RCmag :: Voir le sujet - Schumacher Cougar 2000 '94
Schumacher Cougar 2000 '94 Aller à la page Précédente  1, 2
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 18:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es en 89/22 tu dois avoir un ratio autour de 8, je pense que pour un 17.5T c'est trop court.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Suis en 95/17, a priori très court?
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 20:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, plus de 11, c'est clair, c'est plus que trop court, c'est hyper court compte tenu du moulin.
En fait ton 17.5 BL vs le 13T à charbons, pour prendre un parallèle avec une auto 1/1 c'est un peu comme comparer un turbo diesel(le 17.5) vs un moteur A/N haut régime(le 13T à charbons), les perfs peuvent être les mêmes, mais pas les rapports de boite.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
J'ai un pignon de 22 mais je n'arrive pas à le monter avec la couronne de 95 car le réglage angulaire du moteur est insuffisant. Il faut donc que je trouve une couronne plus petite et compatible avec le slipper.
J'ai acheté un Cat 3000 d'occasion et je viens de transvaser dessus toute l'électromécanique, avec le même 17.5T donc mais avec le pignon de 22 et une couronne de 83 (sans slipper, donc pas montable sur le Cougar). Je suppose que le rapport 83/22 sera déjà bien plus adapté au 17.5T ?
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Timm a écrit:
Ok, merci.
Oui, ça doit faire 7.5 ou approchant, ce sera bien mieux.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi.
Dans la notice du moteur il est suggéré d'utiliser, pour un 17.5T et en buggy 4X2 ou 4X4, un rapport de 6, donc avec 95/17x2=11.2 j'étais loin du compte... En 83/22x2=7.5 je suis déjà mieux.
Pour me rapprocher le mieux d'un rapport de 6 il me faudrait un pignon de 28 mais je ne sais pas si ça existe.
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 22:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Timm a écrit:
Merci à toi.
Tu n'as pas la liste des rapports possibles sur la notice ? Je connais mal cette génération de Schum. Embarassed
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 23:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si si et comme j'avais monté un 13x2 à l'époque j'avais bien fait les choses car il est indiqué dans la notice qu'avec une couronne de 95 et un pignon de 17 (rapport de 11.2) il est suggéré de monter un moteur (brushed, donc) entre 12T et 13T.
D'ailleurs, en comparant les recommandations de moteur brushed dans la notice du Cougar avec celles dans la notice du moteur brushless (Hobbywing Justock), on peut déduire, en faisant correspondre les rapports, que :
Avec un rapport de ~6, recommandation de 27T brushed / 17.5T brushless
Avec un rapport de ~7, recommandation de 20T brushed / 13.5T brushless
Avec un rapport de ~8, recommandation de 16T brushed / 10.5T brushless
(valable pour buggies 2RM et 4RM)
J'en déduis qu'avec un moteur BL j'aurais dû monter quelque chose de surpuissant, peut-être un 5.5T, pour me rapprocher des performances que j'avais avec mon brushed 13x2 avec le rapport de 11.2... j'ai bon?
MessagePosté le: 27.01.2026, 06:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me rappel plus comment est le slipper du Cat 2000 mais sur mon Cougar 1 ère génération j'utilise une couronne de 89 dents avec un pignon de 25 et le 17.5 va fort bien. Avec peut être juste un petit manque de pointe sur une piste prévue pour le 1/8 au départ.
Alors certes on a rapport de boîte un peu différent, mais c'est ce qui m'avait été conseillé au départ pour soulager ma transmission que je n'ai toujours pas remplacée par celle de la réédition.
Je ne sais pas ce que ça donne sur Astro, mais j'ai un 10.5 sur mon Works sur ma.piste terre c'est beaucoup trop en terme de reprise mais aussi de pointe avec une 89/20 le plus petit pignon qui passe sans que le moteur ne sois contre la cellule.
Je trouve que les voitures de l'époque ne sont pas faites pour une telle puissance.
Timm
MessagePosté le: 27.01.2026, 18:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mon Capitaine,
Merci pour ton retour.
Établir une sorte de table correspondance plus ou moins directe entre le bobinage d'un moteur brushed et celui d'un moteur brushless ne me semble pas évident, si tant est que cela soit possible?
Quand je vois les performances pures des buggies modernes montés par exemple en 5.5T il sont très TRES largement au-dessus de ce qu'était capable mon humble Cougar 2000 avec un 13x2 qui pourtant était un moteur assez costaud pour l'époque, et d'après la notice monté avec le bon rapport de couronne/pignon pourtant bien trop court pour mon 17.5T, ce que je ne comprends pas très bien car cela voudrait dire qu'un 17.5T a infiniment moins de watts qu'un vieux 13x2 à charbons?? ou bien serait-ce une question de "plafonnement" de la puissance avec un moteur brushless, car comme je l'ai observé, cela est très nerveux quand on part mais cela plafonne tout de suite avec une vitesse de pointe ridicule?
Avec ton rapport de 89/20x2=9 et un moteur 10.5T sur ton Works et en tenant compte de la "correspondance" dans mon message précédent tu serais théoriquement un poil "soft" par rapport aux recommandations de la notice Hobbywing, mais ton retour d'expérience suggère que ces recommandations ne seraient littéralement applicables qu'aux buggies modernes?
Alfaccc
MessagePosté le: 27.01.2026, 18:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le 17.5T offre beaucoup de couple et peu de t/mn, le 13X2 c'est l'inverse, donc le premier nécessitera un rapport long, la ou le second en demandera un court.
Timm
MessagePosté le: 27.01.2026, 18:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je comprends maintenant ton analogie entre moteur "diesel" et "de course".
Peut-on extrapoler en disant que plus le bobinage d'un moteur brushless est faible moins il aura de couple mais plus il tournera rapidement?
Alfaccc
MessagePosté le: 27.01.2026, 20:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est différent, un bl offrira toujours plus de couple qu'un brushed équivalent en matière de rpm, et puis le bl n'est pas limité par le couple collecteur/charbons.
En fait pour en avoir le coeur net, il faudrait faire des tests avec des hélices.
MessagePosté le: 28.01.2026, 07:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, le "Brushless" a un bien meilleurs rendement que le "Charbon".
Timm
MessagePosté le: 28.01.2026, 10:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Étant une bille en électricité, j'ai trouvé quelques éléments d'aide à la compréhension sur cette page.
Les graphiques semblent aller dans le sens de ma remarque précédente, qui suppose que plus le bobinage d'un moteur brushless est faible, plus il devra tourner vite pour fournir une puissance équivalente à un moteur au bobinage plus faible tournant plus lentement...?
Timm
MessagePosté le: 28.01.2026, 15:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait on peut faire une analogie entre le nombre de tours sur un moteur brushless et la course du piston sur un moteur thermique : plus la course est élevée plus le moteur aura du couple sur des régimes de rotation faibles mais sera limité en régime maxi par des contraintes inertielles et donc en vitesse de pointe, et plus la course est courte et plus le couple à faible régime sera moindre mais avec une puissance plus élevée à haut régime grâce à une inertie moindre.
Évidemment sur un moteur électrique le couple maximal est atteint de façon quasi instantanée quand on met les gaz à fond, ce qui n'est pas le cas avec une vraie voiture, donc après avoir choisi un bobinage particulier il faut tout de même tenir compte du poids du véhicule RC même si on peut affiner en jouant sur le rapport couronne/pignon dans le but de trouver le "meilleur" compromis entre couple disponible en sortie de virage et vitesse de pointe en ligne droite.
Peut-être que je défonce des portes ouvertes avec ces observations mais j'ai été tellement surpris du manque de vitesse de pointe avec le 17.5T que j'avais besoin de bien comprendre le truc! Mes excuses pour le monologue. En tout cas, et grâce à vos retours, je suppose pouvoir trouver des performances satisfaisantes sans changer le moteur.
