaproll
MessagePosté le: 09.02.2026, 18:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse zeBibendum.
Je mettrai une photo de l'embrayage dès que j'aurais démonté.
J'ai essayé avec le pignon 13 dents et oui ça va pas vite en ligne droite. Mais le moteur est encore en rodage donc je n'ose pas y aller à fond non plus de peur de faire un sur régime et de tout casser.
zeBibendum
MessagePosté le: 09.02.2026, 20:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es en rodage ton moteur doit être gras en haut, au point de ne pas prendre ses tours. Du coup en effet la vitesse va plafonner, et tant que le rodage n'est pas terminé mieux vaut rester en 13 dents.
Tu fais ton rodage tout seul ou tu as quelqu'un avec toi qui connait un peu ? C'est pas sorcier mais il faut un peu de patience et surtout surtout (c'est aussi valable après le rodage, mais surtout en rodage), prendre le temps avec un moteur gras. Tu sentiras qu'il se libère au fur et a mesure et tu pourras commencer à fermer, 1/8 par 1/8, et ensuite tu pourras voir pour le rapport de transmission.
cescadeau
MessagePosté le: 09.02.2026, 21:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
15 dents c'est bien. Voir ensuite avec la chauffe
10snaproll
MessagePosté le: 10.02.2026, 09:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté mon embrayage. Cette photo n'est pas de moi mais ça correspond à ça :
https://scontent-cdg4-3.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/488364010_9683319065065885_4620611613396693030_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=N5xgZvoJcBsQ7kNvwHcxwCg&_nc_oc=Adl6AJVdqGgirjDSopGILG042jcVrYBDH3SFRK2UPH3gH4Ltq1gyvzNsHkB6SftqGw3Jwc-I3mJztHwpimEwgYUO&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-cdg4-3.xx&_nc_gid=nGCZwcqHGLI-ZggKCW12WA&oh=00_AftMp-m-isoZcAV2xbjDWxhXbQsrsAoyQGH_418Elirj0Q&oe=6990D0BF
Effectivement la compatibilité avec une cloche d'autre marque n'est pas évidente, il faut la place pour ce qui tient les masselottes.
speedy2
MessagePosté le: 10.02.2026, 10:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Losi devrait aller dessus..
10snaproll
MessagePosté le: 10.02.2026, 13:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci speedy2.
Mais je ne trouve rien de dispo en 15T. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boutiques avec de nombreux produits hors stock.
Je vais finir par me la fabriquer cette cloche, j'ai tout l'outillage pour. En partant d'un pignon sur tridistribution. En deux pièces emboitées serrées.
Sinon, je vais essayer la solution facile de changer de pneus ! J'ai trouvé des pneus mousses sur aliexpress de 118mm de diamètre. On verra bien pour la qualité !
zeBibendum
MessagePosté le: 10.02.2026, 13:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cloche mugen ça devrait passer
MessagePosté le: 10.02.2026, 13:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous regarder dans les mags qui font du GT8 vous allez trouver des cloches pour ce genre d'embrayages 4 points il me semble au delà de 15 dents. OK!
minizeteur
MessagePosté le: 12.02.2026, 20:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hobbytech fait des cloches avec un gros choix de tailles
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
