RCmag :: Voir le sujet - Mon FTX outback fury 2, test en continu
Mon FTX outback fury 2, test en continu Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 09.12.2025, 16:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
sympa de mettre en plus des photos OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.12.2025, 19:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci patron Razz
Je confirme que le retour en 2.2 est génial, bien mieux que les pneus d'origine qui étaient bon mais pas au top, là le crawler passe tout simplement 10x mieux ! Un régal, 1h45 et il est passé sans soucis dans des endroits qui coinçait en 1.9 (manque de garde au sol....)
Le drag brake s'en trouve largement amélioré aussi, alors je pense que c'est grâce aux poids dans les jantes, mais c'est très net!
minizeteur
MessagePosté le: 12.12.2025, 13:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des jantes plus lourde qu'en 1.9 ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.12.2025, 18:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 👍🏻
280gr la jante (tout compris)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.12.2025, 19:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon comme c'est un temps à enfiler des perles....
Au tour du FTX de passer à l'entretien + modification de l'avant
J'ai enlever le pare choc
Je me suis servi de la poutre derrière le pare choc pour fixer des feux injora
ça passe au millimètre C'est la Fête
ça éclair au top !!!
Y'a pas à dire, je ne suis jamais déçu des pièces et accessoires Injora OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.12.2025, 14:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noel 🤩
Bon aujourd'hui histoire de bouger un peu après des repas copieux et bien riche 😅, go rando et crawler au retour 😁
Le ftx sans le pare choc avant et les roues en 2.2 injora, c'est bien simple...j'ai l'impression d'avoir un nouveau crawler niveau comportement 🥳 il est encore mieux !!
Une sélection de photos...
En fin de run, les pneus ont déjà gagné en souplesse 👍🏻 ça accroche super 👌🏻
MessagePosté le: 26.12.2025, 19:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Smile
J'y pense, t'as remarqué une différence d'autonomie avec la baisse des températures ?
MessagePosté le: 26.12.2025, 19:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Bonsoir Smile
Moi, oui sur le vélo Mr. Green
Le froid fait augmenter la résistance interne des accus : tu perds en autonomie et en puissance. Rien de très significatif, mais tout de même ressenti.
MessagePosté le: 26.12.2025, 19:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Lapounk a écrit:
Bonsoir Smile
T'as perdu 5km/h dans la descente qui mène au circuit de Sucy Laughing
MessagePosté le: 26.12.2025, 20:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout dans la montée Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.12.2025, 20:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument aucun changement sur les crawlers, même avec -4° 👍🏻
J’utilise des 2s 5200 ou 6200, par contre les petites lipos coupent très rapidement (genre les 2200), une catastrophe sur les scales perfs.
Aujourd’hui j’ai roulé 2h, au retour la lipo est à 3.90 par cellule 👍🏻
Par contre sur les RC rapide, c’est assez flagrant…. Je ne les utilise pas en ce moment, entre les flaques, la boues et le reste, pas envie de salir mes RC 🤣🤣🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 11:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 😊
Allez hop, une petite promenade de 2h, bon suite aux intempéries, l'accès au spot c'est vraiment compliqué (chutes d'arbres partout 😱). Obligé de faire trempette !!
Et voilà il peut sortir de l'eau 😜
Alors pour Lapounk qui me posait la question concernant l'autonomie, aujourd'hui avec 3⁰, avec une konect 2s 5600 j'ai pu rouler un peu plus de 2h, je viens de tester la lipo, elle a 3.81 par cellule...
Loran73
MessagePosté le: 27.12.2025, 11:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement il a l'air robuste ce véhicule vue ton utilisation intensive. Tu confirmes ? Tu as eu des problèmes avec ?
Par contre le titre n'est plus d'actualité 😉
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 11:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 😊
Je confirme, je n'ai absolument eu aucune pannes dessus, j'ai changé les roues parce que celles d'origine sont plutôt moyenne mais sinon, RAS OK!
Pour l'entretien tout ce que j'ai fait dessus est sur le sujet, je sais c'est pas bien 🤪
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 11:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je vous le disais, le drag brake est top avec 14kg de jantes 🤣
MessagePosté le: 27.12.2025, 14:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il pèse combien en tout ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 15:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sans la lipo, 2.9kg
3.1 kg avec la lipo
Je pensais plus Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Alors cette après midi 3h30 de crawler, avec une bande de vieux potes 😁
À l'aller (environ 1km pour arriver sur le spot et le début d'un circuit rando) le ftx a eu 2/3 saccades... Bon je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour enfiler des perles donc on continue 🤣
On fait un mix rando et franchissement (d'ailleurs 2 lipos en parallèle c'est top, 3h30 avec deux 5200 konect) un régal et en franchissement pas de bruit suspect.. on continue donc plein gaz et la un petit bruit aiguë se fait entendre (noyer dans le bruit des 6 autres crawler dont un qui hurlait à la mort 🤣)
Bref tout ça pour dire qu'un entretien s'impose !
Alors déjà l'accès à la boite tout simplement TOP, 4 vis, et hop c'est fait 👌🏻
Voici l'ensemble :
(Sans le cache couronne)
Déjà comparé au Bronco Wltoys, cette partie n'est pas étanche.. le cache est plein d'eau.
Ah la transmission n'est pas étanche non plus 😬
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout démonté, dégraissé et j'ai testé les roulements un à un...
Résultat, deux roulements explosés, visible en haut à gauche de la photo, j'ai retrouvé des morceaux de billes de roulement dans le carter !
J'ai remplacé les roulements défectueux par des roulements pour...... NXT !
Désolé, j'étais tellement concentré que j'ai oublié de faire les photos étape par étape...
J'ai mis de la graisse, ce sera toujours mieux que le mélange eau/terre 🤣
Modérateur le 27.12.2025, 21:51:33; édité 1 fois
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ensemble remonté, c'est bien propre Razz
Et remontage sur le chassis en 15 secondes, rien à voir avec la galère du wltoys 😅
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, vaut mieux si tu roules dans la bouillasse et éclates un roulement à chaque sortie Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai compris pour l'explosion des roulements :
Le cardan avant n'est pas coulissant, c'est n'importe quoi ! À chaque mouvement du pont, c'est le cardan entier qui pousse l'axe de la transmission 😱, plutôt que ce soit le cardan qui coulisse... Du coup j'ai ouvert le tout, j'ai remplacé les roulements de l'axe par des plus fins... Maintenant quand le cardan pousse l'axe, il a de quoi coulisser sans défoncer les roulements, à voir dans le temps...
Test de la transmission : tout est ok, et comme pour le Wltoys, ça rampe beaucoup mieux 🥳
Pour info en croisant les utilisations des lipos (je tiens un tableau complet) et les données de ma montre connectée, le ftx a environ 180 km 👍🏻 (et encore c'est plus ça ne prends pas en compte les utilisations de mes ados)
La suite demain matin pour le test 👌🏻
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 21:38:01    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, vu le nombres d'heures d'utilisation et les km, c'est que dalle 😁
Et l'erreur de conception pour le cardan avant...
MessagePosté le: 27.12.2025, 22:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Sans la lipo, 2.9kg
3.1 kg avec la lipo
J'me disais aussi que le poids des jantes était impossible Mr. Green
Manque une virgule
MessagePosté le: 27.12.2025, 22:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
, le ftx a environ 180 km 👍🏻👌🏻
Vu la vitesse de l'engin c'est énorme Surprised
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.12.2025, 23:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le poids des jantes c’était une blague 🤣
Elles font 280gr pièce 😆
Pour la distance par contre je suis sûr 🤣
MessagePosté le: 27.12.2025, 23:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour les roulements j'ai pas compris ton histoire de cardan Shocked
Page 3 sur 3
