Alors la taille des triangles
AV : 8cm
AR: 9,97cm
Hors tout, pas d'axe à axe...
Aujourd'hui, 3 packs avec le rustler 4x2 50a/3500kv, une fois les pneus à température, le kiff total ce rc 🥳🥳🥳🥳 une fusée
Merci beaucoup Darkgam3rz. Gentil de ta part.
Je vais comparer avec les triangles du Bandit. ..
Oui le Rustler en 3S doit etre aussi vif que le Bandit.
Moi j'ai reçu ma commande pour refaire ma fusée av.
Je fais un post pour montrer la suite, avec les fusées RPM et ses plus gros roulements.
A bientôt.
Je me suis rendu compte ce matin avant de faire une sortie avec le rustler....sur l'arrière il n'y a pas de roulements 😱 ce sont des bagues 😳 j'ai quand même mis une goutte d'huile, mais la bague + rondelle de loin on dirait un roulement 😂😂😂
J'ai tardé, hier je suis rentré j'étais HS 😂
Gpm+gros roulements, 😎👌🏻💯
Oui ça y est j'ai pris rdv pour les lunettes 😂😂😂
T'inquiète pas, ya pas le feu. Pas de soucis.
Oui, sur roulements ya suand même moins de friction. Moi avant de mettre les fusées alu. Sa tenait pas.😃.
Moi les lunettes déjà fait. .. Sa aide surtout pour bricoler.
Bonjour tous le monde.
Voila la Bandit roule a nouveau.
Une commande avec les portes fusées Traxxas 2432 et des fusées RPM.
Des axes Traxxas 3740 avec fixations par clips.
Roulements T2M pour les fusées RPM en 5x11x4.
On voit les roulements d'origine Tamiya en taille d'origine venu d'une précédente commande.
Les cardans CVD T2M pour ma Pirate 8.6 en promo.
Une deuxième commande venu plus tard pour un passage en fusées aluminium.
Donc pour les fusées je suis partis sur du Traxxas, de nouveaux axes pour passer en tête BTR au lieu du cruciforme pour les triangles.
Des triangles RPM qui donne un coup de jeune au Bandit.
Des écrous en 3mm Hiro Seiko.
Des nouveaux pneus pour l'avant, Louise RC.
Et des pièces pour la Pirate 8.6, des supports moteur et des disques de frein.
Une commande venu des Etas-Unis. Des supports de fusées en aluminium de la marque PowerHobby.
Avec les fusées Traxxas pas d'option pour avoir les supports en alu Traxxas pour le Bandit.
En cherchant un peu je me suis diriger vers PowerHobby. Les fusses sont nickel et sont compatible au visuel.
Pour le moment montage RPM, je vais rouler un peu avec le montage la avant de monter en alu.
Je vais voir si tous se monte bien.
A bientôt pour la suite.
Oui, passage alu. pour l'avant surtout sa soit homogène avec l'arrière.
Pour le moment le montage en fusée RPM, après je n'aurait pas fait de casse sur l'avant'..
RAS, que ce soit mon vieux slash ou les autres, j’ai juste eu sur piste mon rustler 4x4 qui m’a fait un bruit bizarre (toc toc toc 😅) mais après démontage, RAS, l’arbre central a dû se décaler 🤔
Un fois remonté bruit de bruit!
Sinon vu la chaleur quand j’ai du temps la journée, je fais les entretiens, et pack soit le matin soit en fin de journée, c’est horrible cette canicule !!!
Le top si toutes tes voitures roule au mieux.
Moi il faudrait je me motive un peu plus les soirs pour rouler au circuit après le taf.
C'est sur que pour les RC pas top cette chaleur, un peu de soleil fait du bien même si on le resent.
Bonjour à tous, et bonne année.
Ça faisait un moment que je n’avais pas posté ici. Je reviens avec quelques mises à jour de la Traxxas Bandit ...
Après plusieurs galères et la casse de la fusée avant, j’ai voulu fiabiliser le train avant.
J’en parle à la suite.
Je reste sur des roulements T2M non étanches (5×11×4), que je change régulièrement.
Pour le moment, le Bandit est enfin fiable
Petite sortie avec le Bandit au circuit de Golbey, juste pour rouler et se faire plaisir quand j’ai un peu de temps 😄.
Voilà deux petites photos de ma Bandit, montée avec des Louise RC Spider Buggy 1/10 Soft 4WD (jantes E-Spider).
Bonne accroche et comportement sain, ça lui va plutôt bien 👍
COMMANDE RCTEAM – 15/07/2025 Total : 42,24 €
- RPM Fusée avant Noir Rustler / Bandit (x2) Réf : 80372
- Traxxas Étriers de fusées 30° Réf : 2432
- Louise RC Pneus + Jantes E-Spider Buggy 1/10 Soft 4WD AR (x2) Réf : LR-T3200SWKR
COMMANDE RCTEAM – 15/07/2025 Total : 19,69 €
- Tamiya Roulements 5x8x2.5 (x2) Réf : 42368
- Traxxas Axe de suspension 2.5x29 mm (x2) Réf : 3740
Pour cette commande :
Des cardans pour ma T2M Pirate 8.6, j’en reparlerai bientôt dans un autre post.
J’avais aussi commandé des roulements Tamiya 5×8×2,5, en pensant que les fusées RPM étaient prévues pour des roulements plus petits.
Au final, ce n’était pas le cas.
Je suis donc resté sur les roulements en 5×11×4.
Porte-fusées Powerhobby (commande faite sur un site enchère pour un peu plus de 20€ :
Axe inférieur en 3 mm, comme les RPM, alors que l’axe de triangle d’origine RPM/Traxxas est en 4 mm.
Dommage, car c’est un très bon produit.
Prévu pour montage Rustler, pas envie de faire la modification en passant en triangles large...
Un avis la dessus ??
J’ai pris les fusées Traxxas alu, que j’ai montées au final avec des porte-fusées Traxxas d’origine.
Plus de la visserie et des pneus Louise RC E-Spider AV.
Montage de triangles RPM.
Le reste est pour la T2M Pirate 8.6 (supports moteur, disques de frein),
COMMANDE RCTEAM – 31/08/2025 Total : 40,54 €
- RPM Porte-fusée Noir Rustler / Bandit (x2) Réf : 80712
- Centro Mousse de filtre à air double admission 1/8 Réf : C2551
- Centro Filtre à air double admission 1/8 Réf : C2550
Les porte-fusées RPM ne sont pas montables directement sur le Bandit.
L’axe qui relie le porte-fusée au bas du triangle est en 3 mm, alors que sur les triangles RPM / Traxxas, l’axe est en 4 mm.
J’ai donc monté des fusées RPM compatibles avec des roulements plus gros, en restant sur des roulements T2M 5×11×4 non étanches.
COMMANDE RCTEAM – 07/09/2025 Total : 44,89 €
- RPM Support amortisseur avant – Noir Rustler / Bandit Réf : 80852
- RPM Bulkhead avant Traxxas 2WD – Noir Réf : 73752
- Traxxas Vis 3x20 mm Réf : 2580
- Traxxas Axes de suspension 44 mm Réf : 2640
Petite commande orientée train avant.
J’ai pris le support d’amortisseur avant RPM et le bulkhead de la même marque, montage solide.
À côté de ça, du Traxxas en origine : étriers de fusées 30°, axes de suspension 44 mm et la visserie qui va bien.
COMMANDE RCTEAM – 03/12/2025 Total : 40,19 €
- Louise RC Pneus + Jantes E-Rocket Buggy 1/10
Soft 4WD AR (x2) Réf : LR-T3188SWKR
- Xray Vis tête ronde hexagonale M3x16 (x10) Réf : 902316
- Traxxas Stickers Racing Team Réf : 9950
Petite commande sympa pour continuer à faire évoluer le Bandit.
J’ai monté des Louise RC E-Rocket à l’arrière, gomme soft, bonne accroche et comportement top sur asphalte.
Mais étant en 3S au moment de la sortie, un écrou de roue a desserré et la jante a pris un coup… plus utilisable au final.
Écrou neuf et c’est reparti.
Petite commande utile.
La radio d’origine était celle de la T2M Pirate 8.6, remplacée par une Absima CR4S-EVO. Prise en main simple et réception propre.
J’en ai profité pour refaire le stock de roulements T2M 5×11×4, que j’utilise régulièrement sur le Bandit.
Concernant l’arceau d’aileron Traxxas, l’ancien s'écrase à force des tonneaux.
Il sera remplacé par le neuf, monté avec un support que je vais modéliser en 3D, pour quelque chose de plus solide et durable.
Et voilà deux petites photos avec la nouvelle radio Absima et son récepteur en place 😄
Prise en main nickel, ça change vraiment de l’ancienne.
Prochaine étape : modélisation du support d’arceau en 3D, histoire d’arrêter de l’écraser à chaque tonneau.
Je vais aussi essayer de trouver une nouvelle carrosserie, un peu plus colorée et plus fun.
Je vais également compléter bientôt mon post sur la Pirate 8.6 (du moins j’essaie 😅).
À bientôt pour la suite !
Première essai de ma radio Absima CR4S-EVO.
Vraiment au top, 👍. Essai en batterie Lipo 3S en forêt certe après midi avec réglage as 75% de puissance gâchette.
Vraiment du changement avec celle de la T2M.
Deuxième sortie sans casse ...
