Monobike63 Découverte
Posté le: 16.11.2025, 05:36:28 Sujet du message: Kyosho mp10 différentes versions |
J'aimerais connaître les différences entre les versions Tik1,Tik2,Tik3?
Lapounk Elite
Posté le: 16.11.2025, 11:03:13 Sujet du message: |
Si tu veux connaître les différences, le meilleur moyen est de télécharger les notices de montage de ces modèles pour comparer les références.
C'est ce que j'avais fait pour comparer le MP9 rtr avec le kit usine _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 16.11.2025, 11:47:42 Sujet du message: |
Ok merci pour l'info,en termes de performance ? il faut un gros niveau pour ressentir les différences ? |
Posté le: 16.11.2025, 18:30:52 Sujet du message: |
Je ne roule plus en compétition depuis quelques années,.mais je reste un amoureux des voitures compétitives. Je possède deux MP10 un de la première génération et un TKI3 en thermique.
J'ai un peu de d'expérience, mais ne suis pas un pilote d'un gros niveau.
J'aime beaucoup mes MP10 même si j'ai eu pas mal de difficultés pour trouver des réglages qui me conviennent. La différence entre mon premier MP10 et le dernier, c'est que notamment avec le train avant option la voiture dernière génération est beaucoup plus vive du train avant.
La voiture est conçue pour les pistes modernes, mais reste avec un peu de réglage très agréable sur une piste terre à l'ancienne et est très bien suspendu dans les trous. Je préfère le montage avec les amortisseurs longs pour cette raison. Le TKI3 est globalement plus efficace, plus précis que le TKI.
A noter que je roule plus dur en diff avec le MP10 que le MP9 .
Posté le: 16.11.2025, 18:53:50 Sujet du message: |
Merci pour les infos,vu mon niveau je pense qu'importe la version 🤣 |
Posté le: 16.11.2025, 19:00:00 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | Bonjour
J'ai trouvé un kit Ki1 neuf à bon prix je vais faire affaire. |
Posté le: 16.11.2025, 20:01:26 Sujet du message: |
| J'ai oublié 🙂↕️les pièces sont compatibles entre les différentes versions ? |
Posté le: 17.11.2025, 09:02:35 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | | J'ai oublié 🙂↕️les pièces sont compatibles entre les différentes versions ? |
Oui, absolument.
Posté le: 17.11.2025, 09:10:49 Sujet du message: |
| Ok merci 👍 |
Posté le: 21.11.2025, 14:39:55 Sujet du message: |
J'ai reçu... la bête 😅 impec l'ensemble est neuf.
Nouvelles questions
-existe il un outil spécial pour sortir les goupilles des fusées arrière...ou chasse et marteau ?
-quel interrupteur est idéal pour les servos et le récepteur ?
Merci [img][/img] |
Posté le: 21.11.2025, 14:57:29 Sujet du message: |
En fait cela dépend de qu'elles goupilles il s'agit car il y a plusieurs goupilles dans une fusée, il y a celle qui traverse l'hexagone porte moyeux et celle qui relie la fusée au cardan au niveau du joint de cardan.
Pour l'interrupteur, je préfère largement m'en passer et c'est une prise qui me sert à mettre la partie radio de la voiture sous tension.
Cordialement |
Posté le: 21.11.2025, 17:51:23 Sujet du message: |
Ok merci pour les infos,il s'agit de la goupille de l'hexagone.
Posté le: 21.11.2025, 19:20:56 Sujet du message: |
| Monobike63 a écrit: | Ok merci pour les infos,il s'agit de la goupille de l'hexagone.
Au bout de la fusée il y a une vis 6 pans de 5. C'est cette vis qui bloque la goupille de l'hexagone.
La plupart du temps elles sont montées au frein filet et on peut chauffer avec un petit chalumeau en faisant attention de ne pas cuire le roulement ou avec un fer à souder.
Si l'empreinte de la vis est trop endommagée, on peut en effet chasser la goupille au chasse goupilles, ce qui supprime tout effort sur la vis et permet de la démonter même avec une empreinte très abîmée.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 21.11.2025, 19:25:26; édité 1 fois |
Posté le: 21.11.2025, 19:23:24 Sujet du message: |
| Ok merci 👍 |
Posté le: 07.12.2025, 11:57:59 Sujet du message: |
Votre avis sur ce moteur?
T2M Moteur Pirate B21B 3.5cc T4961R
Zou le lien de boutique non partenaire Charte de RcMag merci.
Bien à vous,
Subaroues. |
Posté le: 07.12.2025, 16:05:00 Sujet du message: |
| Avec toutes mes excuses 😔 |
