Tamiya tg10 Mini cooper + options alu+ pneus+ carrosserie
Vends rare TAMIYA TG10 Mini Cooper 1/8. N'hésitez pas à me poser vos questions
- Le moteur n'a jamais été démarré, il est neuf.
- 1 carrosserie peinte (peinture légérement craquelée sur le toit) + 1 carrosserie Tamiya neuve (pas une repro) + planche de stickers
- 4 paires de pneus montés sur jantes neuves + 1 paire de jantes
- Amortisseurs alu TOPCAD (no tamiya)
- Boite + Manuel
-Diverses pièces: transmission d'origine, pare choc, échappement tm-2 (usé) + TM-5
Tout est neuf et n'a jamais servi
Liste des options montées sur le chassis
53372 - TG10 HARD ALUMINIUM FRONT SUSPENSION ARM
53373 - TG10 HARD ALUMINIUM REAR SUSPENSION ARM
53380 - TG10 Aluminium Rear Upright set
53378 - TG10 Aluminium Front Hub Carrier (1 pair)
53365 - TG10 Aluminium Racing Steering Set
53410 - TG10 & TB01 Long Universal shaft set
53356 - TG10 Carbon Upper Deck
53359 - TG-10 2-Speed transmission
53208 - Lightweight Flywheel
53384 - TG10 UNDERCOWL SET
41029 - FS-15 AIR CLEANER ALUMINIUM MOUNT
53596 - Aluminium Servo Stays (short)
41038 - Wet Type Air Cleaner set
53354 - TG10 Stabilizer set
41005 - GE.5 FUEL FILTER
53392 - Turnbuckle Upper Arm Set
53388 - Turnbuckle Tie-Rod Set
53414 - Aluminium Suspension Mount
53366 - TG10 Aluminium Gearbox Mount
53157 - Aluminium King Pins
Suite encore une fois à la suppression de l'annonce sans raison de la part de Leboncoin, je remets en vente la voiture thermique...
Vend voiture thermique 4×4 neuf, jamais démarrer....
Avec un model inconnu, donc soit assez rare ou voir unique ! 🤔
Elle a un design assez différent par rapport à des voiture thermique qu'on a assez l'habitude de voir en occasion...
Donc le moteur différent avec des soupapes au dessus (voir photo si besoin), devrait êtres OS FS 26..
En complément avec doubles vitesse, ventilateur et filtre à essence..
Avec coque porsche, télécommande avec récepteur et démarreur sans batterie...
Voiture très sympa en design, à un aspect magnifique et costaud...
Je voudrais des offres correcte donc s'il-vous-plaît éviter de proposer des offres ridicules merci..
(Sachant que le moteur seul coûte dans les 300 euros..)
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Page 13 sur 13
