RCmag :: Voir le sujet - Binding impossible avec carson récepteur reflex wheel pro3
cedos94
MessagePosté le: 13.01.2026, 15:53:20    Sujet du message: Binding impossible avec carson récepteur reflex wheel pro3 Répondre en citant
Je débute le montage d'un Tamiya neo fighter associé à un Reflex Wheel 3 pro avec l'aide des videos de RCmag.
Je suis déja bloqué au niveau du Recepteur BEC.
Celui-ci ne s'allume pas du tout . Sur les vidéos, il devrait etre allumer en rouge.
Le TBLE02S clignote en vert avec un bip quand le moteur est aussi branché.
Il m'est impossible de detecter le recepteur.
Encore merci pour votre aide.
A bientôt
MessagePosté le: 13.01.2026, 17:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour faire simple, il faut que le cordon avec trois fils et une prise type JR de votre variateur électronique soit branché sur la voie 2 de votre récepteur, le servo de direction sur la voie une.
Le récepteur est alimenté par la batterie de propulsion de votre auto via le variateur. Donc, pour commencer on allume la radiocommande puis on branche la batterie de propulsion chargée suffisamment et on met le variateur sous tension.
Si j'ai bien vu votre récepteur doit être alimenté entre 4.8V et 6V. Pour tester le fonctionnement du récepteur on peut également l'alimenter avec un boitier de pile, 4 piles.
Il est également possible de brancher le variateur sur la voie 1 pour vérifier ce qui fonctionne ou non.
Bon courage à vous, cordialement.
cedos94
MessagePosté le: 13.01.2026, 17:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
C'est ce que j'ai fait.
Il ne s'allume toujours pas.
Donc impossible de configurer avec la radiocommende.
Cordialement,
cedos94
MessagePosté le: 13.01.2026, 18:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tester le recepteur avec un avec un boitier de pile, il s'allume.
Avec la batterie branchée en direct aussi.
Il ne s'allume pas quand il est branché au TBLE-02S.
Cordialement,
MessagePosté le: 14.01.2026, 06:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne vous reste plus qu'à voir avec le magasin qui vous a vendu cet ensemble radio récepteur pour faire marcher la garantie et enfin pouvoir profiter de votre auto.
cedos94
MessagePosté le: 14.01.2026, 08:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le problème vient du TBLE-02S.
Je vais le changer par un HobbyWing Quicrun WP-1060 Brushed qui me parait de meilleur qualité.
Cordialement
MessagePosté le: 14.01.2026, 11:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Je ne comprend pas bien car vous nous avez indiqué que le récepteur semble ne fonctionner ni avec le variateur ni avec un boitier de pile.
Alors certes le variateur Tamiya qui fonctionne également avec un moteur brushless en sensored, n'est pas des plus performants mais avec de petits moteurs donne satisfaction et ce n'est pas lui qui permet de binder la radio.
cedos94
MessagePosté le: 14.01.2026, 11:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai indiqué un peu plus haut que :
Le recepteur avec un avec un boitier de pile s'allume.
Cordialement,
MessagePosté le: 14.01.2026, 13:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok pardon, j'avais mal lu.
Vous avez donc eu la possibilité de Binder la radio.
Dans ce cas, c'est votre variateur qu'il faut passer en garantie pour ne pas avoir à racheter un variateur dans l'immédiat. OK!
