RCmag :: Voir le sujet - Tamiya 47524 Porsche 934 turbo Vaillant-Kremer 50th Anniv
Tamiya 47524 Porsche 934 turbo Vaillant-Kremer 50th Anniv Aller à la page 1, 2  Suivante
Manolo
MessagePosté le: 27.01.2026, 14:59:02    Sujet du message: Tamiya 47524 Porsche 934 turbo Vaillant-Kremer 50th Anniv Répondre en citant
Aller encore une... à vos marques, prêts, partez...
Mano l'eau ferrugineuse
MessagePosté le: 27.01.2026, 15:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore.
RVB42
MessagePosté le: 27.01.2026, 20:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ces 911 sont toujours aussi belles, magnifique Very Happy
Darkmo2
MessagePosté le: 27.01.2026, 21:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
carrosserie magnifique tenue par des aimants, châssis inédit avec moteur en porte à faux arrière et bars tirés, c'est pas mal... mais la 30th était encore plus belle coté mécanique
sur tamiyablog:
https://tamiyablog.com/2026/01/tamiya-47524-porsche-934-1976-50th-anniversary-at-nuremberg-toy-fair-2026/
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 28.01.2026, 06:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
Rhololo la transmission à la cxn entre le moteur et le diff pourtant juste à côté Mad
Mais oué, elle est belle et ... 1976, meilleurs année ever Mr. Green
RVB42
MessagePosté le: 29.01.2026, 20:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
MessagePosté le: 29.01.2026, 22:08:43    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont donc réalisé un chassis spécifique pour cette voiture Surprised
MessagePosté le: 29.01.2026, 22:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de trouver des infos sur le site t2m OK!
our célébrer le 50e anniversaire de notre premier modèle réduit Porsche 934, nous sommes fiers d’annoncer la sortie de la Porsche 934 avec un châssis sur mesure dont le moteur est positionné longitudinalement à l’arrière centre et entraîne les roues arrière, tout comme la voiture réelle. Les collectionneurs seront ravis d’apprendre que des supports de carrosserie aimantés (ne nécessitant aucun trou dans la carrosserie) sont inclus pour ceux qui souhaitent simplement exposer le modèle ! Une plaque numérotée unique est également incluse pour ajouter une valeur particulière à ce kit.
• Kit R/C à monter - Echelle 1/10.
• Ce kit à monter du modèle R/C reproduit la Porsche 934 pilotée par Kremer Racing, qui a connu son heure de gloire lors de la saison 1976 du DRM (Championnat allemand de course automobile).
• Suspension indépendante aux 4 roues utilise une confifiguration à double triangulation à l’avant et à bras oscillant à l’arrière, avec amortisseurs TRF et barres stabilisatrices.
• Carrosserie en polycarbonate utilisée pour le modèle Porsche 934 30e anniversaire. Peindre la carrosserie avec du PS-54 Cobalt Green.
• Des pièces en plastique séparées reproduisent l’aileron arrière, les rétroviseurs latéraux et les boîtiers de phares. Des LED vendues séparément peuvent être fifixées. Peindre l’aileron arrière et les rétroviseurs latéraux avec la couleur TS-102 Cobalt Green.
• Boîte de vitesses et biellettes de réglages en aluminium anodisées en couleur titane foncé.
• Des autocollants mis à jour sont inclus.
• Jantes nid d’abeille en deux parties avec enjoliveurs métalliques plaqués associées à des pneus racing medium étroits (référence 51023) qui offrent d’excellentes performances. Utilisez des entretoises de roue (réf. 53646) lorsque vous passez à des roues étroites à l’avant et larges à l’arrière.
• Amortisseurs TRF haut de gamme.
• Cardans universels garantissant une transmission efficace.
• Une plaque numérotée est également incluse pour ajouter une valeur particulière à ce kit.
• Livré avec le kit de cockpit pour voiture de tourisme à l’échelle 1/10 (conduite à gauche) référence 54298 avec autocollants mis à jour.
Position du moteur :
• Le moteur est positionné au centre et dans le sens de la longueur afifin que la disposition du châssis soit similaire à celle de la voiture réelle. La puissance est transmise comme suit : Pignon A → Pignon droit → Arbre de transmission → Pignon B → Pignon droit → Différentiel à pignons. (Les couronnes de différentiel à 66 dents et tous les autres pignons sont de module 04. Le différentiel à pignons est celui utilisé sur le châssis TB-05.)
• Changez les pignons A et B pour régler le rapport de transmission.
• Les pièces autour de la boîte de vitesses sont en aluminium.
Bras oscillants arrière :
• Tout comme sur la voiture réelle, la suspension arrière utilise des bras oscillants. Les bras oscillants
sont moulés en plastique renforcé de fibre de carbone pour une rigidité supérieure.
• Châssis inférieur en plastique renforcé de fibre de verre
• Les châssis inférieur principal et arrière intégrés sont moulés en plastique renforcé de fibre de verre.
• L’empattement standard du kit est de 230 mm (suspension arrière à bras oscillants). La disposition arrière du pont inférieur peut être modifiée pour changer l’empattement à 251 mm (suspension arrière à double triangulation). Une carrosserie vendue séparément est nécessaire pour un empattement de 251 mm.
Caractéristiques de conception inspirées de la voiture réelle :
• Forme du protège-moteur similaire à celle d’un pot d’échappement
• Motifs sous le châssis
• Conception du support de fixation similaire à celle du radiateur de refroidissement (Intercooler).
• Le ventilateur de refroidissement vendu séparément est situé au-dessus du moteur, comme le système de refroidissement de la voiture réelle. Fixations de la carrosserie : Choisissez de fixer la carrosserie à l’aide de trous (modèle roulant) ou d’aimants et de pièces métalliques (modèle d’exposition).
Dimensions :
• Longueur : 435 mm
• largeur : 202 mm
• hauteur : 130 mm
MessagePosté le: 29.01.2026, 22:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2026, 22:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2026, 13:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
richard
MessagePosté le: 30.01.2026, 20:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Des infos sur la date de sortie ?
MessagePosté le: 30.01.2026, 22:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2026, 22:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2026, 22:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2026, 08:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une version Rallye un peu réhaussée ça pourrait être pas mal Question
Alfaccc
MessagePosté le: 31.01.2026, 11:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ou est le moteur, l'effet "sac à dos" va être du genre sévère. Laughing
RVB42
MessagePosté le: 01.02.2026, 18:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout c'est cool l'effet sac à dos à condition d'avoir des freins à l'avant pour faire pivoter l'engin avec coup de volant et coup de frein. Là ça va être chaud, mais sur le M06 on a une configuration proche mais moins typée (Moteur en transversal et plus proche du train, et bien avec le coup de main ça pivote, faut jouer du lâcher de gaz en tournant et hop le tulle déboite.
En un mot elle va être joueuse cette Porsche
MessagePosté le: 25.02.2026, 13:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
jer31
MessagePosté le: 25.02.2026, 17:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ils auraient pu l'équiper de roues arrières plus large qu'a l'avant comme l'originale. Sad
jer31
MessagePosté le: 25.02.2026, 19:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues arrières ont quand même l'air d'être un peu plus large, la référence n'est pas la même, sur la photo cela n'est pas flagrant. Confused
MessagePosté le: 25.02.2026, 21:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
le déport des jantes montre que c'est bien plus large OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 26.02.2026, 19:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
m'est avis que les jantes larges ne sont pas livrées avec, mais bien en option... au prix du kit, c'est mesquin... surtout que ce sont des jantes qui existent depuis les années 90 sur la 911 gt2 taisan...
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.02.2026, 22:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est belle !!!
jer31
MessagePosté le: 27.02.2026, 11:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'en ai bien l'impression aussi et ils parlent d'entretoise à mettre à l'arrière. Evil or Very Mad
MessagePosté le: 28.02.2026, 15:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement cela semble etre une option Sad pas cool
MessagePosté le: 20.04.2026, 17:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu ma voiture ... et un peu déçu
comparé a la version 45 ans ... au niveau des jantes, pneus c'est naze Mad
on dirait ce qui est livré avec un TT02 actuel
pas cool surtout a ce prix
Darkmo2
MessagePosté le: 20.04.2026, 20:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
ayant aussi reçu la belle boite depuis quelques temps, je suis un peu Confused
Le design du châssis, son architecture atypique sont assez sympa, il y a un effort pour coller à la mécanique de la vraie 934.
Mais à ce niveau de tarif et malgré les pièces supplémentaires pour modifier le train arrière, on est en droit d'attendre un peu plus au niveau équipement... parce que les cales de triangles, la direction et même les hexagones ça existe en alu au catalogue tamiya sur les châssis ayant servis de banque de pièce, un ptit effort n'aurait pas été du luxe.
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 20.04.2026, 22:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
et l'histoire des pneus cela t'as pas "choqué" ? perso je comprend pas ce choix
les bras arriere je sais pas si cela vient d'une autre Tamiya mais cela semble pas tres solide, assez brut, coupé a la serpe
Darkmo2
MessagePosté le: 20.04.2026, 23:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus large en option, ça fait pingre effectivement... la comparaison avec le kit de 2006 fait mal, on avait quand même une belle mécnaique sur base de TA05MS raccourcie:
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
