RCmag :: Voir le sujet - Montage et préparation du Buggy XMID 4x2 1/10 version kit
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:40:56    Sujet du message: Montage et préparation du Buggy XMID 4x2 1/10 version kit Répondre en citant
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
Après la découverte de la version RTR à 299.90€ voici la très attendue version kit disponible en voiture seule à 169.90€ et en combo à 269.90€.
Des tarifs super intéressant pour débuter dans cette catégorie typée "compétition", un moyen de la rendre accessible pour le plus grand nombre.
Cette voiture j'ai la possibilité d'en faire le montage grâce à Philippe Capelli qui m'a proposé de préparer sa voiture et Modélisme34.fr qui offrira a ses clients quelques bonus comme le bouchon pour le carter de couronne, le kit premiers secours et le sachet de vis que j'utiliserai lors de ce montage.
Administrateur le 29.11.2025, 14:55:29; édité 1 fois
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos sur le site Hobbytech
Le X-Mid est désormais disponible en version kit. Un buggy TT 1/10 qui vient compléter notre gamme avec cette version 2 roues motrices.
Parmi ses caractéristiques principales :
• Une architecture moderne avec un moteur en position centrale pour optimiser la répartition du poids pour une meilleure maniabilité et stabilité.
• Géométrie du train avant moderne et réglages possibles par biellettes à pas inversé.
• Différentiel à pignons accessible rapidement : facilite l'entretien et les ajustements nécessaires. Le différentiel à pignon est idéal pour les pistes en moquette ou astro.
• Amortisseurs en aluminium de 13 mm de diamètre.
• Carrosserie transparente qui réduit la traînée et améliore la stabilité à haute vitesse.
Dimensions
• Hauteur max. : 138 mm
• Longueur : 390 mm
• Empattement : 280 mm
• Voie avant : 235 mm
• Voie arrière : 248 mm
• Garde au sol avant : 18 mm
• Garde au sol arrière : 22 mm
• Ratio interne 2.60:1
Caractéristiques
• Carrosserie transparente qui s‘adapte parfaitement à la forme du châssis
• Pneu TZO mini picots
• Différentiel à pignon Accessible très facilement (seulement 4 vis)
• Étriers porte-fusées avant réglables
• Amortisseurs Big Bore 13 mm en alu
• Étriers arrière réglables & renforcés
Non inclus dans la boîte
• Batterie
• Chargeur
• Moteur
• Servo
• Radio
• Contrôleur
• Batterie
Avant de commencer la présentation et le montage on va faire un petit retour sur la version RTR.
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite la principale différence c'est la carrosserie qui est bien sure peinte.
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le X-Mid est un nouveau buggy TT 1/10 qui vient compléter notre gamme avec cette version 2 roues motrices. Conçu pour s’initier à la compétition dès sa sortie de boîte, le X-Mid est livré préassemblé et prépeint permettant aux passionnés de se lancer rapidement sur la piste.
• Electronique KONECT, fiable et performante.
• Carrosserie qui réduit la traînée et améliore la stabilité à haute vitesse. Le design est signé Bitty Design.
Le X-mid est livré avec un servo Low Profile, un ensemble radio Konect KT3X et des pneus de compétition TZO.
Dimensions
• Longueur : 390 mm
• Poids total : 1400 gr
Caractéristiques
• Carrosserie Bitty Design qui s‘adapte parfaitement à la forme du chassis
• Moteur Konect 4 pôles 3400 kv
• ESC 60A by Hobbywing
• Servo KONECT low profil 9kg avec pignons métal
• Radio & Recepteur Konect
• Batterie
• Chargeur
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/P3AtQKo5bIo?si=c18GgbgVTLYZL8Ya
Nouveau XMID 1/10 4x2 en version kit ! On compare les tarifs des voitures et pièces de la catégorie
Après la présentation de la version RTR je souhaitais assembler la nouvelle version kit. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Et avant d'attaquer la présentation et le montage, je voulais parler tarif sur cette vidéo. 😀 Comparer quelques prix de kits mais aussi de pièces détachées. Un point important si on a pas un gros budget, si on fait déjà d'autres catégories et que l'on souhaite rouler "raisonnable". Sur la vidéo suivante va détailler le kit et son équipement. Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/4rOfHszhLi4?si=IjMh-9A4A9pIfOXx
Nouveau XMID 1/10 4x2 en version kit ! On découvre la boite et on fait un petit rappel avec le RTR
Sur cette seconde vidéo ( après celle sur le budget ) on découvre la boite et l'équipement de cette version combo. J'en profite aussi pour faire un petit retour sur la version RTR qui va nous permettre de faire par la suite un comparatif . Après la présentation de la version RTR je souhaitais assembler la nouvelle version kit. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/jj8U0xwzmzQ?si=FJvwxCyieYf5KjCa
Montage du différentiel - Etape A de l'assemblage du XMID 1/10 4x2 version kit combo Hobbytech
Sur troisième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe du différentiel et on va profiter de notre expérience sur ceux équipant d'autres voitures de la marque pour vous proposer quelques "astuces". Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/uHxNrxmieDw?si=iyDGOFIeSWrSl_Ej
Montage du châssis, des étriers et fusées avant - Etapes B et C du XMID 1/10 4x2 version kit combo
Sur quatrième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe du chassis et des fusées et étriers avant. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/cEa1SEBbRwY?si=CtVMeF1BZlmLWHGC
Montage des amortisseurs - Etape D de l'assemblage de l'Hobbytech XMID 1/10 4x2 version kit combo
Sur cinquième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe des amortisseurs. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/Sl7PEoLsGWg?si=YlzEPAZwvHmnWP70
Montage du train avant et de la commande de direction - Etapes E01, E02 et E03 du XMID 1/10 4x2
Sur cette sixième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe du train avant et de la commande de direction. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/Apc-5vhpJ4k?si=3CS393KbZWYX6Pyp
Suite du train avant avec les étapes E04 et F - Montage du buggy XMID 1/10 4x2 version kit combo
Sur cette septième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on fini le train avant avec les étapes E04 et F. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/QO_nfIh-cEY?si=zT_8YY2BftDVjlt0
Montage du servo de direction - Etape G du buggy Hobbytech XMID 1/10 4x2
Sur cette huitième ( après celles sur le budget et la boite ) on monte le servo de direction et y'a pas mal de choses a voir surtout pour les débutants. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 29.11.2025, 14:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/BdpoB--9NaY?si=ZCiE-3kl9fnK9q3a
Montage de la transmission - Etapes H01 à H04 du buggy Hobbytech XMID 1/10 4x2 version kit combo
Sur cette neuvième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on monte la transmission. Comme vous allez le voir cela s'assemble bien mais y'a des coquilles sur la notice donc si vous êtes pas sure de vous, aidez vous des vidéos. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
MessagePosté le: 15.12.2025, 23:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2025, 21:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès rapide au différentiel.
MessagePosté le: 22.12.2025, 12:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
ElKubano
MessagePosté le: 23.01.2026, 17:39:51    Sujet du message: Pieces de remplacement ? Répondre en citant
Hello tout le monde,
Je voudrais commander quelques pièces en fonction des divers avis entendus ici et la pour le Xmid de mon grand.
- Les biellettes de suspension et de direction :
je voudrais des modèles renforces (hard steel, ou titane) car les modèles d'origine aurait tendance a plier/casser
- les axes d’étriers av et ar d'origine équipés de circlips de 2 et 2.5, j'aurai souhaite utiliser des axes tel que des tiges filetés M2.5 et M3 et un écrou nilstop
- les chapes (des pas inverses, direction...) qui seraient cassantes (remplacement par des modeles alu ? composites renforces ? ...)
- des amortisseurs a émulsion pour l'av et l'ar
Et bien sur quand elles seront disponibles j'aimerai bien prendre les cales av et ar en alu.
Avez vous des idées pour des pièces qui pourraient convenir ?
Certains ont-ils fait ce genre de modifications sur leurs Xmid ?
Par avance merci pour vos retours.
