RCmag :: Voir le sujet - Commande pour gaucher
franz57
MessagePosté le: 30.01.2026, 15:21:39    Sujet du message: Commande pour gaucher Répondre en citant
Je me tâte de prendre une commande pour gaucher (HPI TF-51), j'ai une question : la roulette à droite tournée vers l'avant fait aller à droite , mais est-ce que la roulette à gauche tournée vers l'avant fait-elle aller à gauche ??
Je me pose cette question pour savoir si la télécommande de gaucher je la tient avec la roulette face à moi , je tourne la roulette vers la gauche pour aller à gauche et vers la droite pour aller à droite , ou est-ce que ca va être inversé sur une gaucher ??
MessagePosté le: 30.01.2026, 16:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
déjà merci de nous faire découvrir cette radio que je connaissais pas
les radios gaucher a ce tarif, y'en a généralement pas
pour le volant que ce soit en droitier ou gaucher c'est idem
juste une histoire de "confort"
franz57
MessagePosté le: 30.01.2026, 18:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
c'est bon je vient de voir qu'il y a un switch reverse steering sur les commandes , donc sur celle pour gaucher je peut reverse le sens
il y a pas la notice de la commande dans le pack hpi nano, il y a la notice de la voiture et sur la commande ils disent pas tout, j'ai regardé la notice de la commande sur internet
MessagePosté le: 01.02.2026, 14:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui toutes les radios on ce réglage. C'est le minimum qu'ils peuvent proposer.
C'est comme les trims
Et y'a toujours au moins le réglage du débattement de la direction
MessagePosté le: 01.02.2026, 14:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
par contre en cherchant un peu, étrangement personne ou presque ne propose cette radio
étonnant et cela m'incite a la méfiance OK!
poos
MessagePosté le: 02.02.2026, 00:48:57    Sujet du message: Re: Commande pour gaucher Répondre en citant
Oui, mais pas de problème . . .
Non, pas de problème . . .
Que le volant soit monté pour droitier ou pour gaucher, on le tourne de la même façon vers la droite ou la gauche pour diriger la voiture.
@franz57
Si tu craques pour ce modèle, il serait très intéressant que tu racontes ton expérience ici.
Je trouve que cette radio est intéressante :
- 4 voies dont 2 en tout ou rien. Pas de mixage.
- Tous les réglages sur les voies 1 et 2 (inversion, epa et dual rate sur les deux et même expo à la direction)
- Montage astucieux pour droitier ou gaucher
- Très abordable
Voir le montage Droitier / Gaucher
franz57
MessagePosté le: 03.02.2026, 19:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la prendre , si c'est pas ce mois , ca sera le mois prochain OK! je vous tiendrez au courant
