RCmag :: Voir le sujet - Tamya dt03 et télécommande carson : roue qui tourne seule
Flo4223
MessagePosté le: 24.01.2026, 17:53:05    Sujet du message: Tamya dt03 et télécommande carson : roue qui tourne seule Répondre en citant
J ai une tamya électrique dt03.
Je l ai montée, réglée et fonctionnait très bien.
Depuis peu, elle est un peu incontrôlable.
En effet les tourne parfois toute seule ou en cas d accélération continue alors que j ai relâché la manette.
J ai beau essayer a nouveau de régler le TH rien n y fait je ne trouve pas la position qui semble correcte.
Je commence a me poser la question si le problème ne viendrait pas d ailleurs
Étant débutant, je ne vois pas trop...
Merci pour vos conseils
Bonne journée
MessagePosté le: 24.01.2026, 20:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Peut devriez vous essayer de re-binder la radio et le récepteur ensemble et contrôler l'état de l'antenne.
Contrôlez également vos connectiques pour vérifier qu'il a pas de faut contact ou de court circuit.
En dehors de ça je ne vois pas, je ne connais pas cette radio.
MessagePosté le: 24.01.2026, 23:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
idem je connais pas cette radio ni sa fiabilité
ce doit pas etre un produit vendu en France
l'idéal serait de pouvoir tester avec la radio d'un pote ? voir si c'est elle ou un problème avec le servo, le controleur
s'il y a une petite antenne, voir si elle n'est pas trop proche des cables moteur ou batterie ( c'est rare mais connaissant pas le radio c'est a tester ).
