Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 20.11.2025, 20:51:12 Sujet du message: |
En boutique on m’a dit que les chargeurs et lipos konect venaient de chez gens ace
C’est vrai que les chargeurs sont identiques dans les deux marques
SkyRC pour le modèle t100, le konect lui ressemble mais un poil bridé à 80w |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 20.11.2025, 21:22:18 Sujet du message: |
Oui j'ai vu ta vidéo où tu le présente,
mais il ne charge qu'une seule batterie à la fois, dans l'idéal j'aimerais un duo,
Après je ne vais pas faire le difficile non plus  |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 20.11.2025, 21:55:25 Sujet du message: |
Le firmware vient de skyrc
L'électronique en revanche je ne sais pas _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 20.11.2025, 22:06:19 Sujet du message: |
| Wi2ly_44 a écrit: | Oui j'ai vu ta vidéo où tu le présente,
Charger plusieurs accus en même temps est exigeant et il faut des chargeurs avec des chevaux pour y parvenir quand on charge un peu fort.
Souvent les chargeurs AC/DC sont moins performant sur le 220 et une Alim externe est la meilleure solution pour pouvoir utiliser le chargeur au max de ses performances.
Il est au final moins coûteux d'avoir deux chargeurs comme celui proposé par Tracto qu'un gros chargeur deux sorties ou plus qui nécessite une alim elle même aussi puissante et coûteuse.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 21.11.2025, 10:21:55; édité 1 fois |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 20.11.2025, 22:31:13 Sujet du message: |
L'autre avantage d'avoir deux chargeurs est d'en avoir au moins un en cas de panne de l'autre _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 21.11.2025, 01:08:24 Sujet du message: |
D'accord, merci pour vos conseils les gars
On va partir là dessus je vais en commander 2 le mois prochain  |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 30.12.2025, 21:37:40 Sujet du message: |
Bonjour, bonsoir tout le monde,
1er test pour mois aujourd'hui du NXT tout neuf du Père Noël et déception...
Enfin oui et non... Je m'explique
Je suis allé rejoindre avec mon fils et mon beau père avec leurs STX et SBX, les gars d'un club sur leur circuit, on a commencé sur le petit pour se familiariser avec l'auto puis me sentant a l'aise je décide de rejoindre le "gros", "grand" circuit et là c'est le drame...
Passé 10/15M de distance je perds la radio, la voiture par toute seule en continuant d'accélérer sur quelques mètres et finit par s'arrêter....
Ce genre de chose vous est déjà arrivé ? Je précise que les piles de la radio sont neuves et la Lipo était loin d'être vide....
Bonne soirée à vous et merci d'avance pour vos retours  |
Posté le: 30.12.2025, 21:44:56 Sujet du message: |
Ah j’ai vu tout à l’heure ton message sur Facebook, c’est moi qui a demandé si les piles de la radio étaient neuves 😅
J’ai eu un bug sur le mien, un jour le nxt est parti pleine balle et plus aucun contrôle…
Regarde au niveau des 3 câbles entre l’esc et le moteur, si ils sont bien branché, moi j’en avais un sur trois à moitié défait, ça faisait délirer l’esc. |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 30.12.2025, 22:36:22 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut
Je vais contrôler ça demain 😉
De toute façon je vais retourner faire un cession car aujourd'hui entre surveiller mon fils lui donner des conseils, essayer de rouler et cette panne... Ça m'as laissé un petit goût d'amertume ^^  |
Posté le: 30.12.2025, 22:39:16 Sujet du message: |
J'ai remarqué que sur les Hobbytech RTR les câbles sont souvent très tendus.
Perso je n'aime pas que les câbles soient trop tendus. Cela occasionne souvent des problèmes de connexion. Cela peut également à la longue entraîner des ruptures de cordons.
La mode est également à l'antenne dans le boîtier radio mais je préfère garder l'antenne dans une paille le plus verticale possible et ne suis jamais embêté par des tops radio.
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 31.12.2025, 17:28:29 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Oui les câbles reliant le contrôleur au moteur était légèrement tendu ( Darkgam3rz me l'as également fait remarquer) et j'ai rectifié la chose, j'ai également "rehausser" l'antenne avec la paille fournit mais tout en gardant une hauteur qui passe sous la coque...
J'ai pu aller faire un essai et je n'ai pas eu les coupures que j'ai eu hier !
Je referai une session plus longue ce week end si je peux pour confirmer ça
Posté le: 31.12.2025, 18:01:00 Sujet du message: |
Salut !
Super content pour toi, merci pour ton retour!
Tu verras, ça ne fera plus le bug 👍🏻
J’ai fait comme toi, antenne sous la carrosserie dans le tube, c’est plus design et ça fait pas l’effet jouet avec l’antenne qui dépasse 🤣
Bon réveillon !!!! |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 31.12.2025, 20:40:02 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut !
Merci Hervé, à toi aussi,
Et également bon réveillon à tous. |
Posté le: 08.03.2026, 19:31:27 Sujet du message: |
Je vais regarder ça tout de suite patron  |
Posté le: 08.03.2026, 19:59:44 Sujet du message: |
Top la piste 🤩 j’ai hâte de venir et d’embarquer Blackout 😁
Par contre on peut rouler un après midi en payant la journée par exemple ???
Bon ce n’est ps raisonnable mais je crois que je vais prendre le RR v2 aussi 😅 mon nxt est entre un rustler ultimate et un senton v3, il se sent seul 😂😂😂 |
Lapounk Elite
