RCmag :: Voir le sujet - Team Associated les kits classiques RC10B84 & RC10B84D.
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2025, 22:14:51    Sujet du message: Team Associated les kits classiques RC10B84 & RC10B84D. Répondre en citant
https://cdn11.bigcommerce.com/s-jl18qwfl9e/images/stencil/original/image-manager/b84-class-cp-1200x468.jpg?t=1765476239
https://img2.associatedelectrics.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B84_Classic/Kit/RC10B84_Carpet_Classic_Manual_9_26_2025.pdf
L’équipe Associated RC10B84D Classic est conçue pour la victoire !
Libérez des performances inégalées avec le RC10B84, un buggy 4WD à l’échelle 1/10 conçu pour la précision, la vitesse et les victoires sur circuit.
Livrée inspirée
de la RC10 Classic, plastiques composites haut de gamme et pièces en aluminium. Conçue avec des caractéristiques de pointe, cette machine de compétition offre une maniabilité et un contrôle supérieurs. Ses boîtes de vitesses moulées à hauteur réglable garantissent une efficacité optimale de la transmission. La géométrie de suspension à bras long améliore l’adhérence et la prévisibilité, tandis que les manivelles de direction optimisés et la crémaillère offrent un contrôle exceptionnel du bump steer, maintenant vos trajectoires serrées à chaque virage.
Ajustez votre réglage avec des ajustements de renforts du châssis, ce qui vous donnera la flexibilité de vous adapter à chaque circuit sur lequel vous courez. Le RC10B84 permet une répartition précise du poids et un équilibre du châssis, vous permettant de repousser les limites avec confiance.
L’aérodynamique améliorée est de série avec une carrosserie à profil bas et deux hauteurs d’aileron arrière. Le RC10B84D est orné de caches de tour d’amortisseur, de coincs et de billons de 3,5 mm, et d’amortisseurs de gros calibre de 13 mm, offrant le mélange ultime de force, précision et performance ; le RC10B84 est votre clé pour être en tête du podium !
Fonctionnalités
Boîtes de vitesses moulées à hauteur réglable avant et arrière avec boîte arrière +2 supplémentaire pour des conditions d’adhérence élevée
Géométrie de la suspension à bras long : améliore l’adhérence et la prévisibilité dans toutes les conditions
Clapelons et crémaillères de direction optimisés : meilleur contrôle du bumpsteer à toutes les hauteurs de caisse
Contrefortage du châssis : Ajustement fin des caractéristiques de flexion du châssis avec des renforts supérieurs et inférieurs avant et arrière
Moyeux arrière standard et HRC (High Roll Center) inclus
Bloc de roue à insert ajustable avec inserts de 0, +/-1 et +/-2 degrés inclus
Positions des moteurs avant et arrière : utilisées pour un ajustement supplémentaire de la biaisaisé du poids
Porte-batterie hautement réglable avec languettes pour pouces : permet un retrait facile de la batterie et un réglage fin du biais de poids
Châssis en aluminium 7075-T6 effilé de 2,5 mm d’épaisseur avec 10 degrés de kickup et angle de départ amélioré
Embrayage antiglissement découplé inclus
Servo monté au centre en aluminium
Deux hauteurs incluses pour montage sur aileron arrière
Aileron arrière de 7 pouces
Carrosserie à profil bas
Couvre-tours d’amortisseur avant et arrière
Coins et boulières 3,5 mm
Amortisseurs gros calibres 13 mm
Livrée inspirée de la RC10 Classic, plastiques composites haut de gamme et pièces en aluminium
Obligatoire à compléter
Moteur
Engrenage pignon
ESC
Servo
Émetteur et récepteur
Pneus
Roues
Peinture spécifique au polycarbonate
https://60years.associatedelectrics.com/rc10b84-classic-kit/
