RCmag :: Voir le sujet - Besoin d'explication rc discharger
Besoin d'explication rc discharger Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 04.01.2025, 22:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alex90 a écrit:
Si tu veux vraiment vidé tes packs pour rouler un max a chaque fois donc 15-20min ou + selon ton niveau, faute ou taille de l'accu.. avec un cutoff de 13.5v (total soit 3.37/c)
achète toi un chargeur 200w avec ou sans alim pour charger au max du chargeur, tu te prends 3 accus et tu fais ta journée
1 charge a 1c = 1h env, si tu roule 20min avec tes accus, en charge probablement 1.5c tu va réduire a 45min ta charge.
3 accus, tu attendra presque jamais si ta 3 accus chargé de prêt.
si ta des petits packs, donc pas chère, tu en prendra surment 5 ou 6 pour enchainer car tu fera tout juste 15min, avec le meme type de chargeur, tu attendra quasi jamais, tu fera 2 accus rouler pour 1 de charger je dirais.
Si tu veux faire la rcdischargeur, faut la faire bien, et utiliser son avantage: une charge en 15min max dans son utilisation max d'un lipo 8000 en gros. LE vraie but du rcdischargeur, c'est rouler avec un seul pack sans devoir attendre 1h et en lui donnant un max de perf et durabilité.. si tu achète un rcdischargeur avec 5 accus.. ça te sert strictement a rien car le budget.. il sera monstre et tu fera rien de + que la méthode du dessus Wink
un 7500mah a 40/40amp décharge-charge donc, un équilibrage finale a 75% (pour faire un minimum, en gros, arrivé a 3.5 ou 4.2v dès que le voltage de décharge ou charge arrive a 30amp, il lance soit la charge, soit ton accu est fini de charger) tu va mettre 16min a faire un cycle, si tu as 35% restant dans l'accus
un 6400 mah a 40/40, tu mettra 13min a faire le cycle.
un 10000mah, tu mettra 20min a faire le cycle.
a toi de voir combien tu peux rouler avec 65% du pack.. ça peut donner 10, 15 30min... selon ton pilotage Smile
A la base oui je pensais prendre un chargeur type duo ou x4 avec 4 ou 6 accus ... Ça c'était avant de voir ce sujet.
Investir dans le RC discharger c'est se le trimballer à chaque sortie et donc avoir du courant à disposition !
Donc mettre en balance l'achat de 4 ou 6 Lipos + chargeur contre un RC discharger avec 2 Lipos mini vu qu'on met plus de temps à charger qu'à rouler en tenant compte de la différence de durée de vie des Lipos avec les 2 charges différentes....
En tous cas merci de tes explications c'est cool OK! Smile
Allbush
MessagePosté le: 04.01.2025, 23:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Alex90 a écrit:
Franchement... tu te complique bien la tête.. tu va chercher bien trop loin pour rien du tout...
on ta donner les infos pour que tu y arrive sans prise de tête et facilement, surtout que ça fait peur au début mais entre la notice, vidéo et Hervé de rcdischarger, tu prends sa en main facilement. et une fois que c'est régler, ta rien de + ou de - a faire pour lancer le cycle qu'une charge normal...
que tu sois en chargeur ou déchargeur-chargeur, tu dois jamais vider tes accus... si tu force trop souvent en bas voltage, tu va le vieillir prématurément...a par un cutoff haut style 3.6-3.7v mais là encore, te faut surment un gros accus (style 9000) pour pas te taper un cutoff sur un gros appel quand t'aura passer les 7min de roulage Wink
Je sais mais à 1000 balles le truc je préfère ne pas faire de mauvais choix 🙄
En parlant vidéo je suis tombé sur une de Tony RC qui parle de ce système, dans cette vidéo il roule en 1/10 en 2s, il fait des cessions roulage de 6mn et un cycle en 10mn!.
Je n'ai pas roulé beaucoup de packs depuis que j'ai mon bls mais je me suis habitué aux 15/20mn d'un pack donc rouler 10/15mn c'est plus vraiment la même !
J'ai jamais modifié le vario mais sur un rtr le cutoff doit être vers 3,5v donc on peut pas dire que je force trop souvent en bas voltage ?
Ou alors comme tu dis prendre une batterie avec plus de mah...
Au sujet de la vidéo de Tony RC, il fait des cessions de 6 min parce qu'il roule en 1/10e et en compet aussi. En 1/10e il fait des training de 6 min pour être au plus près des conditions de course. Donc un pack lui suffit. Il fait du training de compétition, un training de 6 min, il s'arrête, il regarde ses chronos. Il change un réglage et il repart avec son pack rechargé.
Donc ton investissement dépend de ce que tu veux pratiquer. Le 1/10e te revient moins cher parce que ce n'est pas le même RCDischarger 2S pour du 1/10e ou 4S pour du 1/8e.
MessagePosté le: 04.01.2025, 23:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fait attention au modèle de son ensemble RC discharger car comme il roule aussi en 1/8 je pensais que c'était le même !
Du coup tu viens de m'apprendre qu'on pouvait uniquement cycler du 4s ou 2s selon le modèle Surprised
Allbush
MessagePosté le: 04.01.2025, 23:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non ! Qui peut le plus peut le moins. Tu peux charger du 2S avec un modèle 4S mais pas le contraire...
MessagePosté le: 04.01.2025, 23:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, comme les autres chargeurs lamba alors, je pensais que c'était spécifique au rcdischarger..
Alex90
MessagePosté le: 05.01.2025, 09:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est un investissement et comme on l'a dit, faut voir ce que tu veux et a besoin... si ta des pistes sans courant...va falloir oublier le rcdischargeur même si tu peux y arriver a faire un cycle sans courant.
Donc pas de courant, achète un chargeur double a 200w par sortie, pour chargé tes 5 ou 6 packs rapidement avant ton training
15min par pack, tu fait 1h30 de training, c'est une après midi si tu fais des essai donc c'est bien.
Tu as quoi comme lipo actuellement pour faire 15-20 ? Au cutoff?
Si ta 6 accus...la proba que tu te fasse avoir a te retrouver sur une casse ou mauvaise météo avec des accus chargé...tu va passer ta vie a décharger donc te faudra un dechargeur pour au moin les descendre a 4v/cel.. toujours mieux qu'à 4.2...meme si le stockage c'est 3.85/89 .
Dans les 2 cas, l'accu piece te sera entre 70-95€ (x6 =420€ mini) + chargeur duo puissant (230 ) et le déchargeur (135) avec la base skyrc
Ton aspect courant a la piste est la 1ere chose a regarder 😉
Derrière ta les 2 voir 3 solutions a choisir.
EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
MessagePosté le: 05.01.2025, 12:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement j'ai 2 4s 5500mah en roulant sur un mixte route /terre .
Par la suite j'envisage changer de châssis et partir sur de la 6500mah voir plus c'est à définir... Par contre j'aurais peut être un châssis 4x2 à côté du 4x4 donc si casse j'aurai la possibilité de vider les autres...
Mais faut avouer qu'un déchargeur c'est pratique en cas de changement soudain de météo !
Alex90
MessagePosté le: 05.01.2025, 16:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
dac, donc ta pas une forte conso, c'est pas une piste au finale? tu fais sa en ''bash''?
ouep, si ta 2 kits, y'a quand meme moyen de faire la décharge, faudrait vraiment pas de bol pour en péter 2..meme si ça arrive Mad
avec tes 5500, le skyrc va te les décharger rapidement, tu va enlever 1500-1800mah, si chargé a fond, en quelques minute c'est torché Smile
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
MessagePosté le: 05.01.2025, 16:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de piste.
Ben en fait j'ai scotché mes pneus et je fais mumuse à dériver Laughing
MilacH
MessagePosté le: 09.01.2025, 19:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vous savez pourquoi la version on road est 20% plus cher que la off road ? Je vois pas la différence...
Et est ce que quelqu'un ici l'utilise avec des accus wsline ?
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
Alex90
MessagePosté le: 09.01.2025, 20:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise des lipo wsline depuis plusieurs années, j'ai bien testé d'autre mais jamais avec ce système de décharge parcontre.
pour moi, si la version on roard est + chère c'est une histoire de puissance, car les lipos ont des grosse capacités 9000-10000 pour tenir les manches donc probablement des composants internet adapté pour
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
lebricolo
MessagePosté le: 31.12.2025, 13:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous j'aurais besoin d'un petit renseignement quelle est la différence entre un RCD chargeur monter sur un icshargeur et la résistance montée sur un ischargeur je ne vois pas la différence.
MilacH
MessagePosté le: 31.12.2025, 17:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si je dis pas de connerie le RC dischargeur c'est une sorte de tampon. Donc tout ce que tu décharges va dans l'accu du discharger et est restitué à la recharge.
C'est comme ça qu'il atteint des charges à 40 amp. Parce que des alims aussi puissantes y en a pas des masses
Alex90
MessagePosté le: 01.01.2026, 09:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
la différence entre le régénératif et le banc de résistance:
régénératif = une batterie 6s en dessous, qui sert a récupérer l'energie de la décharge pour l'utilisé derrière a la recharge. l'alimentation qui est avec, est juste là en soutien, pour chargé le 6s a la tension de stockage (quand t'es parti roulé) ou de relai pour chargé ta lipo si le 6s est vide (normalement jamais le cas, surtout avec la V2)
de ce faite, tu peux ""quasiment"" utiliser ton chargeur sans aucun courant si tu a le bon timing décharge/charge/ capacité d'accu pour rouler/cycler. Beaucoup ont peur des 40amp dans les club pour la tenu des disjoncteurs sauf qu'avec un régénératif, celà tire rien dessus au finale..
Banc de résistance = grosses résistance en dessous, forcément lié a une alim 12v750w ( pas si rare car elle permette du 35amp en cycle sans etre a sa rupture) pour - de 100€ l'alim. L'energie de la décharge, se retrouve en ventilo/chaleur et donc perdu.. ça permet de faire autant de cycle que besoin car ta toujours la pleine puissance que l'accu que tu veux chargé soit vide, 30%, 80%. mais a 20,30,40amp, là tu va tiré sur le courant de la prise et dans peu de cas, il y a de soucis, mais faire attention si t'es sur une course avec des besoin en elec "limite" où tu va te faire engueuler rapidement..surtout si tu fais disjoncter Laughing
Perso j'ai eu le régénératif V1, top mais tu pouvais pas enchainer non stop, le 6s n'arrivait pas a suivre mais la V2 a été adapté et permet de meilleur cycle/rapidement.
J4ai opté pour le banc de resistance, que j'ai toujours et top meme si un poil moin "performant" que le régénératif en terme de résistance interne/rapidité (0.2ohm et 2min)
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
lebricolo
MessagePosté le: 01.01.2026, 10:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tu confirmes ce que j'avais compris merci. Juste un petit calcul, 720w en 24 volt = 30amps mais 720 watt en 240v = 3amps
Effectivement si tout le monde lance la charge max au même moment ça peut créer un souci. Merci j'ai compris l'utilité mais très chers pour le peu de confort apporté. Je vais me monter un banc de résistance.
MilacH
MessagePosté le: 01.01.2026, 15:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que sur certaines courses, c'est carrément interdit de charger a plus d'1c
Page 4 sur 4
