RCmag :: Voir le sujet - problème direction STX G2
PommeFrite
MessagePosté le: 27.12.2025, 16:13:24    Sujet du message: problème direction STX G2 Répondre en citant
Salut à tous ! 👍
Je débute dans la RC, après la première sortie je me rend compte pendant le nettoyage que la roue avant gauche a pris vachement de jeu par rapport à la roue avant droite qui n'a n'a aucun. J'ai fais une vidéo pour vous montrer, au début je pensais que l'écrou était mal serré, mais le problème vient d'ailleurs. je n'ai pour le moment rien démonté, j'attends vos conseils avant d'entreprendre quoi que ce soit 😁.
https://youtu.be/eaM3z8Mieu0?si=wDbGFtiw0q2vNefJ
MessagePosté le: 27.12.2025, 16:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a le même phénomène côté droit une fois la roues ET l'hexagone démontés, c'est normal.
Autrement, roulement en vrac ou porte fusée déjà fatigué ?
PommeFrite
MessagePosté le: 27.12.2025, 16:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour @Subaroue
J'ai démonté la roue et la pièce hexagonal côté droit et je n'ai pas du tout de jeu 🫤.
J'ai roulé 2x20 mins, modérément pour le rodage. Je vais peut-être me rapprocher de mon vendeur, sinon je vais démonter le porte fusée voir se qu'il se passe à l'intérieur.
gastontheroad
MessagePosté le: 27.12.2025, 16:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'assembleur aurait t-il oublié le roulement intérieur ? 🥲
PommeFrite
MessagePosté le: 27.12.2025, 17:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
@gastontheroad,
le roulement est bien présent.😁
[img] https://ibb.co/WNBjFb8n[/img]
Loran73
MessagePosté le: 27.12.2025, 18:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas ton image.
Ton phénomène est peut être normal, est ce que ça disparaît une fois l'hexagone, la roue et l'écrou remontés ?
MessagePosté le: 27.12.2025, 18:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en transversal donc c'est pas grave, meme s'il semble important
comme le dit loran73 faut surtout voir cela une fois l'ensemble remonté
PommeFrite
MessagePosté le: 27.12.2025, 18:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté, je n'ai rien vue d'anormal. p(hoto jointe), ça doit effectivement être un phénomène normal, le roulement de gauche est peut-être plus lubrifié que celui de droite tout simplement. Laughing
[img]https://postimg.cc/LYnhdxTW[/img]
merci pour vos retours, le sujet est "résolu" pour ma part 🙂👍
