RCmag :: Voir le sujet - Très gros changements pour le réglement TT 1/8 nitro en 2026
Très gros changements pour le réglement TT 1/8 nitro en 2026 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 21.01.2026, 13:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
suis pas sure qu'en ligue beaucoup de pilotes ont un mécano perso
c'est souvent entre copains de club et les témoignages de gars qui galèrent sur les courses c'est pas rare
y'en a même qui sont passés au brushless ( a regret ) a cause de cela
onyx_4x2
MessagePosté le: 21.01.2026, 17:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de ton avis mais je ne pense pas que ce format de course change fondamentalement la donne pour trouver un mécano. C'est déjà difficile aujourd'hui.
j'espère juste ne pas en venir à faire des manches de 10 minute comme en BL...
Franck
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 21.01.2026, 20:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu regarde bien
nini du mini 20mm et bien sûr on peux passer plus haut en temps 3 final de 30 mm sa serai hot ...
pour parler de manière plus général
ple 1/8 en général voir toute les autre discipline aussi on devient de plus en plus individuel du coup aider un mec ou un pote cest souvent vas te faire ..... c'est bien dommage d'ailleurs
heureusement dans notre ligue on s'aide tous bl et th et c'est a saluer OK! c'est pas toujour le cas peux être un axe de travaille ou de sensibilisation je quasi pas 🥴
lole
MessagePosté le: 22.01.2026, 05:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr je ne comprends pas le changement pour le thermique pouvez vous m expliquer merci..
Comment va se dérouler une course ?
onyx_4x2
MessagePosté le: 22.01.2026, 08:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lole,
Ce format ee course en thermique pour le CF
2 essais , 3 qualifications de 5 minutes
4 finales de 20 minutes Cela ressemble au format des qualifications avec des courses plus longue.
Àpres chaque manche de finale les 3 premiers montent de B vers A puis de C vers B ... et les 3 derniers descendent de A vers B , puis de B vers C ....
C'est un format connu en GP comme l'Agathoise. C'est intéressant parce qu'à chaque manche il faut être bon. Et le fait qu'il y ai des points impose la régularité dans la performance. Ce n'est pas la dernière manche qui compte.On ajoute les points de chaque manche comme en qualification. 1pt pour le 1er, 2pts pour le second, etc...
Franck
MilacH
MessagePosté le: 22.01.2026, 09:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr pour l'histoire des points ?
Là je crois que si tu veux gagner faut juste être premier de la A a la dernière manche
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
onyx_4x2
MessagePosté le: 22.01.2026, 10:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le point faible des GP, seule a dernière compte.
Sur la proposition de règlement ce sont des points attribués à chaque finale et addition des manches.
Franck
MilacH
MessagePosté le: 22.01.2026, 10:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc t'as beau remonté, si t'as foiré tes qualifs t'es foutu...
C'est bizarre
onyx_4x2
MessagePosté le: 22.01.2026, 11:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cette raison que j'imaginais une dernière finale avec une valorisation différente.
Ce format est un mixte en l'elec et le thermique traditionnel.
Si tu as loupé tes qualifs tu pourras participer à la finale A mais la victoire finale est peu probable !
Franck
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 22.01.2026, 13:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu a tout comprit sur le principe
en suite bien sûr je pense que du réglage sera à faire aussi
MilacH
MessagePosté le: 22.01.2026, 13:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Y avait rien de plus beau que de voir un bon pilote se ramasser en qualifs et arriver sur le podium en passant par toutes les remontées
MessagePosté le: 22.01.2026, 23:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai qu'on a déjà pu voir des remontées assez incroyables
Au GP de Montpellier par exemple
c'est un des plus de la formule "classique", même si tu t'es planté en qualif, toujours possible de gagner ou de bien figurer avec en bonus un bel exploit.
Vais me répéter mais sur le CF j'ai peur que ce soit une bêtise ( j'espère me planter ).
Cette formule "mixte" prépare pas les pilotes du national a monter au niveau supérieur ( c'est normalement le but de ce cf )
C'est pas adapté au public ( il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup )
C'est pas adapté a une médiatisation "vidéo" ( là aussi il est vrai que c'est plus le cas depuis longtemps )
Comme c'est idem a certains GP cela va rentrer en concurrence direct avec eux mais avec des contraintes en plus pour les pilotes ( contrôles technique, moins "souple" ... ).
Et le championnat élite risque de vampiriser le national
iforcegirl
MessagePosté le: 27.01.2026, 17:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les avantages du système :
Pas de problème de ramassage pour le club, 12 à rouler, 12 à ramasser (contre _ plus bénévoles club)
N° unique : simplicité de distribution, peut être identique au n° châssis : simplification contrôle technique
Les pilotes restent tout le dimanche : avantage pour la buvette
Pour les pilotes : remballer à 9 du matin après avoir roulé 20 min (si on va au bout), alors que là trois finales de 20 minutes, même s'il y a de la casse il reste deux run
Les pilotes du national qui vont à l'Euro B sont pour la grosse majorité dans les remontés de 128ème au quart (donc des remontées de 20 minutes), seront bien mieux entrainer à faire des rémontées puisque trois remontée de 20 minutes (non seulement il faut se battre pour remonter mais également pour ne pas descendre c'est plus intense double pression, excellente formation)
Ca oblige les pilotes à travailler sur la régularité et la fiabilité (très bon pour les top qui iront en euro et en Elite)
Pour beaucoup plus de roulage (c'est bien ce que la grande majorité des pilotes veulent)
Les inconvénients :
N° unique à "apprendre" pour le directeur de course et à gérer
Lors des finales le placement en grille (mais avec le casque les pilotes en montant regarde l'écran et donne leur position) C'est galère les deux ou trois premières finales, après ça roule assez bien
Pas de finale de 30 ou 45 minutes
Il y en a surement d'autres arguments dans les avantages ou les incovénients, mais voilà l'analyse générale.
Il est très loin le temps ou on était 120 en course de région, on roulait 3 fois 5 minutes et si tu n'étais pas dans la demie ou dans la finale (17 pilotes en tout) bah tu avais fini...
Ceci n'est plus dans l'air du temps. Les gens veulent rouler tous pareil, faut savoir évoluer.
Après comme dit Tracto, il faut laisser la chance au produit et tester. A l'Efra, ils sont aussi en pleine réflexion pour les championnats...
akirira
MessagePosté le: 28.01.2026, 10:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
A la vu du nombre de participants en 2025. Et avec ce changement de règlement, il y a un grand risque que la situation se dégrade encore plus. On va vite le s’avoir dans un 1 mois.
Pourquoi vous n’avez pas prévu une option pour contenter les plus septiques.
Le risque était pourtant mineur de se laisser, dans le règlement, la possibilité d’organiser une super finale à la fin du week-end.
akirira
MessagePosté le: 28.01.2026, 14:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
akirira a écrit:
A la vu du nombre de participants en 2025. Et avec ce changement de règlement, il y a un grand risque que la situation se dégrade encore plus. On va vite le savoir dans un 1 mois.
iforcegirl
MessagePosté le: 28.01.2026, 14:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui au départ nous avions envisagé une super finale, mais il semble que ça pose des problèmes de classement et d'exeaquo. Donc avant de tout chambouler on prèfere avancer avec cette solution et en fonction améliorer ou modifier
MessagePosté le: 28.01.2026, 15:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait quoi l'idée d'une super finale ?
iforcegirl
MessagePosté le: 28.01.2026, 18:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Garder une notion de finale à 30 ou 45 minutes. Mais pas possible pour l'instant
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 28.01.2026, 19:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
en gros faire la der des der sur la dernière final A
seul hik ils faudrait lancer une nouvelle course pour éviter le classement points
pour le moment ... en suite si le club a la capacité de géré pourquoi pas
onyx_4x2
MessagePosté le: 28.01.2026, 21:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que niveau logiciel il faut pouvoir gérer. En tout cas merci de réfléchir à cette possibilité. OK!
Franck
akirira
MessagePosté le: 28.01.2026, 22:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour cette réponse. Je comprends tout à fait ce point bloquant.
Pour répondre aux autres commentaires,
à mon sens :
• Il y a deux profils de pratiquants.
Celui qui vient pour rouler, voir les potes et essayer de rouler le mieux possible afin de trouver du plaisir, seul ou face à d’autres pilotes.
• Et il y a aussi celui qui vient sur un CF avant tout pour la compétition. Il s’entraîne pour ça, dépense pour ça. Il vient souvent en amont du CF pour s’entraîner sur la piste : soit en ligue, soit sur un GP, soit lors d’un entraînement discret. Qu’on le veuille ou non, cette personne fait du thermique pour participer à un format Grand Prix, avec l’objectif ultime que peut représenter une grande finale et toute la stratégie qui va avec, comme les pros en somme. C’est l’ADN du thermique, peu importe si tu restes sur le carreau en 1/4 de finale.
La plupart des pratiquants qui participaient à un CF en mode compétition, et qui ne voyaient pas forcément ce format comme une obligation, se sont depuis un bon moment tournés vers l’électrique, qui demande moins d’aide, moins d’entretien et est souvent plus facile à pratiquer dans les clubs, notamment à cause du bruit.
Le nouveau format CF national, calqué sur les GP, pourquoi pas. Répartir le temps de roulage des finales classiques jusqu’aux last chance en plusieurs finales pour tout le monde peut, comme le dit Marie, apporter des choses positives pour l’ensemble des inscrits, et pourquoi pas aussi pour le club.
Mais je pense que si tu prenais les 15 premiers (ou 12 selon les clubs) à l’issue des finales pour faire une super finale et établir le classement final, tu conserverais l’ADN du thermique tout en faisant plaisir à un plus grand nombre.
Mais si cela n’est pas possible d’un point de vue comptage, il ne faut pas non plus transformer l’organisation en une usine à gaz.
En revanche, je n’ai toujours pas compris pourquoi on supprime une grosse partie du roulage du vendredi en BLS si on veut mettre l’accent sur le roulage.
Là, j’avoue, je sèche. Surtout que ça marchait bien.
Les gros consommateurs de roulage pouvaient se défouler le matin et le midi, pour laisser plus de place l’après-midi aux autres. Ça fonctionne plutôt bien. Dans beaucoup de cas, il n’y a même pas besoin d’organiser le roulage par le club.
Et qu’on ne vienne pas me parler d’équité de roulage : ça ponce déjà sévère sur une bonne partie des pistes de CF 2026. Il y a des GP aux Pennes, à Apt, à Noeux, à Viglain… ce qui donne déjà une longueur d’avance à ceux qui peuvent y participer par rapport à ceux qui ne le peuvent pas. Donc ce n’est pas un vendredi matin qui va changer grand-chose.
On oblige juste le club à faire rouler en séries dès le vendredi, et donc le pilote à rouler, au maximum, 4 accus.[/img]
MessagePosté le: 29.01.2026, 08:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Bravo!
akirira
MessagePosté le: 29.01.2026, 09:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire Agde à la place de Apt. Mais tout le monde aura compris l’idée.
Billy_Joe
MessagePosté le: 29.01.2026, 16:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
En quoi le fait de rouler plusieurs fois 20 min règle le problème de mécano ?
Parce que personnelement j'ai arrêter de faire des courses parce que j'en ai eu marre de galérer pour trouver un mécano qui veuille bien m'aider, et m'aider correctement (pas je fous la caisse sur la piste et je regarde mon tel ou je discute avec le gars à coté). Donc si je sais pas à l'avance qui va m'aider je m'inscris même pas, soit 99% du temps.
Donc bon réinventer le règlements nitro je suis pas convaincu que ça fasse revenir ceux qui ont abandonné parce qu'ils partent de la maison pour se détendre et reviennent dégouté parce que le mécano n'a pas répondu présent.
Perso entre dépenser beaucoup d'argent pour aller galérer sur une course, et aller boire un verre avec les amis pour quelques euros bah je vais boire un verre. Si je vais pas sur une course pour m'amuser alors j'y vais pas.
Et sans parler de la mentalité individualiste qui s'est installée au fil des années, ou si t'as pas le bon pote ou le bon matos on te fou dans un coin. Et après on vient se plaindre que les courses ont 20 pilotes.
20 pilotes ça veut dire que 10 roulent et 10 ramassent, donc celui qui est venu sans mécano perso (comme moi depuis que j'ai commencé en 1996) bah il se retrouve sans mécano.
Et puis ce format de course n'est pas glorifiant. Certe tu vas rouler plus mais tu perds la satisfaction d'avoir réussi à remonter.
Tekno NB48 2.2, PICCO, GRP
César Lages
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 29.01.2026, 19:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
ton problème eh bien un truc qui est général et pour le coup si les mec capte pas que le modelisme et un loisir de partage...
ben les mec non rien a faire la (entre nous ....)
pour reprocher aux mec qui aide et qui le fait mal ben la ......
moi même j'ai mal aider des potes sur des plein
ou voir je fessais pour 2 en même temps 🥴.... sa arrive à tout le monde
. on ne peux rien y faire sur le coter individualiste ma pauvre lucette
en suite coter rglt tu la pas regarder car on peux être en final E
et remonter en final A
ben c'est pas glorifiant c'est claire 😂 surtout pour le mec en A qui fait de la bouze et fini en E car il a tout casser ou quil n'a tout simplement pas la vitesse
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 29.01.2026, 21:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ya un probleme dans le systeme c'est que tu dis qu'on peut remonter de la finale E a la A mais ce n'est pas possible sachant que tu fais 3 ou 4 finales max
tu peux pas faire plus sinon ca rentre pas dans le timing du coup contrairement au reglement standard ou tu peux finir sur le podium en partant de la premiere remonte avec le reglement Evo ce n'est pas possible
CAV Viglain
Rc Models Team
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 29.01.2026, 23:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu marque un points OK! sauf que tu compte pas le samedi où on a rien changer sur le rglt
tu peux faire des remonter comme sur une big race ou les cf sur 2 jour réuni qui était pas une des meilleur idée du passer
