RCmag :: Voir le sujet - Help j y comprend plus rien 😭
SucePet
MessagePosté le: 23.12.2025, 12:34:28    Sujet du message: Help j y comprend plus rien 😭 Répondre en citant
Help suite à la modif de mon buggy rc j ai changé les batteries plus de C car celles d origines n était plus compatible !
-Moteur 550 12t
-Esc 60 A
Batterie 7.4v 3300mha 60c
Mais là batterie ne tient même pas une minute !??! Et l esc chauffe un peu pour moins d une minute de jeux !! D ou peut venir le problème ??
Car la j y comprend plus rien 😭😭😅
Loran73
MessagePosté le: 23.12.2025, 13:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il va falloir donner un peu plus de détails : c'est quoi ton contrôleur ? C'est quoi ta batterie (LiPo ? Li-ion ?...).
Quelle est la tension de ta batterie après charge ?
A quelle valeur est réglée ta coupure (protection batterie) ?
Bon courage ?
SucePet
MessagePosté le: 23.12.2025, 17:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello merci de ta réponse
Alors pour être plus précis c est une base wltoy 144010
Suite a une panne moteur et récepteur
J ai tout changer
- récepteur émetteur Hot rc CT6A
- moteur brushed 550 12 T marque ysido
- contrôleur esc brush x60 brushed 60A 6v/2A ?bec?
- batterie Lipo 7.4 v 3300mha 60C 80C max marque teranty
Matos Aliexpress 🙄
Voilà le matos maintenant qu est ce qui n est peut être pas adapté ? Ou que organes a vérifier réglé ?pour l esc j ai bien mis le cavalier en mode Lipo
Mais sinon mystère ?! Elle a grave de patate pendant 40/50 sec puis puissance diviser par 3 pendant 10sec et elle s arrête, le contrôleur est déjà un peu chaud mais rien d inquiétant....
Merci pour votre temps 😉
Loran73
MessagePosté le: 23.12.2025, 18:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Là comme ça je dirais problème de batterie, soit elle est morte et n'a plus de capacité, soit elle est déchargée.
As tu la possibilité de tester avec une autre batterie ?
SucePet
MessagePosté le: 24.12.2025, 06:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais les batteries sont toutes neuves !!! Mise un fois en charge pour une sortie qui n a duré q une minute !
J ai essayé avec 1 et j en ai 2 autres sous le sapin mais je vais aller tester ça car si c est les batteries je peux encore les renvoyer
SucePet
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Test des 2 autres batteries même choses du coup j ai donc un doute que ce soit les batteries 3 neuves qui seraient défaillante surtout qu au multimètre j ai un peu plus de 8v 8.2 après charge 8.05 après la perte de puissance au bout d une minute de jeux....
Parcontre j ai pas prêté attention a un détail qui maintenant m intrigue sur ma télécommande j ai un petit écran avec 2 infos que je ne saisis pas !
Un T dans une pile puis 5.3 v
Un R dans une pile 00.0v
Keskesait ? Quoiksadit ? Comment régler ça ?
Loran73
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie neuve n'est pas forcément signe de batterie fonctionnelle, j'en ai déjà fait les frais avec un magasin breton qui a tout fait pour ne pas me les reprendre mais pour ton cas précis elles semblent hors de cause.
Du coup vérifie la tension de coupure de ton contrôleur.
Et change éventuellement les piles de ta radio, je ne vois pas trop le lien mais aucun point où tu en es.. (tes 5 V m'intriguent).
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le T dans la pile correspond à à charge des piles ou batterie de la radio.
Le R, c'est la tension (télémétrie) du pack dans la voiture, mais généralement faut ajouter un peu de câblage pour que ça fonctionne ; et ce n'est pas la cause du problème.
Autre chose : après avoir roulé une minute, une fois le coupure arrivée, débranche la lipo laisse refroidir 5 minutes et recommence. Si ça repart pour une minute de plus c'est que le Vario est trop faible pour l'auto. Avec le 12T charbon, 80-90A c'est mieux niveau variateur en 1/10e mais c'est une 1/14e la tienne si j'ai bien suivi ....
SucePet
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exact c est une 1/14 mais le esc est déjà pour du 1/10 ème donc niveau taille ça passe mais du coup il me faudrait un plus puissant si je comprends bien ? J voue qu il chauffe un peu pour une minute de jeux
et ça c est donc plus en rapport avec le moteur qui demande plus d énergie que la batterie possède mais que le Vario limite et coupe au bout d' un moment car ps assez puissant ??
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre, c'est le moteur qui "demande" effectivement ce dont il a besoin.
Le variateur ne limite rien, mais en principe possède à minima des sécurités en internes pour la température, le courant (intensité) et le voltage restant dans la batterie.
Et la batterie donne ce qu'elle peut.
Pour ça, voir si ça repart pour le même "cycle" après une pause tout éteins avec la batterie débranchée.
Sinon, à voir autre chose ...
SucePet
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment calculer le bon ampérage de l esc ? Est-ce un risque de prendre large au dessus genre passé sur du 100A/120A cr comment être sûr que le 80 ou 90 ne vas pas ce couper aussi voir un peu plus tard genre 5 min de jeu?
SucePet
MessagePosté le: 24.12.2025, 10:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui uand je débranche et laisse reposer je rebranche ça fait la même chose
MessagePosté le: 24.12.2025, 17:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, c'est pas le batteries. C'est déjà pas mal.
Alfaccc
MessagePosté le: 24.12.2025, 17:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
La roue libre de la voiture, pas de point dur ? Enlève le pignon moteur et regarde si tout tourne librement, après le jeu inter dent entre le pignon moteur et la couronne correctement régler, la non plus aucune dureté ? Si ça c'est ok, alors peut être que le vario est trop short, du coup c'est soit la protection en température , soit celle pour surcharge(pour peu qu'il en soit équipé)qui déclenche, voir aussi l'état du moulin, même si il est neuf, un fil du bobinage qui touche les aimants, les charbons cuits(si ils n'ont pas été rodés par ex), les bagues qui commencent à gripper( à lubrifier) peuvent faire grimper la conso.
gastontheroad
MessagePosté le: 24.12.2025, 18:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu le cas d'un vario copie d'un 1060 qui en mode Lipo se mettait en mode coupure très très rapidement, du coup je roulait en mode nimh avec 🥲
Ça peut venir aussi de ton moteur , 12t c'est bas ( du coup c'est un moteur qui tourne plus vite que la normale ) , tu avais quoi d'origine ? Peut être qu'il faut adapter ton rapport de transmission
MessagePosté le: 24.12.2025, 18:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
te faudrait un testeur de batterie, c'est pas chere et hyper utile
SucePet
MessagePosté le: 25.12.2025, 12:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
En roue libre pas de soucis ps de blocage .
Moteur d origine aucune idée des stat appart que c était une 550 brushed ( véhicule origine wltoy 144010)
Un testeur de batterie ? J ai un multimètre je pense pas que ce soit nécessaire Wink
Ou ça a un réel avantage ?
Je vois aussi des espèces de carte que l on branche pour programmer ? Modifier ? Keskazo???
Par contre petit détail une je n'ai pas mentionné plus haut je sais pas lequel du moteur ou de l esc a une polarité inversé mais j ai du brancher mon moteur sur l esc +/- et -/+ sinon ma marche avant était une marche arrière et vice versa est ce que cela pourrait avoir une incidence ??
MessagePosté le: 25.12.2025, 20:03:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, j'y pense, fait quelques photos de l'ensemble/détails.
Indirectement ça peut aussi aider Wink
SucePet
MessagePosté le: 26.12.2025, 14:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel site pour passer les photos en url ça fais 20 ans que j ai pas fais ça ! Surprised Very Happy
Et je suis un peu perdu Rolling Eyes
Mais déjà merci a tous d'avoir essayé de trouver la soluce on lâche rien et joyeux Noël !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.12.2025, 14:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise goopics, sur la page d'accueil tu rajoutes tes photos, et tu copie/colle le lien FORUM
MessagePosté le: 26.12.2025, 19:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode d'emploi et les solutions viables sont là :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1009326#1009326
Même si je trouve que postimg est un des plus fiables et simple jusqu'à maintenant.
Darkmo2
MessagePosté le: 27.12.2025, 15:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
J'ai a priori la même blague avec un hobbywing 1060 officiel, et un moteur kyosho Xspeed 14x2 assez ancien... ça marche une minute ou deux grand max, et après chute de puissance. Batterie ok, rapport ok et châssis rally sans carrosserie avec une température externe pas bien élevée.
Quelques minutes de pause et ça repart.
Je pense que la limite annoncée de 12T pour un vario 60A c'est très très optimiste, ou du moins pas pour des moteur modifiés un minimum performant.. la limite de rpm annoncée interroge aussi.
L'un de me premiers vario, c'était 80A et ça faisait le boulot avec un 14x2 mais en chauffant déjà pas mal.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 27.12.2025, 16:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'avais un T2M Mad "No limit" pour faire tourner un 16T sur un buggy 1/8e thermique d'origine.
Jamais eu de problème avec sauf la prise Tamiya qui fondait dessus Laughing
Annoncé quand même pour ~320A en 6 éléments nimh Surprised
Darkmo2
MessagePosté le: 27.12.2025, 17:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
La prise tamiya, cette source de misère sans nom Laughing
Mon premier vrai vario, un speedster 200, encore plus vieux..
Par contre le speedster 400 marchait pas mal, 0 chauffe avec un 12x4 trinity
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
