RCmag :: Voir le sujet - Catégories stock en 1/10 et types de moteurs
balou
MessagePosté le: 22.11.2025, 10:28:21    Sujet du message: Catégories stock en 1/10 et types de moteurs Répondre en citant
Bonjour. A quoi correspondent les moteurs désignés stock en 13.5 , 10.5 et 17.5 ? C'est une histoire de réglementation ?
francky340
MessagePosté le: 22.11.2025, 12:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est réglementaire.
Ces moteurs sont utilisés dans la catégorie Standard ou Stock, appellée a tort PROMO
En TT 1/10 en standard tu dois utilisé un moteur 13.5T, et utilisé un variateur en mode blinky (sans timing et turbo timing)
un lien vers une vidéo ou j en parle
https://youtu.be/qqg22axgWKg
francky340
MessagePosté le: 22.11.2025, 12:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
en général c'est la catégorie idéal pour debuter
MessagePosté le: 22.11.2025, 15:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le moteur livré avec le xmid par exemple
17.5 c'est pour la piste je crois en plus du 13.5
pas facile a suivre pour le non initié car il y a aussi des listes de moteurs homologués : https://www.ffvrc.fr/medias/fichiers/PISTE%201-12%20EL/REGLEMENT/2017%20EFRA%20Moteurs%20Brushless.pdf
Alfaccc
MessagePosté le: 22.11.2025, 16:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la liste c'est normal, un 10.5(par ex) n'est pas forcément "Stock"
francky340
MessagePosté le: 22.11.2025, 17:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs homologués c'est pour les course EFRA.
En course de ligue ou CF tu peux utiliser n'importe quelle moteur
Alfaccc
MessagePosté le: 22.11.2025, 17:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un 10.5T modified aussi ?
francky340
MessagePosté le: 22.11.2025, 17:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend de la categorie
Je ne connais le reglement que du TT 1/10
Alfaccc
MessagePosté le: 22.11.2025, 17:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe chez certains fabricants des gammes stock(qui correspondent au règlement stock)et d'autres modified( voir même outlaw ) qui eux ne correspondent pas au règlement stock, les autorisés en course stock revient à favorisé leurs possesseurs.
balou
MessagePosté le: 23.11.2025, 12:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses mais suis toujours perdu. Le contrôleur il est pas spécifique ? Juste un réglage à ne pas faire ?
francky340
MessagePosté le: 23.11.2025, 17:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
je ne connaissait pas cette particularité
les moteurs outlaws sont modifiés et donc plus chers
francky340
MessagePosté le: 23.11.2025, 17:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des variateurs stock, mais la plus part des variateurs ont un mode blinky
L’inconvénient d'un variateur stock c'est que si tu passe en Modifié tu devras le changer car tu ne pourras pas changer le timing
