RCmag :: Voir le sujet - Comment changer son ensemble pignon/couronne ?
MikaJuge
MessagePosté le: 24.11.2025, 21:01:22    Sujet du message: Comment changer son ensemble pignon/couronne ? Répondre en citant
j'aimerais améliorer ma Reely ROAD Monstertruck Detonator avec un nouvel ensemble pignon/couronne mais je ne trouve pas de documentation sur l'entraxe ou la dimension des pignons pour ce modèle car il est plutôt ancien. Comment dois-je choisir ? L'entraxe est-il normé ? Puis-je juste compter le nombre de dent sur mes engrenage, en faire la somme et choisir des pignon/couronne ayant la même somme de dent ? Je ne trouve pas de de vidéo expliquant le sujet à ce niveau là.
Merci d'avance !
MessagePosté le: 24.11.2025, 22:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur RCMag Wink
J'ai supprimé un des deux sujets et gardé celui qui est au bon endroit.
Alors pour tenter de répondre à votre question, même si je ne connais pas votre auto, non, les entraxes ne sont pas normés sur une échelle donnée. cependant Reely est connue pour recycler la base des ses autos et il est fort probable que certaines pièces soient communes à d'autres modèles de la marque.
MikaJuge
MessagePosté le: 24.11.2025, 22:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse mais ça ne repond pas vraiment à ma question, j'ai regardé ce que propose reely au niveau des pièces mais je ne peux pas vraiment savoir si l'entraxe correspond quand même au miens, la question mieux posé serait plus comment determiner si un duo pignon/couronne est compatible avec mon entraxe ? Où trouve-t-on les données concernant le diamètre d'un engrenage ou comment le calculer avec le DP ou le nombre de dent ?
Encore merci et bonne soirée.
MessagePosté le: 25.11.2025, 07:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
On calcule le diametral pitch ainsi: DP = (Z + 2) / Dext où Z est le nombre de dents et Dext le diamètre extérieur du pignon ou de la couronne. DP c'est le module ex 32dp 48dp 0,8mm 1mm etc
Bon calcul
francky340
MessagePosté le: 25.11.2025, 08:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as de la chance sur le pignon il y a indique 32 ou 48dp
MessagePosté le: 25.11.2025, 08:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et s'il en a pas faut mesurer le diamètre, compter les dents et appliquer la formule Wink
MikaJuge
MessagePosté le: 25.11.2025, 08:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre reponse, cela me sera très utile.
francky340
MessagePosté le: 25.11.2025, 08:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
la couronne risque d' être spécifique a ton modèle
j'ai regardé sur le site de conrad qui vend se châssis
peu d'information claire sur les pièces detachees Surprised
https://www.conrad.com/en/o/reely-spare-tuning-parts-1-10-new-1-new-2-bad-1-monster-truck-1202285.html
MessagePosté le: 25.11.2025, 09:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, les produits Reely viennent de chez BSD comme certains T2M, voir Hob.......ech donc on doit pouvoir trouver des pièces chez d'autres distributeurs.
