RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 2.0 en approche !!
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Nouveau Rogue Buggy 2.0 en approche !! Aller à la page Précédente  1, 2
RC_en_PLS
MessagePosté le: 25.11.2025, 08:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
Qui aime bien châtie bien Very Happy
On a envie de pouvoir recommander hobbytech mais ils nous facilitent pas toujours la tâche
Le nxt evo 2 une fois les upgrades recommandées par tracto installées il est valable
J'ai un bon pressentiment pour le dernier modèle
Arrma a déconné avec l'électronique sur la dernière génération, ceci dit depuis 5 ans que je les connais j'ai toujours lu (et fait) qu'il fallait descendre les pignons de 2 dents pour la chauffe et l'autonomie
Sur les 3S on règle le problème du caillou dans la direction en mettant de la mousse dans le bloc où se situe le sauve servo
J'ai eu 3 Arrma 3S 223s (vorteks, senton, typhon) et je roule aux mêmes endroits que tracto
Je ne nie pas les problèmes d'électronique mais je n'ai pas été touché. Ils ont été corrigés en sav par ailleurs, et comme dit pignon plus petit chaudement recommandé
les amortisseurs sont pas dingues mais ça roule
Reste que, ces machines sont solides, je suis sur de terminer mon pack sans casse avec
Elles ont mangé du skate Park où même pas j'envisage d'emmener un rogue ou un nxt (il faut aussi penser aux utilisateurs qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à des endroits adaptés à la RC)
Il reste un défaut c'est l'arbre de transmission qui se lime si un caillou rentre, mais chaque machine a ses défauts je ne les défends pas aveuglément
Perso j'installe l'option alu
Je passe aussi les rotules des chapes en alu, l'option coûte une misère en Chine ce serait dommage de s'en priver
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.11.2025, 11:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JM
Tout à fait d’accord et au passage merci pour l’astuce de la mousse 😅
C’est clair que quand le RC est adapté à l’utilisation, les risques sont moindres 👍🏻 coté solidité les Arrma n’ont absolument rien à prouver, ce sont des tanks 👍🏻
Bon du coup j’attends que le rogue 2.0 fasse son apparition sur modélisme34, je veux le tester suis trop curieux 😅
En tout cas ça va quand même dans le bon sens chez hobbytech/funtek qui nous régale en ce moment je trouve, le renouvellement de leurs produits me plait bien!!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 25.11.2025, 11:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la dessus un peu de nouveauté c'est bien
J'ai oublié de citer les derniers funtek sbx stx dans les bonnes choses chez imodel
gastontheroad
MessagePosté le: 25.11.2025, 18:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais on est d'accord que le gros problème du rogue c'est quand même le support d'amorto avant ?!! , sur piste ça pète au moindre choc si t'es a l'envers , j'espère vraiment pour eux qu'ils ont corrigé ce problème si non toutes les autres modif ne servent à rien du tout au final
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.11.2025, 18:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gaston
Oui la tourelle av c'est clairement le point faible, surtout qu'elle englobe la cellule av, c'est pour ça que j'attends le modèle avec impatience.... mais clairement si c'est toujours pareil, je passe mon tour en attendant la V3 Laughing
MessagePosté le: 25.11.2025, 19:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est pas cette "tourelle', c'est la transmission avant en 3s le plus embêtant
A leur place j'aurai bien sure mis a plat ... mais aussi trouver le moyen pour limiter a 2s
exemple traxxas qui a des combos limités a 2s maxi ( eux c'est pour vendre de l'options Laughing )
RC_en_PLS
MessagePosté le: 25.11.2025, 20:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai envie de dire : eux au moins ils proposent de l'option
Car la tourelle du rogue on ne peut que subir
Ton astuce de mettre à plat fonctionne mais tout le monde n'aura pas la possibilité de savoir qu'elle existe, il faut connaître rcmag ou quelqu'un de la communauté
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2025, 17:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.facebook.com/share/r/17avBRRHu1/?mibextid=wwXIfr
Enfin la vidéo !!!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2025, 17:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouvelles caractéristiques :
A noter une curiosité....les barres de train av en 5mm.... (en 3mm sur le nxt Mad)
Pour la tourelle avant, pas plus de détail... on dirait que c'est le même type de montage
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2025, 18:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées AV
Tourelle AR avec support aileron...
Par contre dommage....ça ressemble fortement au V1 pour la tourelle av Sad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2025, 18:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la motorisation rien ne change, c'est toujours le combo qui accepte 2S/3S
La vue d'ensemble du châssis
Le RB 2, j'avoue le look....pas mal du tout !!! et ce vert !!!!
Sans oublier mesdames et messieurs, le TUL :
Donc je vais attendre le desossage complet de Eric, surtout pour la transmission, les tourelles, j'ai un doute là Rolling Eyes
gastontheroad
MessagePosté le: 26.11.2025, 19:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tfacon ils l'auraient dit dans le descriptif si ils avaient fait quelquechose . C'est vraiment dommage
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2025, 20:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
J’avoue…..vivement la v3 😅
MessagePosté le: 26.11.2025, 21:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'attend de voir s'il y a un kit évolution pour transformer un rogue en 2.0
logiquement les cardans sont aussi différents
si c'est le cas et comme le carrossage est réglable il sera intéressant de voir si cette possibilité est prise en compte ( plus court sur sur le rogue 0.1 )
le réglage du carrossage va permettre d'obtenir une voiture plus efficace car sur le 0.1 on avait du positif d'origine ce qui est pas génial
A savoir qu'on étudie avec cyril de faire quelques voitures avec directement les amortisseurs a plat. Ce sera bien sure artisanal, avec un délai ... mais avec la garentie d'avoir une voiture qui va bien et sans le probleme du support qui casse
il a commandé les plaques d'epoxy pour le faire
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS
MessagePosté le: 26.11.2025, 23:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu comptes le rogue terra premier du nom, ils sont en réalité déjà à une v3 de cette plateforme...
Il y avait 3 défauts à corriger, ils en ont corrigé 2 et laissé le plus frustrant avec la tourelle
Que ce soit leurs modèles ou leurs notices on revient toujours à ce même sentiment avec Hobbytech : un sentiment d'inachevé
Ça m'a toujours fait penser à cette citation de Coluche :
Citation:
Il paraît Sylvie Vartan a encore fait des progrès
Ça va faire 28 ans maintenant qu'elle fait des progrès
Moi j'y vais pas j'attends qu'elle ait fini tous les progrès
Je verrais tout d'un coup c'est mieux
Ben voilà moi avec eux c'est pareil Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 26.11.2025, 23:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, je suis quand même content qu'ils aient corrigé 2 gros défauts
Mais c'est rageant pour le 3ème, on aurait enfin pu recommander la machine les yeux fermés
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
