RCmag :: Voir le sujet - Buggy XMID 4x2 1/10 version kit de chez Hobbytech
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:40:56    Sujet du message: Buggy XMID 4x2 1/10 version kit de chez Hobbytech Répondre en citant
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
Après la découverte de la version RTR à 299.90€ voici la très attendue version kit disponible en voiture seule à 169.90€ et en combo à 269.90€.
Des tarifs super intéressant pour débuter dans cette catégorie typée "compétition", un moyen de la rendre accessible pour le plus grand nombre.
Cette voiture j'ai la possibilité d'en faire le montage grâce à Philippe Capelli qui m'a proposé de préparer sa voiture et Modélisme34.fr qui offrira a ses clients quelques bonus comme le bouchon pour le carter de couronne, le kit premiers secours et le sachet de vis que j'utiliserai lors de ce montage.
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos sur le site Hobbytech
Le X-Mid est désormais disponible en version kit. Un buggy TT 1/10 qui vient compléter notre gamme avec cette version 2 roues motrices.
Parmi ses caractéristiques principales :
• Une architecture moderne avec un moteur en position centrale pour optimiser la répartition du poids pour une meilleure maniabilité et stabilité.
• Géométrie du train avant moderne et réglages possibles par biellettes à pas inversé.
• Différentiel à pignons accessible rapidement : facilite l'entretien et les ajustements nécessaires. Le différentiel à pignon est idéal pour les pistes en moquette ou astro.
• Amortisseurs en aluminium de 13 mm de diamètre.
• Carrosserie transparente qui réduit la traînée et améliore la stabilité à haute vitesse.
Dimensions
• Hauteur max. : 138 mm
• Longueur : 390 mm
• Empattement : 280 mm
• Voie avant : 235 mm
• Voie arrière : 248 mm
• Garde au sol avant : 18 mm
• Garde au sol arrière : 22 mm
• Ratio interne 2.60:1
Caractéristiques
• Carrosserie transparente qui s‘adapte parfaitement à la forme du châssis
• Pneu TZO mini picots
• Différentiel à pignon Accessible très facilement (seulement 4 vis)
• Étriers porte-fusées avant réglables
• Amortisseurs Big Bore 13 mm en alu
• Étriers arrière réglables & renforcés
Non inclus dans la boîte
• Batterie
• Chargeur
• Moteur
• Servo
• Radio
• Contrôleur
• Batterie
Avant de commencer la présentation et le montage on va faire un petit retour sur la version RTR.
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite la principale différence c'est la carrosserie qui est bien sure peinte.
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 15:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2025, 22:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le X-Mid est un nouveau buggy TT 1/10 qui vient compléter notre gamme avec cette version 2 roues motrices. Conçu pour s’initier à la compétition dès sa sortie de boîte, le X-Mid est livré préassemblé et prépeint permettant aux passionnés de se lancer rapidement sur la piste.
• Electronique KONECT, fiable et performante.
• Carrosserie qui réduit la traînée et améliore la stabilité à haute vitesse. Le design est signé Bitty Design.
Le X-mid est livré avec un servo Low Profile, un ensemble radio Konect KT3X et des pneus de compétition TZO.
Dimensions
• Longueur : 390 mm
• Poids total : 1400 gr
Caractéristiques
• Carrosserie Bitty Design qui s‘adapte parfaitement à la forme du chassis
• Moteur Konect 4 pôles 3400 kv
• ESC 60A by Hobbywing
• Servo KONECT low profil 9kg avec pignons métal
• Radio & Recepteur Konect
• Batterie
• Chargeur
