RCmag :: Voir le sujet - CEN RACING 2025 1/16 FORD M-Sport Puma Rally 1.
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2025, 22:53:59    Sujet du message: CEN RACING 2025 1/16 FORD M-Sport Puma Rally 1. Répondre en citant
Fonctionnalités:
ESC
WP-16BL30-RTR G2 avec / TX60 par Hobbywing
Étanche et résistante à la poussière pour tous les temps
Module de condensateur intégré
Protection de coupure basse tension pour batteries Li-Po et NiMH
Protection contre la surchauffe et protection contre la perte du signal des gaz
Moteur
Moteur brushless 3600kv 2838
Servo
B-05kg par SAVOX
Torq@4,8 V - 4,0 kg-cm
Speed@4,8 contre 0,19 secondes/60 degrés
Torq@6,0 V - 5,0 KG-cm
Speed@6,0 contre 0,16 seconde/60 degrés
Dimensions : L35 mm x L15 mm x H27,2 mm
Cannelure de corne 25T / 5,97 mm
Système radio
Trimming numérique du Pistol-Grip Mod-3S 3 canaux
Réglage de la direction à double cadence (ST D/R)
Réglage du point de fin (EPA)
Intégration dans Failsafe
Modèle de l’émetteur : 82190
Fréquences : 2,4 GHz
Poids : 375 g
Alimentation : 4 - AA alcaline (non incluse)
Récepteur
Modèle de récepteur : G82191
Fréquence : 2,4 GHz
Alimentation : DC 4,8 ~ 6,0V
Dimensions : 1,35 » (L) x 0,72 » (L) x 0,53 » (H)
Corps :
Licence officielle Ford Motor & M-Sport
Détails réalistes de la carrosserie à l’échelle
Châssis :
Châssis moulé en une seule pièce
Conception à centre de gravité bas, équipée de moteurs balais et sans balais
Roulement à billes entièrement
Servo Saver à fort couple
Bac de piles facile à accès
Taille du bac de batterie : 102,5 x 38 x 20 mm
Suspension :
Carrossage réglables, hauteur de caisse et f/r
Bobine réglable remplie d’huile sur amortisseurs
Arbre de choc poli en acier trempé
Transmission :
Transmission intégrale
Transmission à arbre central pour plus de puissance transférée aux roues
Système de transmission à haute efficacité
Arbres d’entraînement universels
Roue :
Roue de rallye à 16 rayons
Pneus :
33,5 x 47,5 x 22,5 mm
Largeur : 140 mm
Empattement : 188 mm
Garde au sol : 12 mm
Poids : kg. 580g
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2025, 22:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
