Davkite Découverte
Posté le: 03.01.2026, 13:39:38 Sujet du message: Premier buggy électrique |
Je souhaiterais investir dans mon 1er buggy pour en faire profiter mes enfants.
Je souhaiterais partir sur un kit à assembler, ce qui me semble plutôt sympa pour faire comprendre le fonctionnement aux enfants.
Je suis tomber plusieurs fois sur ce kit:
Tamiya TT-02B Buggy Plasma Edge II KIT 58630
Cela me paraît pas mal pour commencer en ajoutant une radio et une batterie Lipo.
J'ai également trouvé ce kit avec tous les éléments, rien à ajouter et en moteur brushless cette fois:
• Tamiya 58630BLSET Plasma Edge II Buggy 1:10 4WD édition Brushless set complet
J'aurais aimé avoir votre retour sur ce choix ou l'expérience des personnes qui en sont possesseurs.
Merci!!!!
de rien.
Bien à vous, Subaroues. |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 03.01.2026, 14:07:06 Sujet du message: |
Tamiya ça peut être bien pour commencer, ils sont faciles à monter.
Sinon en kit abordable mais plus axé performances il y a le X-mid mais malheureusement il est impossible à monter pour un débutant qui ne suivrait que la notice. A minima il faut suivre les vidéos de RCmag.
PS : avant qu'un modérateur ne le fasse, je t'invite à supprimer ton lien commercial qui ne renvoie pas vers un partenaire du forum 😉. |
Davkite Découverte
Posté le: 03.01.2026, 15:38:16 Sujet du message: |
Ok merci pour ta réponse. Seuls les modérateurs peuvent éditer les messages donc je ne peux pas enlever le lien.
Ma question était surtout, pour quasiment le même prix mieux vaut passer au brushless, non? Pour ce qui est du montage, de toute façon je pense que je suivrai la notice! 😅 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7178 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.01.2026, 16:04:56 Sujet du message: |
Oui, brushless direct tant qu'à faire.
Il faudra tout de même ajouter au panier à minima un sac de charge pour la lipo (sécurité avant tout) et un petit testeur de batterie. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Davkite Découverte
Posté le: 03.01.2026, 16:26:50 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Oui, brushless direct tant qu'à faire.
Il faudra tout de même ajouter au panier à minima un sac de charge pour la lipo (sécurité avant tout) et un petit testeur de batterie. |
Ok merci pour la réponse. Oui effectivement, je l'avais noté grâce aux vidéos débutants de la rubrique "vidéos"!  |
advbruno2 Découverte
Posté le: 03.01.2026, 16:42:09 Sujet du message: |
| Si tu a un magasin a proximité c'est + sympa de découvrir ce qu'il propose. |
Loran73 Elite
Posté le: 03.01.2026, 16:48:01 Sujet du message: |
| Davkite a écrit: | | Pour ce qui est du montage, de toute façon je pense que je suivrai la notice! 😅 |
Si c'est un Tamiya pas de soucis, le X-mid tu seras vite bloqué si tu suis la notice.
En revanche le modèle est sympa. Mais pourquoi commencer un Tamiya est très bien. J'ai une voiture Tamiya sur laquelle j'avais monté un brushless 4000 kV, c'était une fusée et de manière surprenante la robustesse était là.
Tout ça pour dire que je te conseille de partir sur un brushless, quitte à brider la voiture pour tes enfants (à la radio ou au pire avec un petit pignon). Même si c'est un peu plus cher, c'est un investissement sur le long terme, le mien en est à sa troisième voiture : Rustler, Tamiya et maintenant X-mid. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 03.01.2026, 16:56:42 Sujet du message: |
Bien que vintage, je me demande si un Fire Dragon(par ex) ne serait pas un meilleur choix.  |
Davkite Découverte
Posté le: 04.01.2026, 16:55:17 Sujet du message: |
Que pensez-vous de cette configuration (pour env. 250€)?
S'agit-il bien d'un kit à monter soi-même au même titre que le kit Tamiya 58630?
Merci!!!!
Détails techniques :
• Châssis à cadre en forme de cuve TT-02B
• 4 roues motrices 4WD
• arbre de transmission central
• différentiel conique avant/arrière avec quatre roues coniques
• double bras de suspension avant/arrière
• voie réglable à l'avant
• suspension à roues indépendantes
• amortisseurs à pression d'huile
• compartiment de batterie adapté à tous les types de batteries
• Carrosserie en polycarbonate robuste et détaillée (non peinte)
• pneus à crampons
Caractéristiques techniques (régulateur)
Courant constant: 50 A
Courant de pointe : 300 A
Tension d'entrée : 6-9 NiMH, 2-3S LiPo
Sortie BEC: 3 A @ 6 V
Dimensions : 48,5 x 38 x 32 mm
Poids: 90 g
Connecteur : T-Plug
Caractéristiques techniques (moteur)
Vitesse spécifique : 3.000 tr/min/V (KV)
Diamètre du moteur : 36 mm
Longueur du moteur: 50 mm
Diamètre de l'arbre : 3,175 mm
Accessoires nécessaires :
Peinture pour carrosserie Lexan (TAMIYA PS-)
Contenu de la livraison :
1x Kit de construction
1x Combo Brushless 3000KV
1x kit de roulement à billes spécifique au véhicule
1x Chargeur rapide Lipo avec arrêt automatique
1x accu Lipo 2s 4000mAh
1x servo de direction 3 KG
1x Télécommande 2 voies |
gastontheroad Elite
Posté le: 04.01.2026, 17:18:14 Sujet du message: |
Le problème des kit déjà tout fait c'est que le matos fourni c'est souvent vraiment de la daube.
Le brushless dans un premier temps c'est pas forcément obligatoire , c'est bien aussi de se faire la main en charbons et d'upgrader par la suite.
Quand on débute , pour moi l'essentiel c'est un bon chargeur qui te permettra de charger correctement tes Lipo et surtout pouvoir les mettre en stockage quand tu ne t'en sers pas , tu as une vidéo rcmag a ce sujet. 👌🏻 Faut compter 40€ environ par exemple un zeen konect ou skyrc c'est suffisant
Le choix du kit , l'essentiel c'est la dispo des pièces détachées, le tt02b normalement tu en trouvera facilement 👌🏻 si je ne me trompe pas tu a juste a rajouter radio , servo et une batterie pour pouvoir rouler en gros chez modélisme34 pour 85€ en plus tu as tout ce qu'il faut sauf le chargeur .
Tu peux aussi regarder du coté de l'occasion pour les chargeur radio et servo 👌🏻 |
gastontheroad Elite
Posté le: 04.01.2026, 17:27:33 Sujet du message: |
D'ailleurs , le contenu du dernier kit , sur Aliexpress ou autre plateforme :
Servo 3kg , c'est ridicule d'ailleurs 3kg c'est réellement pas assez : 5€50
Combo brushlesss 3000kv : 30€
Lipo : 20€
Chargeur : 5€20
Radio + récepteur : 20€ |
