RCmag :: Voir le sujet - Tamiya Bigwing avec direction a crémaillère
MessagePosté le: 18.12.2025, 12:30:08    Sujet du message: Tamiya Bigwing avec direction a crémaillère Répondre en citant
Il semble que le Bigwig dans une collection Tamiya c'est indispensable ... Voilà c'est fait Laughing . J'attaque la présentation cet après midi OK!
MessagePosté le: 20.12.2025, 17:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait l'inventaire des pièces ... c'est tres spécial
quelqu'un connaissait le designer de la voiture ?
Alfaccc
MessagePosté le: 20.12.2025, 21:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu lui trouve quoi de spéciale ?
Sinon je ne connais que le designer de la carrosserie, c'est Takuya Yura.
MessagePosté le: 20.12.2025, 21:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
déjà la crémaillère OK! suis curieux de monter la voiture pour voir si c'est vraiment fonctionnel, sans trop de jeux
Alfaccc
MessagePosté le: 20.12.2025, 21:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le seul truc qui sort de l'ordinaire, sinon c'est du grand classique.
9a fonctionne bien la crémaillère(mais ça peut éventuellement être bloqué par un caillou )lpar contre ça manque un peu de débattement et comme le BIGWIG est d'un naturel sous vireur c'est dommage.
MessagePosté le: 20.12.2025, 21:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme une vraie avec soufflets OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 20.12.2025, 22:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien réalisé(et pas de bump steer comme on en trouve sur un supershot par ex), sinon les points forts du bigwig : il est bien suspendu, l'auto saute bien à plat et c'est un rail (enfin avec les bons pneus)et puis je suis fan du look, les défauts: il est lourd et trop sous vireur.
En fait c'est un peu l'antithèse du CAT court.
Alfaccc
MessagePosté le: 20.12.2025, 22:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et un truc qui me revient, il faut impérativement lui mettre de l'ouverture .
MessagePosté le: 20.12.2025, 23:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
y'a un moteur spécifique mais en 25 tours
je balance la vidéo et des photos demain OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 20.12.2025, 23:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'originale possédait un Technigold(RX540VZ)un 21T simple de 0.8 de section sur base Mabuchi.
MessagePosté le: 21.12.2025, 09:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu es pointu sur le sujet Bravo! Bravo! c'est des infos que j'avais pas du tout
Alfaccc
MessagePosté le: 21.12.2025, 09:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé avec la version d'origine, donc oui c'est une auto que je connais plutôt bien.
