Caligs Découverte
Posté le: 22.12.2025, 10:37:46 Sujet du message: Kyosho fazer en kit |
Bonjours à tous.
J’ai fait l’acquisition d’un fazer mk2 en kit.
Je suis totalement débutant et je ne suis pas sur de moi quant à la sélection des éléments électroniques et pièce supplémentaire pour l’adaptation.
Pour l’électronique :
- combo konnect (brushless 60Amp wp + moteur 4p 3650SL 4600kv KN-combo-D4)
- servo S12 rabaissé 12kg-0.09s : m499.
Pièce supplémentaire /
- kyosho axe satellites pour passer à 4 satellite (97001)
- kyosho pignon différentiel (VZ012B)
- kyosho palonnier servo direction alu (ifw609)
- konect pignon moteur 32 dents en acier (KN-184232)
Si vous avez mieux pour un prix pas trop élevé, ou d’autre conseils qui vous paraît important… je prends.
Je n’ai pas encore bricolé quoi que ce soit dans le monde de la RC, donc dites moi si c’est réalisable
(Je n’ai pas encore choisi de radio, donc pas encore réfléchi au récepteur. Si vous avez des idées… n’hésitez pas à me guider |
advbruno2 Découverte
Posté le: 22.12.2025, 11:14:09 Sujet du message: |
| Salut, si vous avez en club pas loin de chez vous je pense que vous aurait pas mal de réponse a vos questions. A mon club ( Mesrc en France) il y a quelques Fazer avec le combo d'origine, cela fonctionne bien pour débuter. Pour la radio si vous penser faire de la voiture rc encore quelques années il est préférable de prendre une "bonne" radio tout de suite plutôt que de passer par du pas chère ou il manquera des réglages et du confort sur les commandes. |
minizeteur Ligue
Posté le: 22.12.2025, 11:19:13 Sujet du message: |
| Déjà bon choix car très bonne voiture. J'ai cette voiture depuis 2 ans et j'ai en gros cette configuration. En huile suis monté à 50 000 devant et 10 0000 à l'arrière |
Caligs Découverte
Posté le: 22.12.2025, 18:07:01 Sujet du message: |
| minizeteur a écrit: | | Déjà bon choix car très bonne voiture. J'ai cette voiture depuis 2 ans et j'ai en gros cette configuration. En huile suis monté à 50 000 devant et 10 0000 à l'arrière |
Pouvez-vous me dire si c’est un peu délicat à monter? Ou tout s’adapte facilement?
Caligs Découverte
Posté le: 22.12.2025, 18:08:21 Sujet du message: |
| advbruno2 a écrit: | | Salut, si vous avez en club pas loin de chez vous je pense que vous aurait pas mal de réponse a vos questions. A mon club ( Mesrc en France) il y a quelques Fazer avec le combo d'origine, cela fonctionne bien pour débuter. Pour la radio si vous penser faire de la voiture rc encore quelques années il est préférable de prendre une "bonne" radio tout de suite plutôt que de passer par du pas chère ou il manquera des réglages et du confort sur les commandes. |
Merci, c’est ce que je pensais faire pour la radio. En avez-vous une à conseiller? (Ou à l’inverse, à déconseiller?) |
Posté le: 22.12.2025, 18:18:38 Sujet du message: |
j'ai fait plein de vidéos sur cette voiture
montage, préparation ...
Donc pour le montage, on peut s'en inspirer, c'est détaillé.
j'ai 3 Fazer, 2 en versions "piste" et une rallye
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2061
pour le servo celui ci est parfait, pas chere, rapide, puissant, fiable !
pour le radio j'aime bien celle ci
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=3797
c'est la Kyosho, celle qui est livrée avec les RTR de la marque. Bonne prise en main, les réglages qui vont bien et facilement accessibles _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Caligs Découverte
Posté le: 22.12.2025, 21:40:55 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | j'ai fait plein de vidéos sur cette voiture
c'est la Kyosho, celle qui est livrée avec les RTR de la marque. Bonne prise en main, les réglages qui vont bien et facilement accessibles |
Merci beaucoup pour ce retour, j’ai regardé la série de 8 vidéos sur la préparation de la fazer kit vers Rally… je n’arrive pas à trouver sur RC mag le « dossier documenté avec les photos »… auriez vous le lien?
En ce qui concerne les batteries, j’ai du mal à savoir vers quoi m’orienter… des suggestions ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7403 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.12.2025, 22:16:36 Sujet du message: |
| Caligs a écrit: | | Merci beaucoup pour ce retour, j’ai regardé la série de 8 vidéos sur la préparation de la fazer kit vers Rally… je n’arrive pas à trouver sur RC mag le « dossier documenté avec les photos »… auriez vous le lien? |
J'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas (c'est pas faute d'avoir cherché)  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Caligs Découverte
Posté le: 22.12.2025, 22:23:42 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | J'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas (c'est pas faute d'avoir cherché)  |
Ha 😓… zut. Merci d’avoir pris le temps de vérifier. Je pensais avoir mal cherché . |
Caligs Découverte
Posté le: 24.12.2025, 00:45:54 Sujet du message: |
J’ai encore quelques questions 😅…
je regarde pour le combo konect (4600kv) et dans la description, il est indiqué ceci : « Limite de moteur : En 2S moteur inférieur ou égal à 6000 Kv et en 3S moteur inférieur ou égal à 3500 Kv »…
Pouvez vous m’éclairer ?.
D’ailleurs, je ne sais toujours pas quelle batterie choisir pour cette configuration. 2s, 3s… avez vous des suggestions.
Posté le: 24.12.2025, 07:14:49 Sujet du message: |
Salut.
Vais essayer de faire simple :
Les kV c'est len gros la vitesse de rotation du moteur en fonction de la tension pour l'alimenter.
2S correspond à 7,4 volt et 3S à 11,1v (sachant que 1S vaut 3,7v)
Le moteur recommandé permet à l'auto de rouler globalement à la même vitesse en 2 ou 3S.
6000kv x 2S --> 6000 x 7,4 --> 44.400 (ça fait beaucoup quand même j'aurais mis une limite dans les ~5200 kV)
3500kv x 3S --> 3500 x 11,1 --> 38.850.
Ce qui signifie que ce combo en 4600 kV (choix plutôt suffisant pour la Fazer) peut être utilisé en 2S mais pas en 3S sur ce véhicule.
Et à cette échelle, 2S ça suffit large (sans parler du poids de la batterie en plus à tension supérieure ...)
Donc 2S / 4600 kV tu seras déjà très bien  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Caligs Découverte
Posté le: 24.12.2025, 10:11:50 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Salut.
Donc 2S / 4600 kV tu seras déjà très bien  |
Merci beaucoup pour le retour. J’avais au final bien compris avec ce que j’avais pu voir dans les vidéos etc… mais ça me paraissait bizarre qu’en version 3s ce soit moins de tours/Volt… je pensais aue 3S, serait d’office plus puissant/rapide.
Donc je partirais sur une 2S… et peut être le combo un peu moins puissant 3800kv au lieu du 4600.
En ce qui concerne les mAh et le C… plus c’est haut, plus la batterie durera longtemps sur un Run c’est bien ça? |
Posté le: 24.12.2025, 11:20:05 Sujet du message: |
| Pour les C ça depend aussi de la marque des lipos, certaines ne délivrent pas ce qui est marqué. Pour la capacité tu ne dois pas dépasser une certaine limite car le poids embarqué est trop important et donc le temps de roulage, la chauffe de l'électronique ne sont plus optimal. |
Caligs Découverte
Posté le: 24.12.2025, 17:34:19 Sujet du message: |
| Si je pars sur une 2S 5200mAh 100C cela vous semble cohérent ? |
gastontheroad Elite
Posté le: 24.12.2025, 18:12:39 Sujet du message: |
Oui les 2s 5200mah c'est parfait , moi j'utilise des zeee et j'en suis content .
Pour les kv , dans le monde de la rc , on réduit les moteur a uniquement cette information, on parlera très rarement de la puissance du moteur , c'est pour ça que les esc auront une limite de moteur exprimé en KV . A savoir que généralement plus le moteur a de kv et plus il est puissant ( quand je parle de puissance je parle de la puissance en Watts) |
Caligs Découverte
Posté le: 25.12.2025, 14:22:41 Sujet du message: |
Merci pour votre aide. J’ai encore une question suite à la vidéo de préparation d’un kyosho.
J’aimerais connaître quelle référence choisir pour l’adaptation de la biellette d’origine. Comme cité dans ce passage à 9:48 ( https://youtu.be/7bwPfOFsVlw?si=ZgIVxgx8u2UHBS6I )
Un pas inversé, la chape et rotule…(hobbytech)
vu que je vais commander le servo S12 chez modélisme 34.
Si vous avez une idée. 🙂 |
Caligs Découverte
Posté le: 26.12.2025, 10:19:23 Sujet du message: |
Merci beaucoup, je n’aurais pas pensé à ça 🙂. |
