Crass Découverte
Posté le: 23.11.2025, 10:03:24 Sujet du message: Mauvais branchement sur Quicrun 10BL60 |
Bonjour étant un super électricien j'ai inversé les fils et souder le fil rouge sur le fil noire, bien évidement quand j'ai branché ca à fumé mon fils de 8 ans à bien rigolé car je me le racontait que ca allait fonctionné du premier coup.
Ce qui est le plus bizarre c'est que ca fonctionne encore, les capacitors ont une belle marque de brulure.
Ma question est la suivante est-il possible de racheter uniquement cette pièce pour le Quicrun 10BL60 ?
J'ai bien chercher sur Internet mais je tombe sur des capacitors mais ils n'ont pas les même valeurs ou je suis bigleux.
Désolé je supprime les liens non partenaires
Charte de RcMag
Bien à vous, Subaroues
Les capacitors en question
https://ibb.co/S7rb4X8T
Mes capacitors sont ceux la photo est-ce quelqu'un peut me confirmer celui que je dois acheter en remplacement ou si vous avez un lien vers un site Francais.
Merci à tous.
[/img] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7011 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.11.2025, 11:06:15 Sujet du message: |
Salut.
C'est pour quel véhicule/ échelle ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Crass Découverte
Posté le: 23.11.2025, 11:46:18 Sujet du message: |
| Merci c'est du 1/10 ème j'ai monté ca sur un châssis XV02 pro. |
Posté le: 23.11.2025, 12:07:54 Sujet du message: |
Au moins les condos ont protégé le Vario.
Tu peux prendre n'importe lequel (qui ressemble à ta photo) avec 2 ou 3 condensateurs, entre 20 et 35 volt, et au moins 470uF/condo (micro farad) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Crass Découverte
Posté le: 23.11.2025, 12:11:34 Sujet du message: |
Superbe et merci et je tiens à présenter mes excuses pour les liens que j'ai posté, est ce que tu as un site partenaire ou je peux les acheter ? Je ne suis pas feignant mais vraiment autant la mécanique je gère autant l'électricité et l'électronique j'ai du mal.
C'est mon premier brusheless toutes les voitures que j'achète je les monte en brushed. |
Posté le: 23.11.2025, 12:22:24 Sujet du message: |
Pas de soucis.
En boutique partenaire du forum il n'y en a qu'une (modélisme34.fr) mais ne semble pas avoir ça dispo.
Une recherche avec "rc capacitor pack" et ça se trouve dans n'importe "crèmerie" du coin ou d'ailleurs  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 23.11.2025, 12:26:03 Sujet du message: |
Non, c'est juste des condos externes soudés sur le +/- batterie sur son Vario  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Crass Découverte
Posté le: 23.11.2025, 12:37:20 Sujet du message: |
Superbe merci.
Bon dimanche |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 23.11.2025, 12:58:05 Sujet du message: |
non ça c'est le 1060 charbon
Crass a un 10BL60 donc brushless (xxBLxx) _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
francky340 Elite
Posté le: 23.11.2025, 17:48:54 Sujet du message: |
d’âpres ta photo recherche sur google
Hobbywing Condensateur Pour Variateur Xerun HW86030030
Verifie bien les caracteristique dans la description certains site indique 16v
Il existe des condensateurs sans polarité mais ils coute le prix de ton variateur _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
Agama N110 s''il sort un jour  |
gastontheroad Expert**
Posté le: 23.11.2025, 23:11:22 Sujet du message: |
| Si je dis pas de connerie , tu peux rouler sans condo , c'est un peu optionnel |
Posté le: 24.11.2025, 06:59:08 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | | Si je dis pas de connerie , tu peux rouler sans condo , c'est un peu optionnel |
L'avantage, c'est qu'ils ont sauvé le vario
Rouler sans tu peux, mais ça évite le phénomène de ripple : c'est un peu le principe du cogging au démarrage mais en roulant normalement. Des fois que les batteries soient un peu faibles, ça aide aussi à avoir un courant disons continu (même si s'en est déjà on est pas sur de l'alternatif niveau alim vario) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.11.2025, 07:51:48 Sujet du message: |
| francky340 a écrit: | d’âpres ta photo recherche sur google
Il existe des condensateurs sans polarité mais ils coute le prix de ton variateur |
16v c'est bon aussi , c'est maxi 3s le 10bl60 non ? |
Posté le: 24.11.2025, 08:47:56 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | | francky340 a écrit: | d’âpres ta photo recherche sur google
Mais c'est bien d'avoir un peu de marge (2 à 3x la tension d'alim). Même si tu prends un 100v (ne le fait pas), il accumulera que la tension d'alim. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Crass Découverte
Posté le: 24.11.2025, 14:39:50 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponses,
j'ai copié collé ca Xerun HW86030030 et j'ai trouvé je pense le bon, on verra si ca refume le gosse aura une raison de rigoler.
J'ai une autre question quand je connecte la batterie LIPO, c'est une 2S c'est normal d'avoir une étincelle ?
Posté le: 24.11.2025, 18:47:58 Sujet du message: |
Oui c'est mieux mais par exemple sur rcteam les remplaçants c'est des 16v et non 20v .
Oui je crois que c'est justement les condo qui se charge quand ça fait l'étincelle |
Posté le: 24.11.2025, 20:59:09 Sujet du message: |
L'étincelle en 2S c'est de la rigolade mais ça veut dire qu'un truc dans le Vario "consomme" direct au branchement. Les condos se chargent, LOL, d'éliminer ce léger désagrément. C'est souvent pour ça qu'au lieu d'éteindre au bouton on débranche juste la batterie : ça vide le(s) condo(s) via le bec, le ventilo, etc.
T'as pas vu ce que ça donne sur du 8, 12 ou 16S Mais en général il y a des connecteurs "antispark" dans ces cas là. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jpb30 Découverte
Posté le: 25.11.2025, 09:43:43 Sujet du message: |
| Normalement les condos ne pétent pas lors d'une inversion de polarité, c'est juste un petit composant qui est entre les deux qui fait office de fusible pour la protection, une fois pété, le vario fonctionne toujours ainsi que les condos mais tu n'as plus droit a la meme erreur. |
Posté le: 25.11.2025, 19:48:18 Sujet du message: |
| jpb30 a écrit: | | Normalement les condos ne pétent pas lors d'une inversion de polarité, c'est juste un petit composant qui est entre les deux qui fait office de fusible pour la protection, une fois pété, le vario fonctionne toujours ainsi que les condos mais tu n'as plus droit a la meme erreur. |
Un condo polarisé il me semble que ça explose a l'inversion de polarité |
