Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1073 Localisation: Isère (38)
Posté le: 23.11.2025, 18:25:12 Sujet du message: Montage X-mid |
Hello,
Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et l'apparition combinée du kit et des vidéos de Tractoricou m'ont fait craqué, j'ai donc acheté le kit X-mid sans électronique.
J'ai pris le kit sans électronique car je veux faire un montage bas coût. Je vais donc recycler un combo Robitronic avec moteur 4000 Kv et contrôleur 60 A. J'ai donc juste acheté un servo bas 9 kg Konect. D'après mes recherches, ce combo semble assez adapté. Reste à définir la taille du pignon. J'ai l'impression qu'il y a un sacré écart entre les préconisations de la notice et les retours des personnes qui roulent avec (Tony RC). A suivre donc mais si quelqu'un a des conseils je suis bien entendu preneur.
Loran73 Elite
Posté le: 23.11.2025, 18:41:12 Sujet du message: |
Aller c'est parti pour le montage en essayant de suivre les conseils du chef.
On commence donc par le différentiel. J'ai donc mis les roulements, monté les bagues avec une pointure de cyano et mis de l'huile silicone. D'ailleurs à ce sujet la notice ne précise rien dans l'étape 1. J'ai vu que la base de départ a une viscosité de 5000 mais je n'avais que de la 3000 et de la 7000. J'ai finalement mis de la 7000 et on verra au roulage ce que ça donne. De toute façon j'ai les noix non renforcées, je m'attends donc à bientôt devoir réouvrir.
J'ai laissé environ 1 mm entre le niveau d'huile et le bord et ensuite j'ai tout fermé après avoir graissé le joint des 2 côtés. Je n'ai pas l'habitude de vis si petites, j'ai donc serré sans forcé, juste en approchant et serrant très légèrement, trop peur de foirer le filetage.
Et voilà étape 1 terminée, ce soir je me mets à la 2 pour ne pas prendre de retard sur les vidéos de Tractoricou.
Suite au prochain numéro. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6805 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.11.2025, 19:32:36 Sujet du message: |
Je vais suivre de près vos deux montages respectifs  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Loran73 Elite
Posté le: 23.11.2025, 23:38:12 Sujet du message: |
Ce soir j'ai continué le montage du X-mid et autant l'étape 2 consistant à fixer les renforts de châssis ne pose pas de problèmes, autant le montage des étriers et fusées nécessite un peu d'attention.
Déjà le corps de la notice ne mentionne rien sur les cales. On en a 4 et il faut en monter une de chaque côté. En les observant de très près on voit qu'il y en a 2 de centrées et 2 de décentrées. On comprend que c'est pour faire des réglages mais une explication ou un point d'attention dans la notice n'aurait pas été inutile car ce n'est pas si évident que ça qu'il faille aller voir les explications dans la fiche de réglages à la fin de la notice.
Pour les rotules c'est encore pire, les courtes et les longues ont la même référence ! J'ai fait comme Tractoricou et mis les courtes sur les étriers mais bon, là encore une petite explication n'aurait pas été de refus.
Et pour finir, seul un côté est montré sur la notice, il faut donc faire une gymnastique d'esprit pour faire le symétrique dans sa tête lors du montage.
Pour moi on est loin d'une notice dédiée à des débutants, public pourtant visé par la marque si je ne m'abuse. Même les notices de crawler chinois sont beaucoup plus explicites avec notamment tous les sous ensembles montrés et une illustration avec les vis à l'échelle.
Sinon je trouve que les roulements de fusées ont beaucoup de jeux, de même que les hexagones de roues avec la goupille qui les bloque en rotation. C'est certain que le premier coup où on va démonter une roues tout va tomber. Il faut donc prévoir des goupilles d'avance.
Au final rien de bien compliqué ni de bloquant mais une notice plus détaillée faciliterait le montage.
francky340 Elite
Posté le: 24.11.2025, 15:38:51 Sujet du message: Re: Montage X-mid |
| Loran73 a écrit: | Hello,
connais tu le ratio interne du châssis ?
tu as un moteur 4Poles qui a plus de couple qu'un moteur 2poles généralement utilisé en tt 1/10 _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
Loran73 Elite
Posté le: 24.11.2025, 21:50:48 Sujet du message: |
Oui le ratio semble être de 2,6
francky340 Elite
francky340 Elite
Loran73 Elite
Posté le: 25.11.2025, 19:46:48 Sujet du message: |
| francky340 a écrit: | | un pignon de 23 ou 24 |
Ah super, merci beaucoup. |
Loran73 Elite
Posté le: 25.11.2025, 19:54:09 Sujet du message: |
Bon sinon hier j'ai commencé le montage des amortisseurs, c'est clairement impossible sans les vidéos de Tractoricou. La notice est vraiment nulle.
Sinon pour l'histoire des rotules courtes et longues qui ont la même référence sur le schéma de la notice, j'ai vu que Tony RC a fait le contraire de Tractoricou. La prise est plus longue dans le plastique mais ça rentre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis deux tailles différentes alors que les longues sont compatibles avec les 2 positions.
Ce soir je me remets sur les amortisseurs après un deuxième visionnage de la vidéo RCmag. |
Loran73 Elite
Posté le: 26.11.2025, 00:45:27 Sujet du message: |
J'attends donc la vidéo avec le sauve servo avant de m'y mettre. De toute façon j'ai un peu de retard je viens juste de terminer les amortisseurs. En revisionnant la vidéo ça se fait bien.
C'est vrai que les composants semblent vraiment de bonne qualité, c'est vraiment dommage que la notice ait tant d'erreurs. A croire que personne chez le fabricant n'a essayé de faire un montage à partir de la notice, ce qui me semble être le minimum pour ce type de produit. Enfin bref ce n'est pas très grave.
Prends soin de toi quand même. |
Posté le: 26.11.2025, 06:58:01 Sujet du message: |
| Loran73 a écrit: | | A croire que personne chez le fabricant n'a essayé de faire un montage à partir de la notice |
Pourtant, ils présentent un modèle kit fini monté  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 26.11.2025, 10:29:36 Sujet du message: |
Alors j'ai regardé les vidéo du Chef, c'est vrai que l'auto semble pas mal du tout et avec quelques options devrait être plutôt sympa.
Je trouve que la version avec le moteur et le variateur homologué c'est une bonne chose, même si comme toi j'ai un peu de mal avec la direction prise par le 1/10 aujourd'hui, alors que j'ai moi même commencé mes premières courses avec un vario mécanique avant d'utiliser un variateur à relais RM70.
Pour la notice même si ce n'est pas encore parfait, j'ai regardé, je trouve qu'elle est en progrès par rapport à il y a quelques années.
Bon, franchement comme je viens juste de m'offrir un nouveau Kyosho qui pique un peu après le 1/8 tout juste fini de roder, ce petit Hobbytech va attendre un peu avant de venir à la maison.
Loran73 Elite
Posté le: 29.11.2025, 00:29:30 Sujet du message: |
Hello !
De mon côté le montage continue au rythme des vidéos de RCmag.
Vu qu'il y a quand même quelques points d'attention je préfère ne pas prendre d'avance.
J'en suis donc là :
Et avec les vidéos tout se passe bien. En tout cas, côté ajustements des pièces c'est parfait. |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 29.11.2025, 08:55:41 Sujet du message: |
ah c'est génial !!!
Super pour le partage en plus des videos au top d'Eric !! |
advbruno2 Découverte
Posté le: 29.11.2025, 10:16:18 Sujet du message: |
Pour eviter d'utiliser une clé coudée, une petite modification a prévoir sur la bavette coté moteur pour accéder a la vis de fixation basse du moteur pour bien régler l'entre dent  |
Loran73 Elite
Posté le: 29.11.2025, 14:35:16 Sujet du message: |
| Bien vue l'astuce. Je crois que je ferai un trou sur le mien. |
Posté le: 30.11.2025, 07:30:21 Sujet du message: |
| advbruno2 a écrit: | Pour eviter d'utiliser une clé coudée, une petite modification a prévoir sur la bavette coté moteur pour accéder a la vis de fixation basse du moteur pour bien régler l'entre dent  |
Tu l'as taillé à la hache ton "accès direct"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 30.11.2025, 10:07:23 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: |
pour rappel, j'avais donné quelques astuces sur la présentation de la version RTR |
Étonnant que tu n'aies pas mis des têtes cylindriques ici _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Loran73 Elite
Posté le: 30.11.2025, 23:38:32 Sujet du message: |
Hello,
De mon côté montage quasi terminé. J'attends juste les dernières vidéos de RCmag pour finaliser la position du support batterie et implanter le reste de l'électronique.
Et après il ne restera que la carrosserie. Par contre dommage il n'y a pas les masques des vitres. |
