pat64 Ligue
Posté le: 07.01.2026, 16:57:54 Sujet du message: Résonateur pour OS Speed AD3 et AD4 |
Salut à tous , j'ai une petite question ou plutot un conseil à vous demander , j'ai un moteur OS Adam Drake 3 et un Adam Drake 4 et j'utilise avec ces 2 moteurs l'ensemble coude-réso TB02 (EFRA 2089) de chez OS car preconisé pour ces moteurs . J'aurais voulu savoir s'il existait un ensemble coude-réso qui donnerait un peu plus de couple à bas regime de façon a avoir un peu plus de punch en bas , etre un peu plus explosif . Je sais qu'il y a du Hypex , Mielke , etc.... mais je ne m'y connais pas assez . D'avance Merci pour vos conseils  |
pat64 Ligue
Posté le: 08.01.2026, 08:47:14 Sujet du message: |
| Bon……je sais que c’est pas la meilleure période pour poser cette question mais je suis demandeur de conseils….. |
vinzman Ligue
Posté le: 08.01.2026, 09:20:18 Sujet du message: |
Tu pourrais essayer, déjà, avec un coude d’échappement plus long ( tu gagneras du bas…) ou essaie de jouer également sur les ressorts d’embrayage… |
pat64 Ligue
Posté le: 08.01.2026, 09:28:17 Sujet du message: |
J’utilise un coude de 75 , j’en ai un de 80 et 90 donc je vais essayer, merci pour les renseignements  |
Posté le: 08.01.2026, 09:40:23 Sujet du message: |
Jouer sur la longueur du coude, mais aussi sur le Réso, je le fais régulièrement pour mes autres moteurs. Mais sur OS, même si je suis super content de mon Ronda Drake II, je suis aussi demandeur d'infos sur les différentes lignes OS et ce qu'elles apportent en terme de couple, conso, ou pointe.
Je précise que je roule uniquement sur piste terre assez meuble, plutôt sinueuse avec des sots ayant peu d'élans.
siilex58 Ligue
Posté le: 10.01.2026, 21:42:18 Sujet du message: |
| salut le ad3 et en course carré donc couple en haut régime , le ad4 , course longue à du couple plus sur le bas mi régime . En réso tu peut rester sur les os2090 ou hipex 2135 coude 50 . Sur le ad3 tu peut essayer le 2146 hipex en coude de 50 mm ou mse 2160 . |
siilex58 Ligue
Posté le: 10.01.2026, 21:54:21 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Pareil course carré comme ad3 donc comme j'ai dit sur mon autre post , pour la conso essaye de baisse la buse , mais ça reste pas le top pour la terre poussière , moi qui roule a Vauzelles ... c'est vrai que les course carré sont pas optimum , sa patine moins comme le couple et en haut mais reste pratique sur la glisse |
Posté le: 12.01.2026, 10:16:59 Sujet du message: |
Ma question ne portait pas sur la baisse de conso du moteur à proprement parlé mais sur les différence de conso avec tel ou tel ligne suivant l'accord. Pour le moment j'ai repéré deux longueurs de coude chez OS sauf si en effet j'en ai manqué.
Sur le Ronda Drake II on à une course légèrement supérieure à l'alésage donc on ne peut pas dire non plus qu'on soit sur un moteur super carré. Cela dit j'aime bien les courses carré car il y a longtemps que je n'en ai pas eu. La question est de savoir si la 2089 vaut le coût car j'ai déjà la 2090 livrée avec le moteur. Je possède déjà une 2060 que j'avais eu avec un Sworks OS et je souhaitait savoir si les deux ligne Hipex changent vraiment quelque chose par rapport à ma 2090 d'origine?
siilex58 Ligue
Posté le: 12.01.2026, 14:55:11 Sujet du message: |
| oui , dans ce cas oui , la 2146 change la plage de régime , le couple arrive plus tôt que les 2089 et 2090 . en coude de 50mm hipex . environ 30s à 40s de plus d'autonomie d'après mes test . |
siilex58 Ligue
Posté le: 12.01.2026, 15:07:01 Sujet du message: |
entre le 2089 et 2090 je viens de regarder , c'est un reso 2089 , juste l'appellation sur certaines description mentionne 2090 , sauf quelle n'apparait pas chez os
dans leurs catalogue : tb02 2089 / tb01 2042 / tb03 2155 . |
Posté le: 12.01.2026, 16:43:11 Sujet du message: |
Ah merci, voilà qui est intéressant et précis. Je vais donc pouvoir passer une petite commande pour une ligne Hipex 2146 et coude en 50 mm.
siilex58 Ligue
siilex58 Ligue
Posté le: 12.01.2026, 22:42:57 Sujet du message: |
dispo chez rody
tout aussi peut me suivre sur youtube , le sujet en ce moment sont justement les moteurs nitro , tu peut aussi me trouver sur mes resaux fb et instagram
https://www.youtube.com/@siilexrollin |
