Posté le: 17.01.2026, 11:41:19 Sujet du message: bientot le montage du XR
j'ai acheté il y a peu un NTX XR , je vais bientot commencer le montage , mais comme je suis debutant en attendant je regarde toutes les videos de Eric , j'ai pas encore acheté le servo de direction ni le l'esc et le moteur , pour le servo de direction je pense prendre le Savox SV-1271SG mais pour l'esc et le moteur je sais pas trop , j'avais pensé au combo Konect SR8 avec 2050kv ou un hobbywing , Vous en pensez quoi ?
Pour info c'est idem pour moi sur mon XR j'ai foiré la fixation de la glissière en serrant un peu fort et il n'y a pas assez de toile pour mettre un filet rapporté.
Pour le l'ensemble variateur moteur, je suis en Hobbywing 150 avec une 4268 en 2000 KV. Konect c'est du Hobbywing donc ça va bien.
merci Capitaine , oui apparemment ya des soucis avec cette glissière , je vais faire tres attention a ça , pour l'esc je vais prendre soit un Konect soit un hobbywing , ce sera le plus intéressant niveau prix , merci pour ta réponse
