Monobike63 Découverte
Posté le: 14.01.2026, 16:51:06 Sujet du message: Problème récepteur Futaba R202 GF neuf |
Impossible de paramétrer avec ma radio Futaba T3PV, récepteur alimenté en direct aucun signal pas moyen de faire fonctionner.
Des idées ?[/u] |
romuald31 Elite
Posté le: 14.01.2026, 17:01:45 Sujet du message: |
ton récepteur R202 n'est pas compatible avec l'émetteur T3PV.
Le protocole d'émission de l'émetteur T3PV est du type T-FHSS et le récepteur R202 ne l'accepte pas.
C'est indiqué dans sa notice.
Bonne journée. |
Posté le: 14.01.2026, 17:12:48 Sujet du message: |
Ok merci....donc récepteur bon à rien  |
Posté le: 14.01.2026, 17:28:53 Sujet du message: |
Apparemment c'est compatible, c'est indiqué sur la notice
Vous bénéficiez également des protocoles FHSS, S-FHSS et T-FHSS, ce qui en fait l'une des radiocommandes les plus polyvalentes du RC. Cette version du 3PV est vendue avec un |
Posté le: 14.01.2026, 18:03:17 Sujet du message: |
| C'est ok ,il suffit de changer le protocole dans le menu de la radio |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7103 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.01.2026, 22:11:44 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | | C'est ok ,il suffit de changer le protocole dans le menu de la radio |
Bien vu !
J'arrive un peu tard, mais c'est ce que j'aurais suggéré (fouiller dans les menus ne connaissant pas cette radio en particulier ; d'autres fonctionnent sur le même principe et c'est parfois une maj à faire)
Ca donne déjà quelques indications à ceux qui auraient un problème similaire avec d'autres modèles. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
romuald31 Elite
Posté le: 15.01.2026, 10:28:30 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | Apparemment c'est compatible, c'est indiqué sur la notice
Au temps pour moi, je n'avais pas bien vu sur le Pdf de la Notice de la 3PV qu'elle fonctionne aussi en S-FHSS.
A priori, tu dois réaliser la procédure d'appairage "Link" qui est indiqué dans ton manuel. |
Posté le: 15.01.2026, 12:51:20 Sujet du message: |
C'est ok ,la liaison est simple pas besoin de link(version avec télémétrie).
Il suffit simplement de maintenir enfoncé le bouton d'initialisation et hop feu vert |
