RCmag :: Voir le sujet - Schumacher Cougar 2000 '94
Schumacher Cougar 2000 '94 Aller à la page Précédente  1, 2
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 18:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es en 89/22 tu dois avoir un ratio autour de 8, je pense que pour un 17.5T c'est trop court.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Suis en 95/17, a priori très court?
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 20:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, plus de 11, c'est clair, c'est plus que trop court, c'est hyper court compte tenu du moulin.
En fait ton 17.5 BL vs le 13T à charbons, pour prendre un parallèle avec une auto 1/1 c'est un peu comme comparer un turbo diesel(le 17.5) vs un moteur A/N haut régime(le 13T à charbons), les perfs peuvent être les mêmes, mais pas les rapports de boite.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
J'ai un pignon de 22 mais je n'arrive pas à le monter avec la couronne de 95 car le réglage angulaire du moteur est insuffisant. Il faut donc que je trouve une couronne plus petite et compatible avec le slipper.
J'ai acheté un Cat 3000 d'occasion et je viens de transvaser dessus toute l'électromécanique, avec le même 17.5T donc mais avec le pignon de 22 et une couronne de 83 (sans slipper, donc pas montable sur le Cougar). Je suppose que le rapport 83/22 sera déjà bien plus adapté au 17.5T ?
Alfaccc
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Timm a écrit:
Ok, merci.
Oui, ça doit faire 7.5 ou approchant, ce sera bien mieux.
Timm
MessagePosté le: 26.01.2026, 21:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi.
Dans la notice du moteur il est suggéré d'utiliser, pour un 17.5T et en buggy 4X2 ou 4X4, un rapport de 6, donc avec 95/17x2=11.2 j'étais loin du compte... En 83/22x2=7.5 je suis déjà mieux.
Pour me rapprocher le mieux d'un rapport de 6 il me faudrait un pignon de 28 mais je ne sais pas si ça existe.
