RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs à réservoir NX-616 Nexx Racing 37mm (4 pièces)
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2025, 23:38:45    Sujet du message: Amortisseurs à réservoir NX-616 Nexx Racing 37mm (4 pièces) Répondre en citant
Amortisseurs à réservoir NX-616 Nexx Racing 37mm (4 pièces) pour Redcat Ascent-32 1/32
Voici le révolutionnaire amortisseur d’amortisseurs pour camions RC – le premier réservoir d’amortisseur d’huile véritablement réglable au monde, conçu spécifiquement pour les camions à l’échelle 1/32 ! Améliorez votre expérience RC avec des performances et une précision inégalées.
Caractéristiques clés :
– Réglage inégalé : Premier du genre, cet amortisseur d’amortisseurs dispose d’un réservoir entièrement fonctionnel avec un piston de séparation réaliste et une vis de réglage pour régler le rebond des amortisseurs, vous permettant de conquérir n’importe quel terrain avec aisance.
– Apparence et performance à l’échelle : Conçue avec soin pour correspondre à l’apparence et à la sensation des amortisseurs de taille réglementaire, garantissant à la fois authenticité et performances de haut niveau pour votre camion à l’échelle 1/18.
– Ingénierie de précision : Les pièces usinées CNC de haute précision garantissent une qualité et une durabilité exceptionnelles, vous offrant un avantage concurrentiel dans tout cas de démolition.
– Entretien facile : La conception entièrement entretenable comprend une vanne de purge facile d’accès et une précharge de ressort réglable, ce qui facilite l’ajustement et la perfection de votre installation pour toutes les conditions.
– Prévention des fuites : Construite en aluminium en billette de haute qualité et équipée d’un système de joint torique intérieur/anneau en nylon pour prévenir les fuites, assurant longévité et performances constantes.
– Performance polyvalente : Idéal pour ajuster la vitesse de votre ressort et l’effet d’amortissement, cet amortisseur est conçu pour supporter divers terrains, offrant une conduite douce et contrôlée à chaque fois.
Améliorez votre camion RC avec la technologie ultime d’amortissement des amortisseurs et ressentez le frisson d’une tenue de route supérieure et d’une précision supérieures. Préparez-vous à dominer les pistes et les sentiers avec le premier véritable réservoir d’amortisseur d’huile réglable au monde pour les camions à l’échelle 1/32 !
FONCTIONNALITÉS:
– Corps amortisseurs en aluminium
– Extrémité de tige inférieure en nylon
– Conçu pour une distance maximale de parcours
– Corps d’amortisseur fileté pour des réglages rapides avant la charge
– Les amortisseurs à réservoir disposent d’un réservoir entièrement fonctionnel avec un piston diviseur réaliste avec vis de réglage pour ajuster le rebond de choc
– Valve de purge facile d’accès
– Pas de fuite Huile
– Correction pour Redcat Ascent-32 1/32
Caractéristiques :
-Couleur : Noir, Rouge, Bleu
– Longueur étendue (œil à œil) : 37 mm
– Taille compressée (œil à œil) : 27 mm
– Course maximale : 10 mm
Le forfait comprend :
1 * Ensemble de choc de réservoir (4 pièces)
2 séries * Senior optionnel
4 pièces * Capsule hexagonale M1.4x12mm
4 pièces* Hex M1.4x14mm
4 pièces* rondelle 1,6×3,2×1
4 pièces* rondelle 1,6×3,2×3,5
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2025, 23:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
