RCmag :: Voir le sujet - Funtek MT4 – Servo FTK-MT4-33 introuvable : remplacement
djosrc83
MessagePosté le: 17.01.2026, 08:43:47    Sujet du message: Funtek MT4 – Servo FTK-MT4-33 introuvable : remplacement Répondre en citant
Salut à tous,
Je cherche à remplacer le servomoteur de direction FTK-MT4-33 de ma Funtek MT4, mais il est en rupture de stock absolument partout.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà :
monté un servo différent / hobby standard à la place ?
fait une adaptation mécanique (servo horn, servo saver, fixation) ?
ou carrément upgradé la direction avec un servo plus puissant/fiable ?
Je suis ouvert à une solution non-OEM tant que ça fonctionne bien.
Usage : loisir / bashing léger.
Si vous avez une référence précise qui passe bien ou des photos de montage, je suis preneur 🙏
Merci d’avance !
MRC78_5
MessagePosté le: 17.01.2026, 09:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
N’hésite pas à appeler les magasins de RC ! Ils sont très sympas et de très bons conseils.
En dernier recours, fait une recherche « servo 5 fils » sur Amazon ou Aliexpress, il y en a plusieurs.
Il faut que tu prennes précisément les cotes de l’existant et surtout commander un servo 5 fils (pas 3).
MessagePosté le: 17.01.2026, 11:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une voiture qui n'est plus produite depuis un moment mais bonne nouvelle, c'est idem aux voitures vendues par T2M à la meme période.
donc cela permet d'élargir la recherche
faudrait confirmer la taille du servo et que c'est bien 5 fils
je passe chez modélisme34.fr tout a l'heure, je peux en profiter pour fouiller dans ses "archives", il a des voitures dépouillées
djosrc83
MessagePosté le: 17.01.2026, 16:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien un 5 fils.
C'est celui là :
[img]C'est celui là :
C'est bien un 5 fils[/img]
Par contre, c'est un petit format, j'avais commandé ce servomoteur pensant que ça correspondrait, mais il était trop gros par rapport à l'original :
https://www.rc-diffusion.com/bonzai-servomoteur-de-direction-35-kg-5-fils-taille-standard-bz10044/
MessagePosté le: 17.01.2026, 20:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai trouvé un mais faudrait le mesurer pour pas se planter
MessagePosté le: 17.01.2026, 20:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
mais je viens de comparer les 2 voitures, c'est idem
djosrc83
MessagePosté le: 17.01.2026, 20:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il mesure :
- 3cm de longueur (sans les accroches)
- 4,25cm de longueur (avec les accroches)
- 1,6cm de largeur
- 2,9cm de hauteur
MessagePosté le: 17.01.2026, 23:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cela
donc si besoin je vois avec lui pour qu'il le rajoute sur son site
MessagePosté le: 19.01.2026, 14:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Idea pour dire si encore besoin ?
djosrc83
MessagePosté le: 20.01.2026, 08:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si c’est possible, je suis preneur car je ne le trouve nul part. Merci beaucoup
EWEN44230
MessagePosté le: 21.01.2026, 16:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
même problématique pour mon fils, servo FTK-MT4-33 introuvable dans le commerce , il existe une version compatible chez T2M XT4933/31 mais elle aussi est en rupture sur tous les sites marchands. Nous avons testé plusieurs modèles sans marque achetés sur ama.... ou ali... mais jamais les bonnes dimensions.
Le engrenages en plastique cassent régulièrement. Avis aux bricoleurs et/passionnés quelles solutions existent pour faire rouler de nouveaux ces voitures? modèles compatibles, modifications du récepteur?
Merci à vous
MessagePosté le: 21.01.2026, 17:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que c'est en 5 fils
cela ne se fait plus trop
MessagePosté le: 21.01.2026, 17:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
il a rajouté le servo sur l'accueil avec la mention djosrc83 OK!
donc gaffe a pas se le faire piquer car j'ai déjà reçu des messages pour en demander Smile
vais voir si on peut pas en trouver d'autres
MessagePosté le: 21.01.2026, 23:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
'tain la classe, le gars vient à peine d'arriver sur le forum qu'il a déjà droit à un servo qui porte son nom Laughing
djosrc83
MessagePosté le: 22.01.2026, 08:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci bcp, c’est commandé
EWEN44230
MessagePosté le: 22.01.2026, 16:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
les servo 5 fils c'est vraiment problématique VS 3fils plus répandus, mais pas du tout pensé lors de l'achat pour ce type de véhicule axé enfants.
A tout hasard si par miracle modélisme34.fr ou autre avez en stock même d'occasion ce servo je me porte acquéreur. Et ensuite on passera sur un modèle plus simple à entretenir je pense.
Merci Smile
MessagePosté le: 23.01.2026, 02:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
vais voir dans son stock OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 23.01.2026, 09:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Tracto, quelles sont les fonctions des deux fils supplémentaires ?
Me suis posé la question à propos d'un châssis Fujimi sur lequel il y en a un à la direction...
Le récepteur étant imposé par ce principe, ce ne devait pas être évident pouf changer de radio...
MessagePosté le: 23.01.2026, 11:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un piste 1/24?
tontonOlive
MessagePosté le: 23.01.2026, 11:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un piste 1/24?
Bonjour Capitaine,
Oui, un châssis System RS monté avec un récepteur Kyosho... pas d'origine à postériori...
Avant sauvetage :
tontonOlive
MessagePosté le: 23.01.2026, 11:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est représentée en page 7 ici :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1119363#1119363
tontonOlive
MessagePosté le: 23.01.2026, 13:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Veuillez oublier le lien ci-dessus, ce châssis est différent Mr. Green
Je pense avoir besoin d'un cerveau à 1 fil pour aller vers le seul neurone dispo Laughing
MessagePosté le: 23.01.2026, 14:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est beau 😅
MessagePosté le: 23.01.2026, 14:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Un piste 1/24?
Bonjour Capitaine,
Avant sauvetage :
C'est super compliqué d'en trouver une complète aujourd'hui. Celles qu'on croise sont souvent très modifiés avec des pièces Tamtech ou Kyosho issus des 1/20 ème de la marque.
