Posté le: 26.12.2025, 16:35:55 Sujet du message: joints echappement, dimensions
Sur mon p'tit Corsatec, j'ai constaté une fuite a l'échappement, plus précisément a la jonction coude/résonateur. Après démontage le joint est effectivement percé.
Question peut-être bête mais est-ce la même dimension que toutes les marques pour ces joints ? Et si oui quelles sont les dimensions quand le joint est neuf ?
En dehors des Picco qui ont une pipe d'échappement de taille spécifique, j'avoue que sur mes autres moteurs, je ne me pose pas la question, Alpha, OS, Nova j'utilise les mêmes sans difficultés particulières.
De mémoire, les nitros Corsatech c'est sur base Forfaster si je me souviens bien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Salut je donne suite à ce sujet. Sur mon corsatec j'ai mis un joint lambda et ça roule.
Testé aussi sur un p3x, là grosse fuite (imbrûlés et fumée). Donc ça semble confirmer que les joints Picco sont spécifiques.
Quelqu'un d'autre pourrait confirmer (ou infirmer) ? _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 4x2
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7541 Localisation: seine et marne
Posté le: 16.08.2026, 22:43:16 Sujet du message:
oui les joints echappement PICCO sont specifiques :
plus epais et droits ...non "bombes" comme les autres _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
