RCmag :: Voir le sujet - Mauvais branchement sur Quicrun 10BL60
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
Crass
MessagePosté le: 23.11.2025, 10:03:24    Sujet du message: Mauvais branchement sur Quicrun 10BL60 Répondre en citant
Bonjour étant un super électricien j'ai inversé les fils et souder le fil rouge sur le fil noire, bien évidement quand j'ai branché ca à fumé mon fils de 8 ans à bien rigolé car je me le racontait que ca allait fonctionné du premier coup.
Ce qui est le plus bizarre c'est que ca fonctionne encore, les capacitors ont une belle marque de brulure.
Ma question est la suivante est-il possible de racheter uniquement cette pièce pour le Quicrun 10BL60 ?
J'ai bien chercher sur Internet mais je tombe sur des capacitors mais ils n'ont pas les même valeurs ou je suis bigleux.
Désolé je supprime les liens non partenaires
Charte de RcMag
Bien à vous, Subaroues
Les capacitors en question
https://ibb.co/S7rb4X8T
Mes capacitors sont ceux la photo est-ce quelqu'un peut me confirmer celui que je dois acheter en remplacement ou si vous avez un lien vers un site Francais.
Merci à tous.
[/img]
MessagePosté le: 23.11.2025, 11:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est pour quel véhicule/ échelle ?
Crass
MessagePosté le: 23.11.2025, 11:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est du 1/10 ème j'ai monté ca sur un châssis XV02 pro.
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins les condos ont protégé le Vario.
Tu peux prendre n'importe lequel (qui ressemble à ta photo) avec 2 ou 3 condensateurs, entre 20 et 35 volt, et au moins 470uF/condo (micro farad)
Crass
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe et merci et je tiens à présenter mes excuses pour les liens que j'ai posté, est ce que tu as un site partenaire ou je peux les acheter ? Je ne suis pas feignant mais vraiment autant la mécanique je gère autant l'électricité et l'électronique j'ai du mal.
C'est mon premier brusheless toutes les voitures que j'achète je les monte en brushed.
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis.
En boutique partenaire du forum il n'y en a qu'une (modélisme34.fr) mais ne semble pas avoir ça dispo.
Une recherche avec "rc capacitor pack" et ça se trouve dans n'importe "crèmerie" du coin ou d'ailleurs Wink
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
cela va etre compliqué a changer
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_247&product_id=2085
Si besoin le voici en neuf a un prix très compétitif
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est juste des condos externes soudés sur le +/- batterie sur son Vario Wink
Crass
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe merci.
Bon dimanche
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
non ça c'est le 1060 charbon
Crass a un 10BL60 donc brushless (xxBLxx)
MessagePosté le: 23.11.2025, 15:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement OK!
francky340
MessagePosté le: 23.11.2025, 17:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
d’âpres ta photo recherche sur google
Hobbywing Condensateur Pour Variateur Xerun HW86030030
Verifie bien les caracteristique dans la description certains site indique 16v Mad
Il existe des condensateurs sans polarité mais ils coute le prix de ton variateur
gastontheroad
MessagePosté le: 23.11.2025, 23:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si je dis pas de connerie , tu peux rouler sans condo , c'est un peu optionnel
MessagePosté le: 24.11.2025, 06:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage, c'est qu'ils ont sauvé le vario Very Happy
Rouler sans tu peux, mais ça évite le phénomène de ripple : c'est un peu le principe du cogging au démarrage mais en roulant normalement. Des fois que les batteries soient un peu faibles, ça aide aussi à avoir un courant disons continu (même si s'en est déjà on est pas sur de l'alternatif niveau alim vario)
gastontheroad
MessagePosté le: 24.11.2025, 07:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
16v c'est bon aussi , c'est maxi 3s le 10bl60 non ?
MessagePosté le: 24.11.2025, 08:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est bien d'avoir un peu de marge (2 à 3x la tension d'alim). Même si tu prends un 100v (ne le fait pas), il accumulera que la tension d'alim.
Crass
MessagePosté le: 24.11.2025, 14:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses,
j'ai copié collé ca Xerun HW86030030 et j'ai trouvé je pense le bon, on verra si ca refume le gosse aura une raison de rigoler.
J'ai une autre question quand je connecte la batterie LIPO, c'est une 2S c'est normal d'avoir une étincelle ?
gastontheroad
MessagePosté le: 24.11.2025, 18:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est mieux mais par exemple sur rcteam les remplaçants c'est des 16v et non 20v .
Oui je crois que c'est justement les condo qui se charge quand ça fait l'étincelle
MessagePosté le: 24.11.2025, 20:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'étincelle en 2S c'est de la rigolade mais ça veut dire qu'un truc dans le Vario "consomme" direct au branchement. Les condos se chargent, LOL, d'éliminer ce léger désagrément. C'est souvent pour ça qu'au lieu d'éteindre au bouton on débranche juste la batterie : ça vide le(s) condo(s) via le bec, le ventilo, etc.
T'as pas vu ce que ça donne sur du 8, 12 ou 16S Laughing Mais en général il y a des connecteurs "antispark" dans ces cas là.
jpb30
MessagePosté le: 25.11.2025, 09:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement les condos ne pétent pas lors d'une inversion de polarité, c'est juste un petit composant qui est entre les deux qui fait office de fusible pour la protection, une fois pété, le vario fonctionne toujours ainsi que les condos mais tu n'as plus droit a la meme erreur.
gastontheroad
MessagePosté le: 25.11.2025, 19:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un condo polarisé il me semble que ça explose a l'inversion de polarité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
