RCmag :: Voir le sujet - Traxxas mini xrt
Traxxas mini xrt
cptweedman
MessagePosté le: 15.11.2025, 11:20:24    Sujet du message: Traxxas mini xrt Répondre en citant
Bonjour, j’ai un bruit de sifflement depuis une petite session skate park…
Est-ce que c’est le diff central, le diff arrière, le moteur ou les roulements ? Je n’arrive pas à identifier la source. Est-ce que quelqu’un connaît se bruit svp ? Merci. https://share.icloud.com/photos/092KIlfOYKxV7H3_aw91yBAtA
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.11.2025, 18:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Alors je viens de télécharger ta vidéo
Un conseil, commence par tout nettoyer OK!
1-nettoyage
2-lubrification des roulements
3-test
S'il y a toujours le bruit, enlève le moteur et fait tourner à vide... ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai eu ce bruit aussi sur mon rustler ultimate quand il tournait sur piste TT, un bon soufflage + lubrification et tout est rentré dans l'ordre
contrôle aussi la couronne, avec le flex du châssis elle a pu un peu s'user (ça m'a fait le même bruit quand à force de faire des sauts le pignon moteur c'est décalé au max contre la couronne)
bref j'attends ton retour OK!
cptweedman
MessagePosté le: 16.11.2025, 10:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Darkgam3rz,
Merci pour ton conseil,
je vais faire ça dans un premier temps.
Je vous fait un retour dés que possible. Merci.
cptweedman
MessagePosté le: 16.11.2025, 20:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Darkgam3rz pour les conseils, problème réglé !
J’ai tout démonté et lubrifié mais le bruit était toujours là.
Au final, c’était simplement le pignon moteur qui était collé à la couronne.
Le son est maintenant magnifique !
Merci encore !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.11.2025, 20:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super !!! je m'en doutais pour la couronne quand j'ai lu "skatepark" OK!
Merci pour ton retour, suis content pour toi !!
