RCmag :: Voir le sujet - Tamya dt03 et télécommande carson : roue qui tourne seule
Flo4223
MessagePosté le: 24.01.2026, 17:53:05    Sujet du message: Tamya dt03 et télécommande carson : roue qui tourne seule Répondre en citant
J ai une tamya électrique dt03.
Je l ai montée, réglée et fonctionnait très bien.
Depuis peu, elle est un peu incontrôlable.
En effet les tourne parfois toute seule ou en cas d accélération continue alors que j ai relâché la manette.
J ai beau essayer a nouveau de régler le TH rien n y fait je ne trouve pas la position qui semble correcte.
Je commence a me poser la question si le problème ne viendrait pas d ailleurs
Étant débutant, je ne vois pas trop...
Merci pour vos conseils
Bonne journée
MessagePosté le: 24.01.2026, 20:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Peut devriez vous essayer de re-binder la radio et le récepteur ensemble et contrôler l'état de l'antenne.
Contrôlez également vos connectiques pour vérifier qu'il a pas de faut contact ou de court circuit.
En dehors de ça je ne vois pas, je ne connais pas cette radio.
MessagePosté le: 24.01.2026, 23:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
idem je connais pas cette radio ni sa fiabilité
ce doit pas etre un produit vendu en France
l'idéal serait de pouvoir tester avec la radio d'un pote ? voir si c'est elle ou un problème avec le servo, le controleur
s'il y a une petite antenne, voir si elle n'est pas trop proche des cables moteur ou batterie ( c'est rare mais connaissant pas le radio c'est a tester ).
Jessy502
MessagePosté le: 25.01.2026, 09:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
As tu contrôler ton servo de direction, le problème peut venir de la
Flo4223
MessagePosté le: 25.01.2026, 09:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J ai oublié une précision qui peut être avoir son importance : la direction fonctionne très bien
Il s' agit de la commande du moteur qui est en folie
Néanmoins je n' ai aucun problème pour diriger la voiture et la réaction est tout a fait normale.
Le problème comme vous le comprenez, c est par j accélère un peu et que d un coup elle accélère a fond, ou quand je ralentis, elle continue a accélérer...
Sinon je confirme : carson est la marque de la télécommande fournie dans le pack tamya. C est d origine allemande.
Jessy502
MessagePosté le: 25.01.2026, 09:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ton variateur a un problème, le problème arrive directement ou plus tard pendant que tu roule
Flo4223
MessagePosté le: 25.01.2026, 10:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hier j ai fait encore une tentative de réglage des TH sans succès
Dans un concret
Je démarre lla télécommande puis la voiture
Je ne touche a rien, et par moment les roues arrières tournent seules un bref instant
Alfaccc
MessagePosté le: 25.01.2026, 10:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de recalibrer le variateur.
Jessy502
MessagePosté le: 25.01.2026, 10:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le problème vient du variateur qui envoie une fausse info et que les roues tourne toute seule
Flo4223
MessagePosté le: 25.01.2026, 10:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce serait la télécommande qui est en cause?
MessagePosté le: 25.01.2026, 11:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors d'après ce que je lis comme avec ce qui vous a été dit et ce que vous nous avez indiqué depuis le début de cette conversation.
Si vous avez essayé de binder de nouveau l radio avec le récepteur on pourrait avoir un souci de neutre ou plutôt de plage de neutre.
Donc en effet refaire le neutre du variateur avec la radio comme cela doit être indiqué dans la notice du variateur. Sur la DT 03 il y a deux possibilités de variateur, avec soit le tamiya soit un Hobbywing.
Ensuite j'ai regarder un peu sur le net pour cette radio, c'est plutôt de l'entrée de gamme et les potentiomètres ne sont pas forcément très précis, si le neutre du vario ne suffit pas il faut peut-être fouiller dans les réglages pour changer la plage de neutre.
Flo4223
MessagePosté le: 25.01.2026, 11:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche
Merci pour tous vos éléments
J ai repris la doc de la télécommande et je vais refaire tous les réglages
Encore merci
