RCmag :: Voir le sujet - Le buggy MAYAKO MX8 par Joseph Quagraine (ex- JQ Products)
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Le buggy MAYAKO MX8 par Joseph Quagraine (ex- JQ Products) Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
MessagePosté le: 26.08.2025, 08:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que c'est mal de s'interroger sur la voiture de JQ, mais je vois de choses très intéressantes et des choses qui m'interpellent.
Le travail sur le train avant et la direction consiste à donner plus de rigidité pour gagner de la précision au niveau de la direction et limiter également le flex sur le train avant.de la voiture plus globalement.
Mais l'empilement de rondelles là je ne comprend par car la rigidité du montage repose ici uniquement sur les vis de fixation qui sont donc soumise à du cisaillement sur toute leur longueur.
Alors, si quelqu'un a la raison de ce montage, je veux bien l'explication car cela me pose question, par rapport au reste de la voiture et notamment au changement de montage des amortisseurs.
Pour les fâcheux, cela n'est pas une critique de JQ en tant qu'ingénieur, encore que je pense qu'on est en droit d'avoir un regard critique sur la conception de n'importe laquelle des autos du commerce en fonction de notre expérience de pilote ou de mécano.
Je profite d'ailleurs de ce poste pour rappeler que j'avais saluer l'intérêt que JQ portait au pivot sur ses autos alors qu'il était le seul à cette époque là à le faire et le considérer comme un réglage important sur nos Buggys. OK! Depuis, presque tout le monde s'y est mis.
speedy2
MessagePosté le: 26.08.2025, 09:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'empilement des rondelles, est là afin de pouvoir règler, la profondeur des marques de servos envers le fraisage dans le châssis
les divers marques de servos ont le corps bas, plus ou moins long ..
Aussi, il y a les inserts de 0,1,2 mms, endessous des cellules, afin de règler la hauteur de ceux-ci
.. donc question de règlage nécessaire de hauteur de servo de direction envers le chassis
La plaque autour de servo , ne touche pas le reste de la plaque radio, juste le support de sauveservo
qu'est-ce que tu veux dire avec le montage des amortisseurs, ou autre ??
moi, je trouve l'insert carbon allongé , endessous des cellules arrières drôle..
autant faire moins de fraisages sur la plaque châssis, au moins vers l'arrière alors ?
au lieu de fraiser la plaque chassis au max et monter des renforts carbon ..
.. mais alors ils pourraient perdre un peu de leur adhérance
Modérateur le 10.10.2025, 16:04:54; édité 6 fois
MessagePosté le: 26.08.2025, 12:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
L'empilement des rondelles, est là afin de pouvoir règler, la profondeur des servos envers le fraisage dans le châssis
les dfférentes marques de servos ont le corps bas, plus ou moins long ..
aussi, il y a les inserts de 0,1,2 mms, endessous des cellules, afin de règler la hauteur de ceux-ci
Personnellement, je trouve l'insert carbon allongé , endessous des cellules arrières drôle..
au lieu de fraiser la plaque chassis au max ?
Si je puis me permettre, je n'ai pas l'impression que les rondelles servent à cela car comme pour toutes les autres marques, la platine est sur des colonnettes alu classiques et il y a de la marge avec la possibilité de repasser le servo au dessus de la platine.
Non, moi ce qui m'interpelle c'est le raidisseur monté avec des rondelles alors qu'il semble faire le tour du servo.
Ensuite concernant le passage des amortisseurs dans la position inclinée, je trouve l'adaptation très propre justement avec des pièces de serie. Je préfère les amortisseurs arrières derrière les triangles pour le thermique comme je l''ai fait sur mon Agama Tracto. Mr. Green en raison de la proximité avec le coude car contrairement à JQ, les températures que j'ai mesuré avec des écarts énorme avec des corps à plus de 80° coté coude avant de faire le switch des amortisseurs justement. C'est toutefois, pour ma part, une modif qui alourdie quand même pas mal la voiture.
ben13390
MessagePosté le: 10.09.2025, 16:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour l'intérêt de ce montage n'est pas de raidir le train avant mais d'avoir un servo de direction solidaire de l'ackerman.
On considère deux systèmes qui travaillent différemment sous les contraintes : le châssis d'une part, le bloc train avant/Ackermann de l'autre.
De cette façon, lorsque le châssis se déforme (par exemple en courbe rapide), il n'y a plus de mouvements parasites (dans la direction) liés à un servo solidaire du châssis et un train avant qui bouge vis a vis de celui-ci.
Ce design me semble bénéfique.
Mayako mx8/ligue10
MessagePosté le: 10.09.2025, 20:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette réponse. OK!
Alors oui, je comprend bien le concept mais du coup pourquoi alors ne pas utiliser des entretoises filetées voir avec une vis traversante plus un écrous plutôt que cet empilement de rondelles d'épaisseurs.
ben13390
MessagePosté le: 10.09.2025, 20:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cela permet de régler la hauteur de la platine qui reçoit le servo (elle n'est attachée qu'à la platine de sauve servo).
Le but est de pouvoir ajuster au mieux selon la marque du servo.
Bien sure chacun est libre de se bricoler quelque chose de différent. C'est la version dispo à l'heure actuelle pour les tests des membres.
Peut être que cela évoluera selon leur retour en vue de la production finale pour la prochaine voiture.
C'est l'intérêt de l'espace membre : chacun peut proposer une idée, une amélioration sur les pièces et châssis en développement.
Mayako mx8/ligue10
MessagePosté le: 10.09.2025, 21:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok donc la haute est réglable, là je comprend pourquoi on a ici des rondelles épaisses et non des entretoises en une seule pièce.
Merci OK!
speedy2
MessagePosté le: 11.09.2025, 09:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de problème du tout , on est là pour discuter des aspects des voitures, c'est exactement, ce qui rend notre genre de site si attrayant
surtout des buggys assez complexes comme le Mayako
MessagePosté le: 11.09.2025, 09:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.09.2025, 10:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
et Corally aussi s'y met ...
speedy2
MessagePosté le: 10.10.2025, 15:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
et le HB lcg gagne aussi...
speedy2
MessagePosté le: 19.10.2025, 21:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 01.11.2025, 11:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle boite radio pour le modèle E... +- 15.50 euro
[/url]
[/url]
speedy2
MessagePosté le: 01.11.2025, 12:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
[/url]
speedy2
MessagePosté le: 02.11.2025, 21:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mayako semble aller sur un modèle 2026 définitive, avec que les shocks en angle LCG
ils vendent le modèle 2025 de base à prix bas
[/url][
ben13390
MessagePosté le: 10.01.2026, 09:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour ceux qui roule la marque je vend des pièces neuves sur rcnews à tarif très avantageux!
bullit_109
MessagePosté le: 10.01.2026, 13:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Où trouver ce buggy en point de vente ou sur le Net. Ou encore le HB
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
ben13390
MessagePosté le: 10.01.2026, 21:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras le buggy en vente ici :
https://eu.mayako.com/racecars-it
Mayako mx8/ligue10
speedy2
MessagePosté le: 11.01.2026, 11:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
chez Gruber rc en allemagne
serieux , et - 10 %
mais le kit pro normale à 599 euro black friday, est déja épuisé ..
reste le Black économique à 469, ou pro full option de 899, à 719 euro..
nouvelle série dans qqs mois, sandoute à ressorts plats
..mais plein prix alors
https://www.gruber-racing.de/baukaesten-ersatzteile/mayako/baukaesten-kits/
Modérateur le 11.01.2026, 13:44:14; édité 1 fois
bullit_109
MessagePosté le: 11.01.2026, 11:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc la MAYAKO n'existe pas vraiment en kit avec les amortisseurs couchées. Il faut acheter le kit conventionnel plus le kit LCG.
Quand est-il du buggy LCG de chez HB. Est-ce pareil ou pas?
speedy2
MessagePosté le: 11.01.2026, 13:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le Hb était un pilote privé, rien entendu d'autre.. sauf de loin, que HB voudrais sortir une nouv.voiture un jour ??
Pour Mayako, il me semble que JQ veut continuer que avec les kits LCG
le kits normales étant vendu à petit prix ..
La nouvelle série ??
Les pilotes us , ne semblent pas unanimes sur le LCG , se serait plus difficile à règler
sur pistes avec moins de grip, le kit normale étant vraiment très facile partout
francky340
MessagePosté le: 11.01.2026, 15:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
HB RACING a fermé
Je crois que 6mik va continuer a faire fabriquer des pièces pour les châssis actuels
Agama N110 s''il sort un jour Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 20 sur 20
